Alt 14.03.2025, 21:31
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.493 Danke in 1.218 Beiträgen
Standard Einfach zum Nachdenken
Hallo Freunde!
2 Motoren, 4 Batteriebänke
Derzeit sind die Braucher-Batterie-Bank, Starter-Batterien und Bugstrahlruder-Batterie über Ladestromverteiler mit den Limas verbunden.
Es werden derzeit 2 Ladegeräte die kein LiFePo können eingesetzt, sollen aber weiterhin Verwendung finden.
Mein Ansatz ist folgender:
Siehe PDF und JPG
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wiggerl_Bavaria Model (1).pdf (93,8 KB, 35x aufgerufen)
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 15.03.2025, 06:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.535 Danke in 2.174 Beiträgen
Für was sind die 4X XS?
Gruß Stefan
Alt 15.03.2025, 06:55
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.290 Danke in 856 Beiträgen
Warum keinen Sterling Ladestromverteiler ProSplit R mit 2 x Eingang und 4x Ausgang? Der kostet weniger als die Hälfte der 4 Orions und verdaut sogar noch 60A mehr.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 15.03.2025, 07:00
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.186 Danke in 357 Beiträgen
Sieht erst einmal passend aus, aber bedenke, dass die beiden DC/DC Loader Orion XS zusammen 100A von einer Lima saugen und zusätzlich die Bleibatterien dran hängen.
Das kann für die Lima‘s etwas belastend werden, wenn diese nicht sehr groß sind.
Ich würde dann eher mindestens ein Orion XS als B2B von einer Bleibatterie auf die LiFePo4 gehen. Dann kannst Du das entsprechend spannungsgesteuert regeln. Also dass der Orion nur lädt wenn auch die Bleibatterie voll ist.
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.03.2025, 07:04
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
244 Danke in 120 Beiträgen
LE300.
Die Bleibatterien halten länger, den Ladegeräten sind die LE300 egal, nutzbare Kapazität höher als bei Blei (90%), weniger Gewicht und durch die längere Lebensdauer amortisiert sich der höhere Preis.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 15.03.2025, 08:52
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Ich würde dann eher mindestens ein Orion XS als B2B von einer Bleibatterie auf die LiFePo4 gehen. ...
Ich würde 2X Orion als B2B Lader einsetzen und die nicht zwischen Lima und Ladestromverteiler klemmen.
Gruß Stefan
Alt 16.03.2025, 20:36
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
231 Danke in 118 Beiträgen
Würde ich so nicht bauen! (Skizze) Zu umständlich, zu schwer geht besser.
Alt 16.03.2025, 21:25
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.727 Danke in 976 Beiträgen
Ohne Gegenvorschlag eine gewagte Aussage.
Ich finde den Plan nicht verkehrt, wenn man genug Platz hat.
Was ich nicht ganz verstehe:
Jeder Motor hat seine eigene Starterbatterie. Und im Normalfall hält man die ja nun wirklich getrennt, jeweils eine für eine Maschine.
Klar, Du sorgst jetzt dafür, das jede Starterbatterie immer geladen wird. Aber wodurch soll die sich entladen?
Die Frage ist, wie willst Du einen Solaranlage bei Bedarf integrieren?
Gruß Rüdiger
Alt 17.03.2025, 11:18
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
665 Danke in 259 Beiträgen
Wofür sind denn die jeweils 2. Orion XS - die sind an ihren Ausgängen ja gar nicht angeschlossen ?
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 17.03.2025, 12:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.799 Danke in 1.928 Beiträgen
Moin moin,
ich würde das auf jeden Fall so machen - ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine die Orion Tr können alle ausschließlich als B2B-Lader, nicht als A2B-Lader arbeiten.
@OP Ich würde pro Maschine zwei Orion XS an die Starterbatterie legen, und damit dann die LiFePo laden - dann könntest Du Dir auch die Aktivierungsleitungen sparen und die Spannungserkennung nutzen (weil dann die vorhandenen Landstrom-Lader über die Orion auch die LiFePos laden - wenn Du unbedingt mit dem extra Phönix Smart laden willst geht das natürlich auch, falls Deine Blei-Lader nicht ausreichend Strom liefern können)
lg, justme
Alt 17.03.2025, 12:45
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
So würd ich'S auch machen, allerdings nur mit jeweils 1 Orion XS. 50 A max pro Maschine (also in SUmme 100A) sollten ausreichen, um deine LFP Bank zu laden...
Pete
Alt 17.03.2025, 12:47
bei mir sieht das so aus... und ich hab auch 2 Maschinen mit je einer Starter sowie eine Verbraucherbank (die in Zukunft erstmal nur eine 300 AH LFP ist).
Hits:	39
Größe:	54,7 KB
Pete
Alt 17.03.2025, 13:04
Moin moin,
naja, da sind 400Ah LiFePo eingeplant, da könnte man schon drüber nachdenken ob man ggf. mehr als 100A Ladestrom insgesamt haben möchte. Solange die Limas da mitspielen (was an 'nem 5,7 GXI verbaut ist weiß ich allerdings nicht auswendig) hätt ich da auch wenig Bedenken - und man muß ja auch nicht automatisch alle Orion auf voller Leistung laufen lassen, man könnte die ja auch auf je 35A stellen und hätte dann insgesamt 140A Ladestrom.
lg, justme
Alt 17.03.2025, 15:22
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.233 Danke in 541 Beiträgen
Wer sagt denn, dass die beiden Ladegeräte kein LiFePO können?
Solange die eine Ladeschlussspannung von 14,4 Volt bereitstellen können (normale Blei/Nass-Konfiguration), funktionieren sie mit den allermeisten LiFePOs problemlos.
Dass LiFePOs ein spezielles Ladeprogramm brauchen (so wie Bleibatterien), erzählen nur Leute, die Ladegeräte verkaufen wollen.
Gel-Ladeprogramme sind weniger geeignet (aber auch noch einsetzbar), weil die sehr lange Adsorptionsphasen haben, was eine LiFePO eher stresst.
Programme für AGM mit mehr als 14,4 Volt Ladeschlussspannung sind meist nicht geeignet. Es gibt zwar LiFePOs, die bis 14,6 Volt Ladespannung haben möchten, aber das sind eigentlich Exoten.
Ich habe in meinem Womo seit 4 Jahren eine 200 Ah LiFePO laufen, die kommt bestens mit dem alten Bleiladegerät im EBL zurecht. Und ebenfalls mit dem Zusatzlader von Fraron (50A), ebenfalls auf 14,4 Volt eingestellt.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 08.04.2025, 19:14
um mehr als 50A Ladestrom einstellen zu können...
Alt 08.04.2025, 19:16
Man kann auch jeden auf 30A einstellen dann hat man 60A Ladestrom!
Alt 08.04.2025, 19:18
Stimmt, ist ein Fehler in der Zeichnung, die Ausgänge sollten zusammen geschaltet sein, also am Ausgang parallel!
Alt 08.04.2025, 19:22
Übrigens wurde der Schaltplan dann geändert:
Alt 08.04.2025, 19:25
Bzw, bei einem andern Boot dann so, mit PV Anlage für die LiFePo
... mal etwas zum nachdenken !!! Kirsten Kein Boot 3 21.09.2004 18:45
Eine Mail zum nachdenken!! gerd5 Kein Boot 11 22.04.2004 08:23
Ein Text zum Nachdenken!! Guido-E Kein Boot 3 23.03.2004 18:39
Ernstes Thema zum Nachdenken! Guido-E Kein Boot 21 25.08.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
