Alt 12.04.2025, 08:25
bulwai bulwai ist offline
Boot: CYTRA 31 Courier
48 Danke in 23 Beiträgen
Standard MAX Temperatur am krümmer AQ 175 a
Moin, ich hatte letztes Jahr ein heiss gelaufenden krümmer sodass der Abgasschlauch am krümmer geschmolzen ist. Gem. Temperaturanzeige während der Fahrt war aber alles i.o.
Habe nun thermostat und impeller gewechselt.
Bei gestriger Fahrt wurden krümmer bei 2000 Umdrehungen zwischen 70 und 100 Grad heiss.
Würde gern wissen in welchem Temperaturbereich der krümmer sich ohne Probleme bewegen darf und 2000 Umdrehungen sind ja nicht viel.
Gibt's da Richtwerte.?
Alt 12.04.2025, 08:36
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
ich vermute dass deine Krümmer/Riser zugerostet sind, und deshalb die Riser (Knie) heiß werden.
bau mal die Riser aus, aud schau wie es im Inneren aussieht.
Werner
Alt 12.04.2025, 09:08
Hab ich, zum wechsel des Auspuffschlauchs muss krümmer ab. Es war nichts großartig zu und es ist auch nichts durchgerostet.
Wie gesagt, gestern bei Probefahrt war er nicht heisser als die anderen.
Alt 12.04.2025, 09:30
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
dann gieb mal Gas ))
ob er auch bei Hoher Drehzahl genug Kühlt...
70-100 °C sind kein Problem....da Verbrennt der Schlauch nicht
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.04.2025, 09:32
bei meinem Mercruiser 4.3 kann ich die Krümmer/Riser (ausgekuppelt) bei 2000 U/min mit der Hand anfassen.
Werner
Geändert von turbopapst (12.04.2025 um 12:51 Uhr)
Alt 12.04.2025, 11:10
Boot: keins mehr
ja Werner...das ist schon viel 100°C
Alt 12.04.2025, 14:20
goec2468 goec2468 ist offline
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Welche anderen ??
Götz
Alt 12.04.2025, 14:30
Sry, hab 2 x aq 175 a motoren ...jeder hat 2 krümmer..
Na Hardwarm sind 90 grad nicht....
Sind letztes Jahr 25 kmh gefahren...dann hats gerochen und rechter Motor ist ausgegangen..zum glück, schlimmeres verhindert ausser verkokelter schlauch...
Deswegen will ich mich mal hochtasten und messen.. denke auch 100 grad passt, brauch nur ne temperatur wo ich weiss das was nicht stimmt...
Alt 12.04.2025, 15:09
Boot: keins mehr
villeicht ) war Ich in #4 doch ein bisschen zu Vorlaut
meine nur da Verbrennt nix...
wo Werner aber Recht hat...."normal" sind die Krümmer Handwarm wenn alles Ok ist.
würde zuerst mal Prüfen ob die Seewasserpumpen anständig Fördern...
die Krümmer sind aber auch wirklich schon sehr Alt )
Alt 12.04.2025, 16:56
Hardware sind sie definitiv bei 2000 Umdrehungen nicht...
Temperatursensor sagt grüner Bereich bei beiden Motoren. Temperatursensoren zur Not wechseln...aber sie zeigen an...
Alt sind sie definitiv aber sehr zuverlässig. Und die doppelwand des krümmers war auch nicht durchgerostet..
An Land mit Schlauch am z Antrieb kam überall Wasser raus wo es soll. Ob nu genug keine Ahnung, wie soll ich das prüfen??
Alt 12.04.2025, 18:32
ungefähr so viel wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=VTq_ju35L9w
Werner
Alt 12.04.2025, 18:43
Boot: keins mehr
man könnte...den Schlauch der von Pumpe zum Thermostatgehäuse geht am Thermostat ab machen, den Schlauch in nen Eimer/Kanister halten und dann mal den Motor Starten....
wieviel Liter in der Minute da kommen muss...weiss Ich aber auch nicht )
auf jedenfall ein satter Strahl.
ist das an beiden Motoren gleich ?
Alt 13.04.2025, 21:36
Was meinst du mit gleich? Die hohe Temperatur?
Alt 13.04.2025, 22:08
Boot: keins mehr
ja...
ob an allen 4 Krümmern )
Alt 15.04.2025, 06:33
Bei der Temperaturprüfung während der Fahrt waren die Temperatur der 4 abgasknies auf krümmer bei 2000 Umdrehungen zwischen 70 und 100 Grad..
Alt 15.04.2025, 06:49
Hatte natürlich nur das Knie ab. Den krümmer hatte ich mir nur von oben angeschaut, sichtprobe. In der Aussenwand stand Wasser, sah nicht durchgerostet aus.. aber wenn ich hier höre, das handwarm normal ist ,muss ich mir diese mal genauer anschauen. Vielleicht sind sie wirklich zu gerostet.
Alt 15.04.2025, 08:57
Das ist doch ganz klar, 70 bis 100 ° bei 2.000 U/min ist viel zu viel.
Der einzige Grund dafür kann sein, dass zu wenig Kühlwasser ankommt.
Götz
Alt 15.04.2025, 12:34
Ja , das befürchte ich auch.
Alt 15.04.2025, 13:15
Boot: keins mehr
Rostabplazungen und Dreck sammeln sich vorallem Unten im Krümmer....
da wo Vorne der Schlauchanschluss ist...den kann man rausschrauben, und Hinten an der selben Position ist ein Blindstopfen drin, zum Entleeren...den auch raus, dann kannst mit nem Draht da im Krümmer rumstochern um Schmutz rauszubekommen.
Alt 15.04.2025, 16:02
Werde ich auf jeden versuchen..Super danke für die info..
Alt 15.04.2025, 20:26
Wenn Du mal mit dem Antrieb in Sand oder Schlamm gefahren bist, kann sich auch Sand oder Schlamm im Krümmer sammeln und den verstopfen.
Götz
Alt 08.05.2025, 22:02
Standard Abgaskrümmer ausbau
Im grunde sollte ja nichts dagegen sprechen krümmer und riser zu demontieren, schauen ob man diese reinigen kann und wieder einzubauen, bzw zu wechseln, richtig?
Liege im wasser, Gibt's bei dem gedanken was zu beachten? Kühlwasser Rücklauf, druck etc?
LG A.
Alt 08.05.2025, 22:54
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Kann man machen, ich würde aber empfehlen, vorher etwas bereit zu legen um alle Möglichkeiten bei denen Wasser ins Boot eintreten kann, zu verschließen. Durch ein 10 cm abgasrohr kann sehr schnell sehr viel wasser eindringen wenn es doch mal länger dauert und dann doch Wind und Welle dazukommen.
Eine zugesägte holzplatte oder so etwas mit einem griff zum entfernen dran tut es auch.
Man weiß ja vorher nie was einen erwartet. Eventuell teile nachbestellen oder so etwas..
Alt 09.05.2025, 04:41
Ja, weil ich 4(€€€) davon habe, wollte ich einen neu kaufen,wechseln, den ausgebauten reinigen und tauschen mit dem nächsten..usw.
Werde mit aber was bereit legen...
Alt 09.05.2025, 07:45
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Warum geht der Motor aus, wenn "irgendwas" am Krümmer ist?
Ich hatte auch mal 2 x AQ175A.
Und auch ich hatte einen zu heisses Knie am Krümmer...
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post1923604
Ende vom Lied war damals, dass ich die beiden AQ175A ersetzt habe durch zwei AQ200D.
Kaufberatung Kajütboot + abgetrennte Toilette + max. 2.3t + max 28.000€ JanR Kleinkreuzer und Trailerboote 18 15.06.2021 21:34
Mercury 6.2 MPI 350 PS Krümmer Temperatur ? monterey210 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2018 21:18
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 16:29
Mercruiser 4,3l hohe Krümmer Temperatur Fatboy01 Motoren und Antriebstechnik 21 09.03.2012 14:34
ÖL Temperatur Schakal Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
