Alt 07.04.2025, 15:10
Patrick 2024 Patrick 2024 ist offline
Standard Z Antrieb
Guten Tag liebe Bootsfreunde. Ich habe an meinen Z Antrieb ein merkwürdiges Loch gefunden könnte mir r eventuell jemand sagen wozu es dient? Vielen Dank im vorraus
Hits:	131
Größe:	76,0 KB
Alt 07.04.2025, 15:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Die Glaskugel sagt: Der Form nach und da noch ein Rest von einem Aufkleber zu sehen ist, handelt es sich um einen Mercruiser.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 07.04.2025, 15:40
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.117 Danke in 2.802 Beiträgen
Hallo Patrick,
da ist normalerweise ein Froststopfen drin...
der wurde wahrscheinlich undicht und deshalb mit Dichtmasse zugeschmiert.
Werner
Alt 07.04.2025, 17:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.539 Danke in 2.176 Beiträgen
Ich denk er meint das...
Damit der Antrieb im Winter leer läuft.
Name:	Alpha Gen I.jpg
Hits:	54
Größe:	107,8 KB
Gruß Stefan
Alt 26.05.2025, 16:33
Was passiert dann wenn dieser Stopfen der dort zugeschmiert undicht wird? Mfg
Alt 26.05.2025, 21:27
vermutlich wird dann das Getriebeöl auslaufen.?.?.?
Werner
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? hklingle Motoren und Antriebstechnik 7 26.01.2013 23:19
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
