Alt 23.02.2012, 17:59
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist offline
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung, Boesch 590 Cabrio Bodenseezulassung
105 Danke in 56 Beiträgen
Standard Gewinde Trimmpumpe Volvo Penta 290
Hallo, kennt jemand die Gewindegrösse der Anschlüsse an der Trimmpumpe eines 290er Antriebs? Gemeint ist die Pumpe ohne Behälter.
Schon mal Danke für eure Antworten
Gruß Raphael
Alt 23.02.2012, 19:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
3/8 zoll unf 24 gang
Alt 23.02.2012, 20:04
Danke Andy, wie immer ist auf dich Verlass.
Gruß Raphael
Alt 04.04.2013, 07:58
sir robin sir robin ist offline
welcher bördeltyp? kann man bremsleitung für verlängerung verwenden?
Alt 22.05.2013, 20:01
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Ich hab da auch ein gravierendes Problem mit dem Gewinde...
Ist keins mehr da!!!
Hab mir neue Schläuche von Pumpe bis an die Zylinder bestellt, soweit alles drin.
NURNOCH an die Pumpe anschließen.
Bei den alten schläuchen ging das Gewinde auf den Buchsen bis ganz nach vorne, bei den neuen schläuchen nurnoch bis 3mm vor Ende der Gewindebuchsen. (hab ich erst später gesehen)
Reingedreht, nachdem ich mit den bloßen Fingern nichtmehr weiter kam schlüssel angesetzt und nach ner halben Umdrehung fast ohne Kraftaufwad kam wieder lose!
Da fassen nur 3 Gewindegänge und der Anschluss liegt innen an der Pumpe an.
Weiß nicht so ganz weiter...
Hab aus verzweifelung ne neue Pumpe bestellt, sind die Gehäuse immernoch aus Alu? Hat sich was an der Gewindelänge im Pumpengehäuse geändert???
Sonst hab ich den gammel ja gleich wieder.
Ist das verständlich erklärt? Fotos gibts zum We.
Gruß Tobi
Alt 27.05.2013, 17:14
Dieses bißchen fehlende Gewinde ist schuld daran, dass das Gewinde aus der Trimmpumpe gerissen ist.
Weiß jemand ob das bei allen neuen Schläuchen so aussieht? oder ob die Trimmpumpe evtl. schon nen Vorschaden hatte? Das innengewinde in der Pumpe ist echt sehr kurz.
HILFE!!!!!!!
Name:	Alter und neuer Schlauch.jpg
Hits:	286
Größe:	49,5 KB
Gruß Tobi
Alt 27.05.2013, 18:12
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Tobi,
wenn alle Stricke reißen , hilft nur basteln ....
Schau mal ob Du einen Hydraulik -Service erreichen kannst , BAYWA -oder Baumaschinenservice oder so..und frag nach ob die so eine Leitung aufbordeln können.
Erst dann säge mit feiner Metallsäge die Leitung vom alten Nippel an der Bördelung ab ,ebenso verfahren an der Neuen Leitung .( Planfeilen und entgraten )
Jetzt zum Hyd.Service ,alten Nippel auf neue Leitung , Bördel so wenig wie notwendig anbringen lassen und ( so das Gewinde nicht völlig hin ist )
einbauen . Der alte Nippel wird noch an die unteren Gewindegänge fassen.
Vernüftig anziehen und das Problem ist behoben..
Viel Erfolg
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 29.05.2013, 13:53
Ich habe gestern meine neue Pumpe eingebaut. Die neue Pumpe hat größere, längere Gewinde mit adapter Gewindebuchsen, sodass man wenn nur eine Buchse beschädigt.
Allerdings sind die Buchsen aus Messing oder beschichtetem Stahl. Da halten auch die etwas kürzeren Gewinde der neuen Schläuche. Hab trotzdem alles nicht zu doll angezogen und mit Schraubensicherungskleber eingesetzt.
Alles dicht und funzt!
Die alte Pumpe werde ich versuchen wieder fertig zu machen für alle Fälle oder wenn jemand anders mal eine braucht.
Gruß Tobi
Alt 24.11.2020, 05:37
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
evtl kan jemand Helfen ?
Welche Gewindegröße an den Leitungen die in den Zylinder kommen ist das?
Danke und Gruss Thomas
Hits:	86
Größe:	20,0 KB
Gruss an alle Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
