Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 06.04.2025, 10:09
Hyper Hyper ist offline
Standard Niedrige Geschwindigkeit: Konsolenboot mit Honda BF20
Hi zusammen,
ich habe ein 4,10 m langes Konsolenboot (Myzyk PM410, ca. 160KG mit Motor und zusätzlichem Kram) mit Honda BF20 (BJ 2007, Power Tilt, Fernbedienung, 2 Zylinder 4-Takt). Der Motor wurde frisch gewartet (Kerzen, Impeller, Öl, Ölfilter, Vergaserreinigung, Kraftstofffilter, Getriebeöl, etc.) und läuft sauber.
Trotzdem fährt das Boot bei Vollgas, wie vor der Wartung nur 7–11 km/h und kommt nicht ins Gleiten. Das ganze habe ich vor zwei Wochen im ruhigen Binnengewässer getestet, Trimm variiert jedoch kaum Veränderung. Bei halben Schub erreiche ich 9 km/h - bei Vollgas "satte" 11 km/h. Letzteres sorgt dafür, dass der Bug sich anhebt und der Motor hochdreht.
Der montierte Propeller ist ein 9¼ x 10", der bereits etwas abgenutzt ist.
Jetzt zu meinen Fragen:
- Ist der Rumpf gar nicht für mehr ausgelegt? (Verdränger?)
- Ist der Propeller zu verschlissen?
- Ist der 10"-Prop evtl. zu viel für das Boot?
- Würde ein 8" oder 9" helfen?
- Was könnte man noch ausprobieren?
Oder ist das Boot einfach zu schwer für echtes Gleiten mit 20 PS?
Hier ist noch das baugleiche Boot auf einer Verkaufsplattform:
https://boatauction.com/de/boat-sell...t/myzyk/pm-410
Ich bin für jeden Tipp dankbar – oder muss ich mich mit ~10 km/h abfinden?
Hyper
Name:	WhatsApp Bild 2025-04-06 um 11.00.00_7a0d4c6e.jpg
Hits:	47
Größe:	73,7 KB
ID:	1037163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2025-04-06 um 11.00.00_d7f8dd88 (1).jpg
Hits:	59
Größe:	100,8 KB
ID:	1037164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	17,8 KB
Alt 06.04.2025, 11:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Der Motor ist zu schwach mit 20 PS für das Boot.
Die Rumpfgeschwindigleit ist bei der Bootlänga bei ca. 8 - 10 Km/h
ab 10 Km/h bis ca. 25Km/h ist der übergang zum Gleiten.
Bug hebt sich, riesen Welle, das Heck kommt noch nicht hoch.
Ab ca.25Km/h kommt das Heck hoch, das Boot Gleitet richtig und hat wenig Wiederstand im Wasser.
Den übergang zum Gleiten schaft der 20PS nicht, da wird viel Kraft benötigt.
Ich hatte ein ähnliches Boot von Größe und Gewicht mit 40 PS.
Das ging fast 60 Km/h.
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2025, 11:40
160 Kg kann ich mir nicht voratellen.
Meine hatte 380Kg bei gleicher Größe. Allerdings war der Motor etwas schwerer als bei deinem.
Gruß Jogie,
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Der 10er Prop ist zu groß, teste einen 8er.
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2025, 11:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.199 Danke in 4.049 Beiträgen
Mach mal ein Bild direkt von hinten bitte.
Wenn ich die Bilder richtig deute hier aufm Handy, könnte der Propeller viel zu hoch sein.
MfG* * * *Mario
Alt 06.04.2025, 12:02
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
Mein 4m Schlauchi hatte 90kg + 42liter Sprit, 2 Anker mit Leinen 14kg, viel Trödel.
Mit dem BF 20 ohne Bimini nur mit mir (90kg) 42kmh, mit Bimini zu 2. noch 35kmh. Prop war Serie, und das Boot mit jeder Drehzahlerhöhung schneller bis zur VGD.
Ein Ibis war ca. gleich schnell. Da wird dein Boot deutlich schwerer sein.
Grüße, Reinhard
...ach ja: der Prop sollte nicht zur Fahrwasservertiefung eingesetzt werden ....
Alt 06.04.2025, 12:57
Grüße, Reinhard
Das kannst doch so nicht vergleichen.
Das Schalauchi hat doch kein Gewicht und kein Tiefgang gegenüber seinem Boot.
Gruß Jogie,
Alt 06.04.2025, 13:30
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Prüfe einen Kleineren Prop. Deiner ist noch ein 4 Flügler das kostet auch noch kraft die zum Gleiten fehlt. 20 PS sind nicht die WElt aber mehr als 11 km/h sollten kommen. Und gleiten ist damit nicht unmöglich.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.04.2025, 14:14
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Mein erstes Boot wog leer ca. 230kg, war 4.60 lang. Mit einem 25PS lief das mit 3 Personen knapp über 20km/h. Diese Geschwindigkeit sollte mit deiner Kombination auch möglich sein. Ich würde den Propeller austauschen.
Christian
Alt 06.04.2025, 15:51
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Hyper
Wie hoch sind da die Drehzahlen?
Gruß Jan
Alt 06.04.2025, 16:47
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten. Den Prop habe ich bisher noch nie ausgetauscht, hätte aber diesen hier (PaidLink) gefunden mit 8er Pitch und als 3 Flügler. Dann würde ich das mal als nächstes in Angriff nehmen. Die Drehzahl kann ich leider nicht ablesen, da es keinen Drehzahlmesser gibt bzw. auch noch kein vergleichbarer Betriebsstundenzähler dran hängt.
Ich habe mal ein Bild von dem Boot + Motor hochgeladen.
Alt 06.04.2025, 18:29
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Hier sieht es fast so aus, als würde der Prop zu tief hängen. Kann aber auch an der Perspektive liegen.
Kannst Du mal den Höhenabstand zwischen Rumpfunterkante und Kavitationsplatte messen?
Der sollte bei Honda maximal 5 cm betragen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 06.04.2025, 18:30
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten. Den Prop habe ich bisher noch nie ausgetauscht, hätte aber diesen hier (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) gefunden mit 8er Pitch und als 3 Flügler. Dann würde ich das mal als nächstes in Angriff nehmen. Die Drehzahl kann ich leider nicht ablesen, da es keinen Drehzahlmesser gibt bzw. auch noch kein vergleichbarer Betriebsstundenzähler dran hängt.
Bilder direckt ins Forum laden.
Umbekannte Links klickt niemand gerne an.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:36 Uhr)
Alt 06.04.2025, 18:39
Checkmate fanatic
Den 15/20er liefert Honda extra mit 4Blatt-Prop aus um eine bessere Beschleunigung zu erreichen. Ich empfehle Dir den originalen 8er zu testen.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (06.04.2025 um 18:46 Uhr)
Alt 06.04.2025, 20:05
Seewolf110 Seewolf110 ist offline
Boot: 6to.Verdränger, 5,15m Aluboot DeepV Parsun F60
26 Danke in 14 Beiträgen
Drehzahlmesser gibts hier https://www.amazon.de/NInE-ROnG-Selb...3965936&sr=8-5 (PaidLink)
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Peter
Alt 06.04.2025, 21:55
Stimmt = gut 3 Zentner Schlauchi und160kg GFK Boot (#1) sind verschiedene Schuhe.
Aber: 6m 400kg Holzboot mit 4 PS gegen ca. 40kg Schlauchi mit 4 PS => wer hat da wohl gewonnen? kleiner Tip = das Holzboot lief knapp 12kmh
Grüße, Reinhard
Alt 07.04.2025, 10:19
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Das Boot macht einen ausgesprochen ungepflegten Eindruck, der Rumpf scheint sehr verschmutzt und/oder bewachsen zu sein. Wie sieht es mit Wassereinlagerungen im Rumpf aus?
Und zusätzlich zur Frage des Gewichtes des Bootes muss auch die nach dem des Skippers gestellt werden.
So ein Boot sollte mit 20PS, einem halbwegs sauberen Unterwasserschiff und einem einigermaßen normal ernährten Skipper locker ins Gleiten kommen.
Matthias.
Alt 07.04.2025, 14:33
@Jogie Danke für den Hinweis, darauf werde ich in Zukunft achten.
@flachzange den Abstand werde ich bei Gelegenheit mal ausmessen sofern das im Wasser noch geht ��
@Segelmatt mit Skipper dürften es dann wohl 250kg sein. Ich stimme dir zu, dass es auf dem Bild verschmutzt ist - inzwischen ist der Rumpf gereinigt und das Unterwasserschiff ist mit Anti Fouling angestrichen.
Grundsätzliche Frage: ist es ratsam die Schraube zu wechseln, während das Boot sich im Wasser befindet? Da hatte ich die Idee, rückwärts in die Box zu fahren und den AB hochzustellen.
Alt 07.04.2025, 14:47
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Kommt drauf an........, solange Dir nix runter fällt ist alles gut
Bei meinem Liegeplatz kann ich hinter dem Boot im Wasser stehen, da geht das ohne Probleme, aber über den angekippten Motor drüber turnen und schrauben würde ich eher nicht.
Martin
Alt 08.04.2025, 12:40
Martin
Alles klar! Dann werde ich mal am Wochenende mein Glück versuchen. Ich habe einen 4-Blatt Prop mit 8er Pitch bestellt und werde über das Resultat berichten. (ob schneller, langsamer oder Prop am Grund der Marina )
Danke schonmal!
Alt 09.04.2025, 11:24
JensMe JensMe ist offline
Boot: Terhi 450C
34 Danke in 16 Beiträgen
Technisch kann ich nichts ergänzen, aber vielleicht gibt Dir mein etwas älterer Thread Zuversicht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=326222
Nach meinem Verständnis ist die Drehzahl eine entscheidende Kenngrösse, die solltest Du auf jeden Fall messen.
Und dann den Propeller passend zu dem optimalen Drehzahlband des Motors wählen.
Für Arbeiten im Wasser bietet sich eine Vogeltränke / Babypool an. Also eine grössere, flache Plastikschüssel.
Das Werkzeug hat seinen Platz und wenn etwas runterfällt ist es nicht gleich weg.
Alt 09.04.2025, 12:56
ichnunmal ichnunmal ist offline
Boot: Mariah SX 18
114 Danke in 55 Beiträgen
Ich habe da eine Frage zum Prop.
Sieht so als ob der Flügel rechts beim zweiten Bild nach hinten gebogen ist.
Wenn dass der Fall ist, arbeiten 3 Flügel richtig und der vierte entgegengesetzt.
Dass er so "verkratzt" aussieht ist kein Problem. Sind denn alle Flügel gleich geformt?
Alt 09.04.2025, 16:15
Zitat von JensMe Beitrag anzeigen
....Für Arbeiten im Wasser bietet sich eine Vogeltränke / Babypool an. Also eine grössere, flache Plastikschüssel.
.... für solche Arbeiten habe ich im den Tip mit einem Regenschirm; Griff nach oben; gelesen => find ich bisher am besten.
Grüße, Reinhard
Alt 09.04.2025, 17:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi
Erschien mir beim ersten betrachten der Bilder genau so.
Kann auch an der Kameraausrichtung liegen.
Sollte es allerdings der Flügel sein, dann . . .
Grüße aus OWL
Alt 12.04.2025, 19:10
hallo zusammen,
Ich habe zwei gebrauchte Propeller gekauft und werde diese nächste Woche ausprobieren.
Es sind jeweils drei Blattpropeller mit 10er und 9er Pitch.
Mit dem aktuellen Propeller: Wenn ich Vollgas gebe und sich der Bug hebt,
Komme ich auf 4290 Umdrehungen.
ich werde mal berichten, wie es mit den anderen Propeller läuft.
(Video) Honda BF20 geht beim Beschleunigen aus (mit Video) Rasserwatte Motoren und Antriebstechnik 13 20.07.2024 17:17
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 21:02
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Zu niedrige Leerlafdrezahl nach längerer Fahrt mmarco Motoren und Antriebstechnik 20 08.10.2007 11:08
Mercruiser Kühlproblem bei niedrige Drehzahl ralle69 Motoren und Antriebstechnik 13 20.04.2007 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
