Alt 28.04.2025, 07:45
GlastronMike GlastronMike ist offline
Boot: Cobia san marino 208
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Normal Temperatur Abgassammler 5.0 V8 ?
ich habe meine Glastron gegen eine Cobia San Marino 208 ersetzt.
Motorenhersteller: Mercruiser 5.0 V8 Vergaser 1989
Das Boot stand einige Jahre trocken in einer Halle. Nun bei der ersten Ausfahrt lief auch alles super, fährt sich gut. Nur was mich verunsichert ist die Temperatur der Abgassammler, wenn man oben drauf fasst kann man es zwar anfassen aber es ist so unangenehm warm das man nach wenigen sek die Hand weg zieht, würde schätzen 55-60 Grad, beide gleich. Ist das normal ? Die Kühlwasseranzeige ist i.o, aber leider spinnen alle Anzeigen noch würde ihr nicht trauen. Mit Spülohren kommt gut Wasser an den Seiten raus aber kaum was aus dem Propeller.
Würde jetzt Impeller/Thermostat prüfen und die Abgasknie abschrauben.
Oder ist die Temperatur normal ?
Am Thermostat sind 4 Schläuche, die unteren beiden wurden lauwarm die oberen beiden die zum Abgasknie gehen Eiskalt, konnte man auch zusammen drücken als ob da gar kein Wasser drin wäre.
Alt 28.04.2025, 08:58
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Die Schläuche, die zum Abgassystem gehen, sollten nur mit Wasser gefüllt, bzw unter Druck sein wenn der Impeller lauft.
Zwischen 50 und 60 Grad klingt grundsätzlich nicht verkehrt. Das Abgas ist ja auch 500 Grad oder mehr warm. bei meinem Motor, ja ein anderer, sind die wenn der Motor warm ist auch 50-60 Grad warm.
Am besten leihst/kaufst du dir ein Infrarothermometer, dann hast du Gewissheit wie die Temperaturen sind.
So sieht es bei mir aus (2kk-Kühlung -> 72° Thermostat, hat hier aber wenig einfluss) Krümmer auch jenseits der 50°:
Hits:	8
Größe:	358,5 KB
ID:	1038659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	351,4 KB
ID:	1038660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	251,9 KB
Alt 28.04.2025, 09:01
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo GlastronMike,
das Thema wurde erst bearbeitet: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=336382
ich vermute dass die Krümmer/Riser zugerostet sind.
Werner
Alt 28.04.2025, 10:15
@turbopapst: also muss es handwarm sein ? so das man seine Hand drauf lassen kann ? Also so 30-40 grad und nicht 60grad ?
Alt 28.04.2025, 10:51
Wenn ich meinen Motor im Standgas oder mit 1500 U/min laufen lasse egal ob im Wasser oder mit Spülohren, kann ich meine Krümmer/Riser mit der Hand anfassen ohne dass es sich zu heiß anfühlt
ich habe mal mit Infrarot-Thermometer gemessen und ich glaube es waren um die 40° Celsius.
Werner
Alt 28.04.2025, 11:07
Danke, werde nachher mal messen im Stand. Anfassen kann ich sie auch, aber dachte immer lauwarm is ok. Nach Volllastfahrt waren sie noch etwas heißer als bei normal Fahrt. Hab auch noch irgendwo Temperaturmessstreifen die den max Wert anzeigen wenn sie sich verfärben. Aber lieber jetzt Schrauben als in den Sommerferien wenn man das Boot nutzen möchte.
Alt 28.04.2025, 11:32
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wie hoch ist denn die Motortemperatur? Über die Krümmer würde ich mir erst Gedanken machen, wenn die Motortemperatur zu hoch wird. Ggf. nachsehen, welches Thermostat verbaut ist (gibt hier zwei gängige Temperaturen für Salz- und Süßwasser, soweit ich mich erinnere).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.04.2025, 11:59
ich würde mal ein Knie ausbauen um zu sehen wie der Zustand (Rost/Dreck) von Krümmer/Knie ist
Werner
Alt 28.04.2025, 13:31
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.413 Danke in 618 Beiträgen
Das kommt auf viele Dinge an, z. B. Motordrehzahl und Wassertemperatur.
Im Leerlauf werden meine Riser auch ziemlich heiss, wenn man nach einer Tempofahrt dranfasst, sind sie ziemlich kühl, weil einfach viel mehr Wasser durchgeschickt wird.
Wenn sie zu heiss werden, kann das auch heissen, dass der Impeller in der externen Kühlwasserpumpe nicht mehr so doll ist.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 28.04.2025, 13:54
Ja impeller werde ich auch mal checken, wie das immer so ist laut Vorbesitzer alles neu gekommen erst Bei mir wurden die nach Volllastfahrt noch heißer als bei Normal Gleitfahrt
Alt 28.04.2025, 13:59
Kann mich Dunkel erinnern das in den Schläuchen die zum Abgasknie gehen so Kugelventile drin waren oder ? Wofür waren die nochmal und wie macht sich ein defekt bemerkbar ?
Alt 28.04.2025, 17:01
Die Kugeln verhindern dass (bei wenig Drehzahl) das heiße Wasser von den Risern zurück in das Thermostatgehäuse läuft...
Werner
Alt 28.04.2025, 17:19
So habe ihn mal 30min mit Spülohren laufen lassen. Habe oben am Knie dann nach 30min Richtung Auspuff 52 Grad in der mitte und vom Auspuff weg 35-40 grad und der Auspuff hat so 70grad. Krümmer direkt am Motor 80grad. Kann es sein das sich die Wärme über die Laufzeit dann auf das Knie verteilt und man so 55-60 Grad hat und das wäre normal.? Beide Seiten 100% gleich warm. Die Schläuche sind lauwarm oder kalt habe sie farblich auf dem Bild markiert.
Hits:	26
Größe:	101,8 KB
ID:	1038705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	128,0 KB
Geändert von GlastronMike (28.04.2025 um 18:51 Uhr)
Alt 30.04.2025, 08:33
Standard Übersicht
Hab mal eine Übersicht gemacht, siehe Bild. Vergleichswerte wären toll.
Hits:	51
Größe:	70,6 KB
Alt 29.05.2025, 10:00
Kann mir jemand sagen ob das so richtig ist mit den Schläuchen am thermostat siehe Bild oben.? Oder werden die alle warm wenn thermostat offen ?
Alt 29.05.2025, 11:10
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
das ist normal....
dort Fliesst das Wasser von der Seepumpe direkt wieder raus zu den Krümmern ohne den Motor zu passieren.
durch den Motor läuft ja immer nur soviel wie das Thermostat durchlässt...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.06.2025, 19:15
Danke für die Info, sieht für dich das Wärmebild auch ok aus? Oder sind die Knie oben zu warm. Will Anfang Juli in Urlaub damit.
Alt 10.06.2025, 21:17
Boot: keins mehr
Ich sehe soein Wärmekamerabild vom Motor auch das erste mal )
ja unten sind die Krümmer wärmer....dort entsteht aber auch die meisste Wärme (Abgase)
73 C° würde Ich mir aber keine Sorgen machen.
Alt 24.06.2025, 08:10
War am We nochmal auf der Elbe und die beiden Knie waren wieder sehr heiß, konnte man nicht lange anfassen. Da wir nächste Woche in den Urlaub wollen hab ich es nochmal schnell zerlegt. Die beiden Kugeln im Thermostatgehäuse waren festgeklebt. Das Thermostat sitzt fest. Und beide Abgasknie sehen auch nicht mehr so toll aus. Hoffe die neuen Knie und das Thermostat kommen die Woche wie geplant, Probefahrt dann wohl in Spanien. Habe das Thermostatgehäuse über Nacht in Oxalsäure eingelegt und werde es Sandstrahlen später, ein neues 16413-C habe ich nicht mehr gefunden.
Die Krümmer unten am Block sehen meiner Meinung nach noch gut aus.
Hits:	21
Größe:	94,7 KB
ID:	1043070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	85,6 KB
ID:	1043071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	82,2 KB
Hits:	38
Größe:	50,3 KB
ID:	1043073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	144,9 KB
Alt 24.06.2025, 10:19
wenn die Kugeln jetzt wieder auf machen, dürfte das auf jeden Fall für eine bessere Kühlung der Knie führen...
die Kugeln sind dafür da, dass (im Standgas) das heiße Wasser von den Knien nicht zurück ins Thermostatgehäuse fließt...
Werner
Alt 24.06.2025, 10:31
ja das denke ich mir auch. Hoffe das die neuen Knie bis Ende der Woche kommen. Zur Not muss ich die Knie reinigen und eine Dichtung bekomme ich in Hamburg irgendwo denke ich, Thermostat weg lassen Bin aber zuversichtlich das alle Teile bis Ende der Woche kommen, dann am We vll noch ein Probelauf/Probefahrt und ab in Urlaub. Zum Glück noch vorm Urlaub gemerkt. Aber beim VW Bus hab ich auch einen Tank bestellt , Lieferzeit 1-2 Tage, dann Paket verschollen, nach 2 Wochen defekt angeliefert. Bis der Tank endlich da war 4 Wochen.
Alt 24.06.2025, 10:32
Das Boot stand einige Jahre mit Wasser im Motor beim Vorbesitzer ( warme Werkstatt) das war nicht gut.
Alt 30.06.2025, 19:51
Moin, hab nun beide abgasknie erneuert dasie sehr verrostet waren , die kugelventile am thermostat waren angerostet und haben nicht mehr geöffnet, das nun alles gangbar. Neues thermostat ist drin. Nun habe ich mit spülohren laufen lassen, ein Knie ca 30 Grad, das andere 60. Ist das normal. Am thermostat direkt an den Schläuchen 80 Grad und nach abstellen Gluckert es, Luft im Einkreis?
Alt 01.07.2025, 09:22
80°C ist zu heiß...
es gibt zwei Thermostate 140 F (60°C) 160 F (71°C)
das 160 F ist für Süßwasser
Werner
Alt 07.07.2025, 22:21
So heute erst Probefahrt auf dem Meer, bei Knie haben so r5-60 Grad , bei tuckerfahrt und volllast halt 60 bis 70grad sonst 45-55... denke das ok oder? Aber nur lauwarm nie. Das Meer hat aber ja auch schon 22-25grad.
Temperatur Abgassammler villaman Motoren und Antriebstechnik 31 30.06.2025 23:10
Öldruck, Temperatur - was ist normal? Herr_Gretchen Technik-Talk 9 16.08.2023 21:46
Abgassammler zerlegt, ist das normal ? Dminic Technik-Talk 5 09.04.2018 10:38
Öl am Schaft von Johnson AB normal?? Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 5 26.08.2003 10:21
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
