Alt 03.02.2025, 17:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Wassertank im Winter
ich möchte mal Eure Meinung zu dem Thema "Wassertank im Winter" in Erfahrung bringen.
Bisher lasse ich das Wasser komplett ab und entlüfte das komplette System.
Nun kommen aber immer mehr Meinungen zu dem Thema, dass es bequemer und auch besser für die Anlage ist wenn man "Trinkwasser-Frostschutz" nimmt.
Was meint Ihr? Entleeren oder Frostschutz?
Frage für den Winter 2025 / 2026....
Olli
Alt 03.02.2025, 17:12
uli07 uli07 ist offline
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ist es gesund hinterher den Frostschutz im Tank mitzutrinken oder muß nach dem Ablassen im Frühjahr das gesamte System gespült werden?
Gruß Uli07
Alt 03.02.2025, 17:14
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
Ich pumpe; wenn der Kahn hoch + trocken steht; das ganze Wasser ab : zuerst im Badezimmer, weil das höher liegt, dann in der Küche. So lange, bis die Pumpen nur noch röcheln => geht seit '85 gut.
Grüße, Reinhard
....das '19 eine Pumpe defekt war, war nicht darauf zurückzuführen.
Zu#2: DAS wäre recht kontraproduktiv - vielleicht gibt's da ja Geschmacksrichtungen?
Alt 03.02.2025, 17:20
billi billi ist gerade online
37.018 Danke in 22.213 Beiträgen
Ich mache seit Jahren leer und desinfizieren Tank und Leitungen im Frühjahr...
Frostschutz ist mit zu teuer... Wo kein Wasser ist kann keins gefrieren..
Alt 03.02.2025, 17:25
Na ja, das Thema ist schon ernst gemeint und meiner Meinung nach hört man immer mehr, dass die Anlagen mit Frostschutz versehen werden. Es hat ja auch gleichzeitig eine reinigende und desinfizierende Wirkung auf das System.
Im Frühjahr muss dann natürlich ordentlich gespült werden.
Olli
Alt 03.02.2025, 17:32
Motor wird mit Frostschutz eingewintert ...
Trinkwasser leer gemacht ...
So halte ich es soweit Jahren und werde dabei bleiben...ich sehe keine Vorteile im füllen des Trinkwasser mit Frostschutz...
Trinkwasser geeigneter Frostschutz ist Recht teuer...
Alt 03.02.2025, 17:49
Der Aufwand bei mir mit Heckdusche und Bad ist schon recht hoch. Vor allem im Frühjahr das entlüften bei neuer Füllung.
Und den Warmwasserboiler darf man auch nicht vergessen.
Olli
Alt 03.02.2025, 17:55
Bei mir ist das ne Arbeit zum einwintern von 30 Minuten ...
Leer laufen lassen .
Pumpenabgang lösen ( Steckverbindung)
Druckluft an den pumpenausgang..
Abgang nach dem anderen öffnen bis Luft kommt..
Am Ende den Boiler..
Am Ende alle Abgänge auf machen fertig...
Frühjahr : Pumpe anschließen
Wassertank mit Reiniger und Wasser füllen
Abgänge schließen
Pumpe einschalten
Wenn Pumpe abgeschaltet hat ein Abgang nach dem anderen öffnen bis Wasser kommt ..
Desinfektion 24h stehen lassen
Tank leeren
Mit frischem Wasser füllen
Fertig
Alt 03.02.2025, 18:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das wird teuer. Du bist damit nominiert als erster dieses Jahr das Thema Ein.intern angesprochen zu haben
Alter, im Februar. Das ist Rekord
Alt 03.02.2025, 18:01
Abgänge schließen
Pumpe einschalten
Tank leeren
Fertig
Einwintern ist bei mir ähnlich.
Das Auswintern dauert jedoch ewig, da unendlich Luft im System ist.
Mache ich was falsch?
Olli
Alt 03.02.2025, 18:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Du hast aber hoffentlich nicht entlüften sondern belüftet.
Wir haben immer Winterban in der Pumpe den Leitungen und Ventilen stehen lassen kostet ich meine deutlich unter 20€.
Jetzt steht das Boot geheizt und ich mache nichts mehr.
Alt 03.02.2025, 19:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Ist doch klar, dass man ein neues teures Produkt an den Markt bringen möchte.
Gerade wo es noch nie genutzt wurde und auch nicht nötig ist, ist der Markt riesig!
Alt 03.02.2025, 19:46
Nein. Nix falsch. Ne Wasserpumpe ist halt keine Luftpumpe.
Die braucht irgendwann den ersten Schluck Wasser, erst dann geht´s ab.
Leute, das ist alles ne Wissenschaft
Alt 03.02.2025, 20:50
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.568 Danke in 848 Beiträgen
Reines Ausblasen hilft wohl nicht immer
Wir hatten mal eine TW Pumpe mit Bruch wegen gefrorenen Wassers. Das war innerhalb des UNTEREN Druckschalters der Pumpe (ganz nach Einbauvorschrift) geblieben weil da nur ein 1mm Loch in der Membran war. Das hat gereicht den Druckschalter komplett vom Gehäuse zu sprengen.
Glücklicherweise waren nur die "Ohren" des Schalters gebrochen, das Hauptgehäuse hatte überlebt -> neuer Druckschalter und gut. Trotzdem ärgerlich.
Zusätzlich im gleichen Winter eine geplatzte Duschbatterie mit doppelten Gehäusewänden (die teure Version von Grohe mit kühlen Außenwänden damit man sich beim Duschen und Hautkontakt nicht an dem Ding verbrennt). Diese Taschen waren wohl nicht ganz ausgeblasen....
Jetzt lasse ich immer Frostschutz von der TW Pumpe ansaugen und im System verteilen. Der Tank selber ist nur leer und bekommt beim Auswintern eine großzügige Ladung Javel (10 Liter und dann auffüllen, ins System pumpen lassen, 30 Minuten warten, entleeren, mehrfach spülen)
Grüße in die Runde!
Alt 03.02.2025, 21:59
Wieso neues Produkt? Diesen Frostschutz gibt es schon ewig.
Olli
Alt 03.02.2025, 22:17
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.053 Danke in 320 Beiträgen
Boot liegt im Wasser, die letzten Jahre ging die Temperatur im Motorraum, bzw Bilge, nicht ein einziges Mal unter + 1 Grad. Wasser wird nicht extra abgelassen, sondern verbraucht. Mit Glück komme ich bis März damit hin. So oft ist man ja im Winter nicht auf dem Boot. Wenn leer, dann Reinigung und desinfizieren, neu befüllen und weiter geht's
Alt 04.02.2025, 08:20
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Hallo Olli,
ich denke, es kommt auch ein wenig darauf an, wo das Boot im Winterlager steht (draußen; in einer unbeheizten Halle; in einer beheizten Halle und dann auch noch an welchem Ort ... Norden, Süden usw.) Mein Boot steht in einer unbeheizten Halle in Neustadt i.H. von der Ancora. Ich pumpe das Wasser leer, sowie die Pumpe das schafft. Dann wird der Boiler soweit es geht entleert und dann kommt ins WC ein wenig Winterban rein. Abschließend bleiben alle Wasserhähne über den Winter geöffnet. Auch wenn das Boot in einer unbeheizten Halle steht, sind die Außentemperaturen nicht so niedrig, dass es dort über einen längeren Zeitraum Minusgrade entstehen, wenn überhaupt. Hat zumindest bisher alles funktioniert.
Dirk
Flexibler Wassertank avivendi Technik-Talk 29 25.12.2016 12:57
FRAGE:Einlaminierter Wassertank piccolo Allgemeines zum Boot 11 04.08.2016 22:38
Wassertank Wolf Allgemeines zum Boot 29 18.01.2004 09:37
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 13:08
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
