Alt 06.12.2024, 07:25
JNRTR JNRTR ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fehlender Kühlwasserstrahl Mercury F 25 EFI
Ich habe eine gebrauchten Mercury F 25 EFI aus BJ 2017 erworben. Bei Kauf wurde der Motor laufen gelassen und der Kühlwasserstrahl war satt da.
Später zu Hause habe ich den Motor nochmal laufen lassen (Mit Spülohren und mit Wassertonne getestet) und es ist kein Kühlwasserstrahl vorhanden.
Also fix den Impeller gewechselt und dabei gesehen, dass der Bereich um den Impeller sehr stark verschmutzt war. Ich habe es oberflächlich gereinigt und den neuen Impeller verbaut, aber immer noch kein Kühlwasserstrahl
Der Durchgang von dem Steigrohr bis zur Austrittsöffnung ist frei, das habe ich schon getestet.
Der Motor wurde im Auto liegend transportiert (auf der richtigen Seite). Ich vermute dadurch hat der Dreck irgendwas verstopft o.ä. Anders kann ich es mir nicht erklären...
Folgende Vermutung habe ich:
1. Entweder es ist noch etwas Dreck im Impeller warum dieser nicht richtig läuft, was mich aber wundern würde ?
2. Bei dem Test beim Kauf kam der Motor aus einer warmen Halle. Bei mir war der Motor sehr kalt, kann es sein dass das Thermostat noch nicht offen ist und kein Wasser durchlässt ?
3. das Thermostat ist defekt ?
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Alt 06.12.2024, 09:20
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
evtl. ist nur der Austritt (dort wo der Kontrollstrahl raus kommt) verstopft, oder der Schlauch abgegangen.?.?
Werner
Alt 06.12.2024, 10:29
Ne der ist frei, das habe ich getestet.
Alt 06.12.2024, 11:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Zu wenig Wasser auf den Spülohren.
Den Motor nicht tief genug im Wasser der Wassertonne.
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2024, 13:34
Die Wasserversorgung war genug. Habe ich bei anderen Motoren immer so gemacht.
Alt 09.12.2024, 06:41
Problem gelöst: Nochmal ordentlich gereinigt, läuft wieder alles
Fehlender Funkschein für Kroatien (ohne Salat!) DreamCatcher Allgemeines zum Boot 51 16.02.2008 18:48
Fehlender Luftfilter auf Rochester 2Jet-Vergaser ricoamazone Motoren und Antriebstechnik 4 02.07.2007 11:34
Probleme wegen fehlender Papiere? Bensiboy Allgemeines zum Boot 7 07.09.2004 22:36
Bußgeld bei fehlender Gasabnahme kanalskipper Technik-Talk 8 16.08.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
