Alt 06.02.2025, 10:45
Tobeman87 Tobeman87 ist offline
Boot: Sessa Oyster 35
Standard Trimmpumpe Volvo Penta
Ich habe ein Problem das meine Antriebe immer absacken. Ob im Stand oder bei der Fahrt. Trimmzylinder sind neu abgedichtet.
Hat jemand schon mal die Trimmpumpen repariert? Bzw. Kann ich die irgendwie abdrücken ?
Finde leider nichts dadrüber im Forum/Netz.
Danke erstmal und freue mich über hilfreiche Antworten 😃
Grüße Tobias
Hits:	90
Größe:	32,6 KB
Alt 06.02.2025, 12:49
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
334 Danke in 212 Beiträgen
Hallo Tobias,
mit etwas technischem Geschick kann man die Trimmpumpe reparieren. Du musst den Ölbehälter abnehmen, darunter kommt die Hydraulikeinheit zum Vorschein. Diese sehr vorsichtig öffnen, denn darunter kommen kleine Federn und Stahlkugeln zum Vorschein. Wenn die dir abhanden kommen ist es vorbei mit reparieren. Die Kugeln mit Federn dichten den Vorlauf und Rücklauf gegeneinander ab. Meistens ist es so, dass diese Verschmutzt sind. Also alles fein säuberlich reinigen, am besten mit Bremsenreiniger und anschließend mit Petroleum. So habe ich das mal vor langer Zeit gemacht. Danach alles wieder zusammenbauen und mit dem passenden Öl füllen.
Alt 06.02.2025, 13:41
Hallo Roco,
Super besten Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Werde ich dann mal testen ob ich es hinbekommen ��.
Aber Dichtungen bzw. o-Ringe sind nicht vorhanden die man tauschen könnte?
Alt 06.02.2025, 14:17
Also wenn ich es noch richtig weiß, sind da keine Dichtungen oder O-Ringe drin.
Die Stahlkugeln hatten damals eine kleine Schmutzschicht aufgebaut und die Federn hatte ich etwas gezogen damit sie wieder mehr Kraft zum verschließen der Ölkanäle hatten. Aber bitte ganz vorsichtig und mit äußerster Sauberkeit arbeiten, da darf nicht der geringste Fusel mit reinkommen.
Alt 06.02.2025, 15:21
Oh Mann ja da bin ich gespannt, baue beide Pumpen die Tage mal aus und dann werde ich berichten.
Besten Dank vorab
Alt 11.02.2025, 17:37
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
bin mir sicher hier schon gelesen zu haben, daß dort O-Ringe verbaut sind und auch die Größen angeben waren.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Gewinde Trimmpumpe Volvo Penta 290 Der Herzebrocker Motoren und Antriebstechnik 8 24.11.2020 05:37
Volvo Penta Trimmpumpe austauschen aber wie anschliessen??? moparman Technik-Talk 3 07.05.2012 20:25
Trimmpumpe Volvo Penta AQ171A/ 290A jack0602 Motoren und Antriebstechnik 2 20.02.2011 15:37
Trimmpumpe AQ290 Volvo Penta Kielschweinsurfer Motoren und Antriebstechnik 3 10.05.2007 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
