Alt 18.04.2025, 07:46
Bose33 Bose33 ist offline
Boot: Benetti 37 Offshore
103 Danke in 24 Beiträgen
Standard Yachthafen Neuwied Hindernis unter Wasser
Hindernis Unterwasser im Hafen Neuwied,
zwischen Bootstankstelle und Helling.
Das Boot fuhr gestern die Helling an,
dabei kam es im Abstand zur Spundwand von ca. 4 m
bei einem Wasserstand Pegel Neuwied 92 cm
und einer Wassertiefe im Hafen von 2,10 m
zu einer Berührung unter Wasser.
Dort ist in 100 cm Tiefe etwas sehr scharfes.
Das Resultat kann man auf dem Bild ganz gut sehen.
Schöne lange Beschädigung am Unterwasserschiff
und gut 2 mm Tief im Rumpf.
Laut Hafenmeister nichts bekannt.
Aber der Hafen wurde ja erst ausgebaggert.
Nur mal als Info damit der Schaden nicht noch
anderen passiert.
Jetzt wo das Unterwasser Hindernis bekannt ist
bin ich mal gespannt ob es gekennzeichnet wird.
Gruß Frank
Hits:	132
Größe:	89,9 KB
Alt 18.04.2025, 14:41
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
673 Danke in 232 Beiträgen
der Hafen wurde doch erst vor ein paar Jahren ausgebaut und das von einem
"superbekannten und kompetenten" Marinaplaner aus Düsseldorf!
Über Wasser alles schick und schön, vermutlich hat er sich um das Hafenbecken keine Gedanken gemacht.
So etwas darf einfach nicht passieren - Planung-/Baufehler!!!
Haftung für den Bootsschaden liegt beim Planer/Bauherren.
Alt 18.04.2025, 15:13
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.271 Danke in 587 Beiträgen
Dann schlage ich vor, dass Du für Frank die Korrespondenz zur Kostenübernahme durch den Planer/Bauherrn übernimmst. Aber ich garantiere, dass sich dieser vor Lachen biegen wird!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 18.04.2025, 15:18
uli07 uli07 ist gerade online
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Wer bestimmt denn wann irgendwelche Spacken was in das Hafenbecken schmeißen? Der Planer bestimmt nicht.
Gruß Uli07
Alt 18.04.2025, 15:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.454 Danke in 3.515 Beiträgen
Wie kann man nur ohne etwas zu wissen, gesehen zu haben und zu wissen was genau Sache ist irgendwelche Leute beschuldigen.
Da kann durch Hochwasser und Strömung was angespült worden sein oder jemand da was reingeworfen haben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.04.2025, 17:33
blackmolly blackmolly ist offline
259 Danke in 114 Beiträgen
Danke für die Information. Bin erst am Montag da raus und vorbei, ohne Grundberührung
Gruß Jörg
Alt 18.04.2025, 20:30
Der Betreiber wurde in Kenntnis gesetzt. Er will sich der Sache annehmen.
Wenn man einen Hafen befährt geschieht das in eigener Verantwortung.
Es sein denn es ist dem Betreiber bekannt dann hat er ja die Verkehrssicherungpflicht.
Wollten eigentlich nur nach einem Propeller sehen und jetzt kommt leider noch
die Reparatur des Rumpfes dazu. Aber im Bootssport habe ich die Erfahrung gemacht das man noch so viel planen kann. Es kommt öfters anders und es dauert länger.
Also allen immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel.
Alt 18.04.2025, 21:50
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Da hoffe ich bei diesem ärgerlichen Vorfall zumindest, dass du eine Kasko mit niedriger Selbstbeteiligung hast!
Ölwechsel mit Hindernis achim1 Motoren und Antriebstechnik 14 28.09.2020 19:41
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 21:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
Mit Powertrimm auf Hindernis... ragbar Technik-Talk 2 06.06.2011 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
