Alt 12.04.2025, 15:06
Henni961 Henni961 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kühlwasserstrahl Mercury F20 MH EFI
ich habe heute das erste Mal meinen nagelneuen Mercury F20 MH EFI mit einem Flusher (Spülohren) unten am Sieb des Kühlwassereinzuges laufen lassen. Der Motor sprang sehr gut an, jedoch kam nach wenigen Sekunden kein Kühlwasserstrahl aus der Öffnung.
Ich hatte den Flusher bereits an einem 15 PS Honda mal in Verwendung, dort hat das ganze gut funktioniert.
Kann es sein, dass der Motor beim allerersten Start (bis auf die Auslieferungsinpektion im September 2024) ein wenig länger braucht, bis er das Wasser durchs ganze System gepumpt hat?
Ich habe den Motor dann selbstverständlich nach wenigen Sekunden wieder ausgeschaltet.
Wasser kam eigentlich genügend an. Zumindest hat’s beim Honda so funktioniert.
Kann es sein, dass evtl. zu viel „danebengelaufen“ ist bzw. der Durchfluss des Wassers nicht gereicht hat, um den Impeller ausreichend zu liefern?
Mit Motor direkt im Wasser ists natürlich immer besser, aber eigentlich sollte es doch so funktionieren?
Habe jetzt natürlich ein bisschen Bedenken, da es ein nagelneuer Motor ist und dieser jetzt hoffentlich keinen Schaden genommen hat.
Wie denkt ihr darüber?
Geändert von Henni961 (12.04.2025 um 15:40 Uhr)
Alt 12.04.2025, 16:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.174 Danke in 3.369 Beiträgen
Das sieht ja schlimm aus!
Neuer Motor, Gas geht schwer und es kommt kein Wasser.
Da hilft nur ein Anwalt und Kaufwandlung.
Oder ein Lehrgang, wie bediene ich ein AB Motor.
Oder man könnte mal den Händler Anrufen bei dem man den Motor gekauft hat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.04.2025, 16:23
Gern teile ich dir mit, dass es nicht mein erster AB ist, aber mein erster komplett neuer! Würde man aber wissen, wenn man gelesen hätte, dass ich vorher einen Honda und Suzuki hatte!
Entgegen deiner Aussage habe ich mir tatsächlich bereits schon ein Video von genau diesem Motor angesehen, bei dem der Strahl sofort nach dem Start kam. Zumal hier in ähnlichen Themen scheinbar unterschiedliche bzw. falsche Informationen bzgl. Thermostat kursieren, dass der Kühlwasserstrahl erst nach erreichen der Betriebstemperatur bei den (EFI) 4 Taktern austritt.
Klar kann ich den Händler anrufen, habe mir hier aber auch ein wenig „Expertise“ erhofft.
Zumal mir die üblichen Ursachen solcher „Probleme“ bekannt sind, wie bspw. verstopfte Düse oder verdrecktes Sieb etc. Hatte ich auch schon mal früher bei einem 2 Stroke 6 PS Mercury.
Ist bei einem komplett neuen aber eher unwahrscheinlich.
Die Sache mit dem Gasgriff konnte ja durchs Forum gelöst werden, wenns auch in der Anleitung stand. Entschuldigung dafür!
Dachte, dass diese Drehmuffe nur ne Blindkappe für die Montage des Schalthebels auf die andere Seite ist.
Geändert von Henni961 (12.04.2025 um 17:47 Uhr)
Alt 12.04.2025, 19:38
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.196 Danke in 531 Beiträgen
Brauchst dich doch nicht entschuldigen ?
Leider sind die Kommentare von jemanden, der 24/7 im Forum unterwegs ist, nicht zielführend ,sondern nur nervig.
Hat wohl wieder einmal eine Taste geklemmt .
Ich glaube nicht , dass der AB einen Schaden genommen hat.
Mein Mec.100 EFI hat nach dem letzten Impellerwechsel auch einen Moment gebraucht,
bis der Kontrollstrahl kam.
VGj.
Geändert von JoKei (12.04.2025 um 20:26 Uhr)
Alt 12.04.2025, 20:32
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Ich würde jetzt erstmal nicht denken, dass der Impeller durch das sehr kurze Trockenlaufen bereits Schaden genommen hat, der Motor selbst sowieso nicht.
Achte halt beim nächsten Start im Wasser, was da passiert.
Wenn auch dort kein Kontrollstrahl kommt, ab zum Händler. Muss aber auch dann auch nichts Wildes sein!
Alt 12.04.2025, 21:24
VGj.
Erstmal vielen Dank für die Antwort!
Der Meinung bzgl. des ersten Kommentares bin ich auch. Weiß nicht, was sowas soll…
Ich werde es die Tage nochmal testen und ggf. mal ein wenig Gas geben, damit das System erst einmal ein wenig Druck aufbaut.
Alt 12.04.2025, 21:37
Eigentlich kann er ja gar nicht trockengelaufen sein, der Flusher sollte ihn ja schon mit Wasser versorgt haben. Nur war ich mir unsicher, wie lange sowas dauert, bis das ganze einmal durchs System ist und der Motor mir das durch den Kontrollstrahl auch zu 100% bestätigt. Deswegen habe ich ihn dann nach gefühlten 10-15 Sekunden wieder abgeschaltet.
Aber ja, ich werde es nochmal testen.
Vielleicht zirkuliert er, wenn er ewig nicht an war die ersten Sekunden das Kühlwasser intern?
DA fehlt mir dann die nötige Kenntnis. Ansonsten sehe ich mich entgegen des ersten Kommentares schon in der Lage, sowas korrekt und ordnungsgemäß zu bedienen.
Alt 13.04.2025, 05:29
Hast du denn mal geguckt, ob der Schlauch von der Kontrollstrahlöffnung innen aufgesteckt ist ?
Wenn ja , würde ich mal versuchen mit einer Ballpumpe in die Öffnung für den Kontrollstrahl zu pusten.
Alt 13.04.2025, 06:06
Der Schlauch ist aufgesteckt
Geändert von Henni961 (13.04.2025 um 11:49 Uhr)
Alt 20.04.2025, 16:13
Heute die erste Runde auf dem See gefahren, Strahl war sofort da.
Fehlender Kühlwasserstrahl Mercury F 25 EFI JNRTR Motoren und Antriebstechnik 5 09.12.2024 05:41
Mercury F20 MH EFI Gasgriff sehr schwergängig Henni961 Motoren und Antriebstechnik 4 29.09.2024 07:52
Probleme mit neuem Parsun F20 EFI, hat jemand Ähnliches erlebt oder kann helfen? NightHawkOB Motoren und Antriebstechnik 22 16.11.2022 17:27
Mercury F20 ELPT joerg66 Motoren und Antriebstechnik 7 19.11.2017 12:13
Batteriegröße für Mercury F20 Viertakt Bj 2013? Bernd1 Motoren und Antriebstechnik 10 15.09.2014 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
