Alt 25.01.2025, 16:40
martin62 martin62 ist offline
Boot: Boesch 510, Yngling
Standard Chevy 5.0 Bj. 1988, Schwungscheibe gesucht
für meinen Boeschmotor suche ich eine 14 Zoll Schwungscheibe (flwheel). Die sollte auf die Motornummer 14102058 passen. D.h., es ist ein Motor mit einer durchgehenden Dichtung hinten.
Gruß Martin
Alt 25.01.2025, 17:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.739 Danke in 2.265 Beiträgen
Brauchst Du wirklich die komplette Scheibe, oder nur den Kranz? Die Motornummer ist nicht die Motornummer...
Gruß Stefan
Alt 25.01.2025, 18:23
Hallo Stefan,
ich brauche die komplette Schwungscheibe. Ich habe mir einen gut gebrauchten 305 besorgt und der hat eine 12 Zoll Scheibe drauf. Das wäre zwar nicht das Problem, aber ich möchte den Anlasser von unten nach oben bringen. Deshalb benötige ich die 14 Zoll Scheibe, denn der Anlasser wird von hinten in die Getriebeglocke gesteckt.
Der mittlere Durchmesser der Scheibe soll so bleiben, ca. 53 mm und der große Durchmesser soll 14 ", also um die 360 mm haben.
Gruß Martin
Alt 25.01.2025, 18:46
Zitat von martin62 Beitrag anzeigen
..., denn der Anlasser wird von hinten in die Getriebeglocke gesteckt...
Dann muss der Anlasser aber rechts drehend sein...!
Edit: Kann morgen schauen ob ich eine habe.
Gruß Stefan
Alt 25.01.2025, 19:12
Genau, der Anlasser muss rechtsdrehend sein. Wenn du die passende Schwugscheibe hast, bekommst du von mir eine 14" und eine 12" Scheibe, gratis. 😎
Alt 26.01.2025, 10:07
Hier habe ich noch zwei Bilder, einmal die 12" Scheibe mit der korrekten Mittelbohrung zur Befestigung und einmal die 14" Scheibe mit der zu großen Mittelbohrung. Ich brauche also die 14"
Scheibe mit der kleinen Mittelbohrung.
Gruß Martin
Alt 26.01.2025, 13:22
Hier habe ich die beiden besagten Bilder.
Hits:	10
Größe:	89,7 KB
ID:	1033541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	137,1 KB
Alt 31.01.2025, 13:56
Müsste dann diese sein?
Hits:	9
Größe:	39,4 KB
ID:	1033830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	52,3 KB
Gruß Stefan
Alt 31.01.2025, 19:17
Hallo Stefan,
das sieht schon einmal sehr gut aus, ist es 14 Zoll und hat es den kleineren Durchmesser in der Mitte. Ist es für die Anlassermontage von hinten, über dem Getriebe gedacht?
Hits:	15
Größe:	43,3 KB
Welcher Motor ist das? Chevy Cabrio.. Fourwinnzler Kein Boot 28 28.11.2008 14:42
Nockenwelle ändern beim Chevy 5,7 Automotor audioconcept Motoren und Antriebstechnik 14 30.08.2006 20:57
Blower für meinen Chevy V8 Seeteufel Motoren und Antriebstechnik 32 13.04.2006 00:26
Unterschied Chevy vor 86 und nach 86 Kurbelwellensimmerring proletcraft Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2004 09:19
5,7 Chevy Übergrösse????? Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 8 29.09.2004 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
