Alt 09.04.2025, 14:08
Romany Romany ist offline
Boot: Volksjacht XL
Standard Suzuki DF 40/60 Aussenborder
Hallo und Ahoi zusammen ,
würde gerne eine Frage an Euch stellen :
Bei meinem Suzuki DF 40 Bj. 2021 wackelt nun das ganze Kunststoffgehäuse ,also Haube bis zur Kavitationsplatte ,ca 3 bis 5 mm kann ich das Gehäuse hin und her bewegen.
Alle Verschraubungen die von aussen einsehbar sind fest.
Der Motor ist auf einer Volksjacht XL verbaut den ich 2 bis 3 x jährlich mit dem Trailer befördere.
Kennt jemand von Euch das Problem ?
Vielen Dank im voraus
Alt 10.04.2025, 06:05
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
das ist kein Problem, das ist normal.
-the mechanic-
Alt 10.04.2025, 09:25
Boot: Volksjacht XL
Hallo ,
danke Dir für Deine Antwort.
Beruhigt mich hatte schon Horror den ganzen Motor auseinander bauen zu müssen.
Ist mir noch nie aufgefallen ,hatte gedacht das vieleicht durch die Vibrationen des Trailern sich was gelöst hatte
Auf gutes Gelingen und nochmals Danke
Alt 14.04.2025, 18:36
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Hmm - also mir ist an meinem DF50 von 2014 bisher nicht aufgefallen, dass Teile der Verkleidung oder das gesamte Kunststoff wackeln bzw. 5 mm Spiel haben. Das sitzt alles fest, ist m.M.n. auch an mehreren Stellen mit Metallteilen vom Motor verschraubt. Wenn man daran rüttelt, wackelt höchstens der Motor in seiner Aufhängung.
Alt 15.04.2025, 05:56
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.692 Danke in 675 Beiträgen
Naja die Kunststoffteile der Verkleidung geben schon nach. Sind ja auch nur dünnes Plastik, wenn man da die Steifigkeit eines massiven Aluminiumgehäuses, wie aus den 80ern erwartet, wird man erschrecken. Ging mir auch so, vorher alten Yamaha 2T gehabt, dann den neuen Suzi. Früher war das, was man sieht auch Teil des Motors, heute nur Verkleidung, schick geformt, je nach Geschmack des Designers.
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 15:46
Suzuki DT50 Aussenborder Motomix Sonderkraftstoff , läuft nicht mehr Hazi Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2010 14:48
Suzuki Aussenborder-Wartung / Inspektion Raum HH / HL ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2009 13:57
Wartung Suzuki Aussenborder Next Step Motoren und Antriebstechnik 21 22.04.2009 20:45
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
