Alt 08.04.2018, 15:28
Dminic Dminic ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Abgassammler zerlegt, ist das normal ?
Wegen meinem aktuellem Bastelprojekt habe ich wieder eine Frage.
Ich habe das Abgasknie vom Abgassammler getrennt und dort scheinen die Kanäle irgendwie mit einer Art Alufolie dich gemacht zu sein (siehe Fotos).
Die Kanäle müssen doch offen sein, da muss doch Wasser durch oder ?
Soll ich die Kanäle wieder frei machen oder hat das so einen Sinn ?
Danke
Dominic
Hits:	291
Größe:	82,0 KB
ID:	792788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	67,3 KB
Dominic
Alt 08.04.2018, 22:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
34.095 Danke in 12.641 Beiträgen
Es sieht für mich aus als wenn Du eine Graphitdichtung drin hast.
Die sind erst mal die besten
In den Kanälen die Du für dicht gesetzt hällst sind kleine Löcher, nicht ohne Sinn
Gruß 45meilen
Alt 08.04.2018, 23:54
das wird oft gemacht um den Wasserdurchfluß zu reduzieren, sollte also normal sein
Alt 09.04.2018, 10:24
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Hi Dominic;
das ist so normal. Der Abgassammler am AQ170 hat keine löcher, zum mindes die 4 die ich schon in der Hand hatte.
nur das Abgasknie( der Bogen) hat diese, das Wasser wird nur durch das runde Loch oben am Abgassammler geführt.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 09.04.2018, 10:26
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Dominic,
ist zwar lange her, dass ich mit AQ 170 zu tun hatte, aber was diese Kanäle angeht, so hab ich diese bestimmt als offen abgespeichert.
Allerdings... die einzige Verbindung zwischen Knie und Krümmer besteht über den unteren, runden Kanal. Der Rest wird von der Dichtung abedeckt. Was Du als "Alufolie" bezeichnest, ist also nichts anderes, als ein Graphitfilm, der sich von der der Dichtung gelöst hat.
Übrigens: wo immer Salzwasser im Spiel ist, sind Graphit Dichtungen in Wahrheit mit Vorsicht zu genießen, da sie zu galvanischer Korrosion führen können. Es sei denn, es sind wirklich hochwertige Dichtungen mit entsprechenden Antikorrosiven Zugaben. Bei Offshore Installationen vermeidet man sie tunlichst.
Cheers, Ingo
Alt 09.04.2018, 10:38
Zitat von F21we Beitrag anzeigen
Hi Dominic;
Gibt wohl zwei Varianten davon.
Cheers, Ingo
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Seestern-Pest an der Ostsee, ist das normal? Fletcher-Andi Kein Boot 24 21.06.2007 14:20
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
