Alt 27.11.2008, 10:20
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Standard Welcher Motor ist das? Chevy Cabrio..
Ein guter Freund von mir hat ein altes Cabrio stehen, dass im Winter nach langen Jahren aufgeweckt werden soll. Der Motor ist seit Jahren nicht gelaufen. Beim Vorbesitzer wurde der Motor vor Jahren getauscht und nicht wieder zum laufen gebracht. Es soll ein 5.0L sein, aber ich habe im Netz kein vergleichbares Bild von diesem Motor gefunden. Verteiler ist hinten...
Bevor wir da jetzt anfangen wollte ich mir wenigstens ein paar Infos aus dem Netz ziehen....
Gruß Rene
Hits:	335
Größe:	62,0 KB
ID:	109498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	62,3 KB
ID:	109499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	62,2 KB
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 27.11.2008, 10:27
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Also ich gebe mal die völlig unqualifizierte Aussage, dass ich denke, dass es sich hier um den Standard 5L 160PS Motor handelt. Begründung: beim Caprice von Keanu Reeves in "A Scanner Darkly" sitzt der Luftfilter ebenso mittig auf dem Motor wie hier. Und ich glaube nicht, dass die Junkies da den großen 5,7L Block bezahlen können .
Vielleicht liege ich ja richtig .
Nils
Alt 27.11.2008, 10:57
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...eigentlich solltest du über die Nummern am Block weiterkommen...
Grüße Ingo
Alt 27.11.2008, 11:24
Danke aber ich habe nur die Bilder zur Hand. Mal eben vorbei fahren ist auch nicht. (120km)
Wie kannst Du optisch den 5.0 / 5.7 L unterscheiden? Die Baugröße ist doch identisch??
Gruß Rene
Alt 27.11.2008, 11:38
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
steht auch am motorblock wie viel cin er hat.
grüße alex
Alt 27.11.2008, 12:48
Boot: Albin Vega
Kann ich nicht. Auch wußte ich nicht, dass sie identisch sind (daher der Hinweis "unqualifizierte Aussage" ). In Natura kenne ich bisher nur zwei Ami-Motoren. Einen 5 L aus einem 1979er Caprice und einen 8.8 L aus einem 1975er (?) Cadillac Fleetwood... . Wo holt der 5.7 denn sein Mehr an Hubraum her, wenn er gleichgroß ist wie der 5L? Nur ein anderer Kopf, oder wie?
Nils
Alt 27.11.2008, 13:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
sieht doch aus wie ein standard GM small block und die Unterschiede zwischen 5,7 und 5,0 liegen in den Bohrungen (Laufbuchsen)
Alt 27.11.2008, 13:36
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Wer hat den denn eingebaut?? Als in den Usa war hatten einiger meiner Kumpels ein 302 von Ford sprich 5l in ihren chevy oder ein Chevy motor (427, 350, 454) in Ihren Fords. Das ist bei den Amis leichter als man denkt (bei pick ups)...
Muss meines erachtens also nicht unbedingt ein Chevy Motor sein (sind die nicht auch Orange? und Ford Blau?) ist jetzt aber auch schon 7 Jahre her dass ich an sowas geschraubt habe)
beste Grüße
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 27.11.2008, 13:49
Südschwede
Mit der Farbe gebe ich dir natürlich Recht aber das ist ratz batz selber umgepinselt, nur sitzt bei Ford der Verteiler vorn und nicht wie bei GM hinten und das baut so schnell keiner freiwillig um
Alt 27.11.2008, 14:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hast Du mal ein hochauflösendes Bild vom Krümmer?
Per Mail.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.11.2008, 15:02
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Was für ein Cabrio ist es denn überhaupt??
Also auf alle Fälle ist es kein Ford, die haben den Verteiler vorn.
Vielleicht ein Olds? Wegen dem Öleinfüllstutzen vorn am Block.
Das habe ich bei Chevy so noch nicht gesehen.
Chris Craft Stinger 222
Alt 27.11.2008, 15:05
Südschwede
somit kein Olds aber der Motor muss nicht mehr der originale sein
Alt 27.11.2008, 15:08
uuuuuupppsss
naja, auf jedenfall kriegt man ohne casting-nr sowieso
nicht raus, obs ein 5.0er oder 5.7er ist, wenns denn ein chevy ist.
grüße
stefan
Alt 27.11.2008, 15:09
Mir gefallen die Ventildeckel nicht.
Vor 87 waren die Deckel rund und außen geschraubt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2008, 15:18
Südschwede
das lustige daran ist: Ford hat blaue Zylinderköpfe (okay kann angepinselt sein) aber die von dir angesprochene Form ist definitiv Ford aber den Verteiler ist am Fordmotor vorn
kannst du z.B. anhand einer Zylinderkopfdichtung, raus bekommen ob ein GM Block unter Ford Köpfe passt?
wo du gerade von nicht gefallen spricht: Wie sieht den bitteschön der Klimakompressor aus?
Alt 27.11.2008, 15:55
Danke!
Ich habe euch hier aber keinen restaurierten Hobel versprochen
Wenn der Kompr. scheixxe aussieht ist das egal... Cabrio!
Bild vom Krümmer: das ist alles was i hob:
Gruß Rene
Hits:	257
Größe:	57,4 KB
ID:	109552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	53,0 KB
Alt 27.11.2008, 16:04
Also ich sag immernoch, dass es ein Olds 307 oder was in die Richtung ist
Alt 27.11.2008, 16:08
Ich glaub auch nicht das das ein GM ist.
Die mittleren Auslässe scheinen nicht zusammen zuliegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.11.2008, 16:13
Welche Bilder darf ich denn machen lassen
Vorne/unten/seite.. alles kein Problem.
Wird dann aber erst Montag was.
Gruß Rene
Alt 27.11.2008, 18:09
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin
das is´n GM, aber ob Oldsmobile oder Pontiac da bin ich mir jetzt nicht sicher
krieg ich aber raus
gruß jens
Alt 27.11.2008, 19:14
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Äääääätzend!
Ihr schnackt von V8 Automotoren und ich hab nicht die leiseste Ahnung...
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 27.11.2008, 19:18
Äääääätzend!
bleib du bei deinen bayern und wir auf der der anderen seite vom teich
gruß jens
Alt 28.11.2008, 08:31
Südschwede
Hier mal zwei Bilder von 305 V8 Oldsmobile Motoren von 1980 und die Ähnlichkeit ist doch verblüffend. Auch die blauen Zylinderköpfe passen.
Hits:	142
Größe:	61,4 KB
ID:	109610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	61,6 KB
Alt 28.11.2008, 08:35
Ein 80er Chevy
Hits:	153
Größe:	59,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.11.2008, 08:40
Ein 80er Chevy
Camaro oder was??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
