Alt 25.03.2025, 07:23
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One Gen. 2 OWT Ölundichtigkeit
habe im UWT den Impeller getauscht und das UWT wieder montiert.
Dann leider feststellen müssen, dass GetriebeÖl aus dem Wasseransauglöchern im UWT Teil läuft.
Das UWT abgenommen und gesehen, dass das Öl am OWT dort wo die Welle reinkommt rausläuft... denke der Simmering im OWT, was meint Ihr ?
Wie Umfangreich ist es diesen zu erneuern ?
Viele Grüße, Thomas
Hits:	18
Größe:	51,9 KB
Alt 25.03.2025, 22:03
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
728 Danke in 376 Beiträgen
Nabend,
Wie sieht die Welle an den Dichtflächen aus ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 26.03.2025, 18:17
Boot: Bayliner 2655
die Welle schaut so aus...
Hits:	12
Größe:	33,1 KB
Alt 30.03.2025, 08:34
Hast du mal mit einem Messschieber die Wellenstärke den Kontaktstellen der WDIs gemessen, wie stark sie eingelaufen ist?
volle Fahrt vorraus
Alt 30.03.2025, 08:37
An den Kontaktstellen der Wellendichtringe,
meinte ich natürlich
volle Fahrt vorraus
Alt 30.03.2025, 20:56
meistens wird es besser wenn man die Simmerringe tauscht die da involviert sind,
wenn du alleine nicht weiter kommst,
mit Druckluft kann man testen wo es raus kommt
wende die mal an den Exhauster Carsten
das kostet zwar nebenbei Transport hin und zurück, aber das lohnt sich in aller Regel
Frage zu Übersetzungen Owt /uwt Alpha one Gen 1 bulwai Motoren und Antriebstechnik 1 27.03.2025 19:01
Alpha o gen 1 Uwt ins owt Probleme + Rückwärtsgang geht nicht bulwai Motoren und Antriebstechnik 47 26.03.2025 18:33
Alpha One Gen.2 Ölundichtigkeit Bayliner2011 Motoren und Antriebstechnik 9 19.03.2025 16:39
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen 2 UWT Montage an OWT tom03 Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2013 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
