Alt 20.03.2025, 20:28
MichaelEndler MichaelEndler ist offline
Boot: Marco 860 AK
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frostschaden Boiler / Wasser mit Kühlmittel in Bilge
ich benötige bitte einmal das Schwarmwissen - die Suchfunktion hat mich leider nicht weiter gebracht.
Im Boot meiner Eltern ist ein isotemp 40HXC mit einem Volumen von 40 Litern eingebaut. Das Wasser im Boiler wird durch den inneren Kühlkreislaufs des Motors erhitzt.
Boot, Trinkwasseranlage usw. wurden korrekt eingewintert.
Den Boiler hatte ich leider vergessen. Passiert mir wohl nicht wieder.
Nun habe ich ca. 10-15 Liter Trinkwasser im Boot gefunden, leicht vermischt mit Kühlmittel. Im Motor konnte ich ca. 2,5 Liter Kühlmittel nachfüllen, das fehlte auch.
Das Wasser/Kühlmittel war nicht in der Motorbilge, sondern in einer zweiten Bilde daneben. Einzige Erklärung muss der Boiler sein, obwohl diesem äußerlich kein Schaden anzusehen ist.
Frage:
Kann durch den Frost in so einem Boiler etwas platzen, dass zur Vermischung von Kühlwasser und Resttrinkwasser führt, so dass das Zeug ausläuft? Die Menge und der Einbauort würde jedenfalls dazu passen.
Weiter wäre spannend, ob so ein Schaden reparabel ist oder ob der Boiler neu muss.
Danke für Eure Hilfe!
Alt 20.03.2025, 20:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.371 Danke in 3.476 Beiträgen
Da wird dann die Heitzspirale im Boiler wo das Kühlmittel vom Motor durchläuft hinüber sein.
Das gefrorene Trinkwasser hat diese zerstört.
Kein Kühlmittel mehr im Motor nachfüllen bis der Boiler neu ist, das läuft sonst da wieder raus.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 20.03.2025, 20:48
PS: nach der Rep. das Trinkwassersystem gut Spülen, so das alles vom Motorkühlmittel gereinigt wird.
Gruß Jogie,
Alt 20.03.2025, 20:51
Boot: Marco 860 AK
Hallo Jogie,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Die Heizspirale ließe sich ja wahrscheinlich erneuern, oder?
Da der ganze Siff ja aber den Weg aus den Boiler rausgefunden hat, muss dieser ja auch kaputt sein - auch wenn man es nicht sieht...
Kühlmittel hatte ich (leider) schon nachgefüllt, da ist der Stand allerdings jetzt stabil geblieben. Ich würde den Kühlkreislauf mal vom Boiler runternehmen, bis alles wieder funktioniert...
Alt 20.03.2025, 21:25
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.313 Danke in 1.564 Beiträgen
da muss noch mehr Passiert sein )
wenn nur die Heizspirale Kaputt wäre könnte sich Frostschutzmittel und das Trinkwasser Vermischen....
aber es ist ja in der Bilge.
da wird der Boilerkessel/behälter auch Kaputt sein...
sehen tut man das nicht, soon Boiler hat ja Isolierung drum rum....
der muss Neu )
kannst ja Druck auf das Trinkwassersystem geben,,,,dann wird bestimmt sichtbar wo es Ausläuft...
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (20.03.2025 um 21:32 Uhr)
Alt 20.03.2025, 22:00
Boot: Marco 860 AK
Guter Hinweis, Danke!
Hatte ich tatsächlich schon probiert, die Pumpe
hört nicht zu laufen auf und kann scheinbar keinen Druck aufbauen…
Alt 21.03.2025, 05:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.377 Danke in 4.951 Beiträgen
Das wars dann! Boiler muss neu--- unter dem Isolierzeugsmantel ist meistens ein Pott aus dünnem Edelstahlblech und den Frostriss kann an kaum sehen.
Gruß Hein
Alt 21.03.2025, 05:42
Boot: Marco 860 AK
Vielen Dank an alle für die schnellen Reaktionen!
Alt 21.03.2025, 06:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Und vergleicht man den Preis eines neuen Boilers mit der dem einer Reparatur ist die Entscheidung klar.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Boiler Hat Frostschaden Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 3 12.08.2017 16:08
Wer befüllt in Berlin Kühlschränke mit Kühlmittel Etoile Technik-Talk 14 14.07.2014 07:55
Kühlmittel ohne Wasser!!??? coolaf Motoren und Antriebstechnik 62 21.12.2012 16:55
Vermeintlicher Frostschaden/ ständig Wasser in der Bilge Meadow Motoren und Antriebstechnik 7 31.05.2009 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
