Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 25.01.2025, 15:46
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Standard Suche Deckenleuchten mit Umschalter für Rotlicht
irgendwie komm ich im WWW nicht ans Ziel mit meiner Suche nach
Deckenleuchte, die man für die Nachtfahrt auf Rotes Licht umstellen kann.
Hat da wer ne Idee oder Bezugsquelle?
Alt 25.01.2025, 15:52
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.369 Danke in 950 Beiträgen
Selbstbau ein Thema?
…da hätte ich eine Idee.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 25.01.2025, 16:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
Hallo, Ralf
Bootslampen, die man auch wahlweise Weiß oder Rot schalten kann, gibt es z.B. für den Unterwassereinsatz, natürlich könnte man sie auch innen verwenden, z.B. diese: https://www.ebay.at/itm/386948898801...Bk9SR5q2jOCTZQ (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 25.01.2025, 16:29
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Gibt es von Hella Marine.
Beste Grüße, Alex
Alt 25.01.2025, 16:41
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
702 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Ralf,
Guck mal hier https://www.svb.de/de/seatec-led-dec...schaltbar.html
Gruß Carsten
Alt 25.01.2025, 17:09
Danke für die Antworten, bin nur noch nix schlauer ...
Selbstbau ist da weniger ...
die Unterwasserdingergehen vom Style nicht wirklich
ich meine eher so etwas:
https://www.compass24.de/klassische-...hoC7_YQAvD_BwE
nur halt mit zweitem Schalter oder Dreiwege Weiss, aus, rot
nur schon im klassischen Design
Alt 25.01.2025, 17:39
Achim_HH Achim_HH ist offline
556 Danke in 109 Beiträgen
Wir haben den LED-Lampeneinsatz G4 / warmweiß/rot von SVB https://www.svb.de/de/led-lampeneins...weiss-rot.html . Kann in jede Leuchte mit G4 Fassung eingebaut werden.
Gruß Achim
Alt 25.01.2025, 20:33
Wie weit kommt man denn da mit 160 lm?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.01.2025, 20:48
Benutzerbild von chrimu
chrimu chrimu ist gerade online
Boot: "Mazelaar" / SBM Stevenvlet 14.40
Rufzeichen oder MMSI: OQ4575 / 205457570
24 Danke in 15 Beiträgen
Auf meiner letztjährigen Suche lief es auch auf Hella hinaus. Dabei gibt es aber auch von Nauticled per Stromstoss schaltbare Leuchtmittel, die von weiss auf rot umschalten. Das hat allerdings bei mir der vorhandene Dimmer erfolgreich torpediert.
Da bei mir jedoch Fahrstand und Wohnbereich eigene Lichtkreise sind, habe ich den Fahrstand permanent auf Rotlicht umgerüstet. Dazu hat es gereicht in den Leuchten die farblosen Glasplättchen gegen Photo-Rotlichtfiltervorsätze zu tauschen. Die muss ich ziemlich weit runterdimmen; Von daher kommt man wahrscheinlich mit 160 lm recht weit...
Gruss, Christian
Geändert von chrimu (25.01.2025 um 21:37 Uhr)
Alt 26.01.2025, 00:02
Okay, mit war nicht klar das es eher rustikal sein soll...
Aber wenn du dir so eine Lampe besorgst, u.a. wie diese:
https://www.ebay.de/itm/203787084366 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Und klebst da innen RGB-LED-Streifen rein und ggf. dann noch auf die Innenseite des Glases so eine Lichtstreufolie: Dann wäre das ein schönes rustikales Rotlicht.
Setzt du noch einen Schalter wie den der auf dem Bild sichtbar ist, kannst sogar zwischen Weiß / Rot umschalten.
Edit: Das Teil auf Ebay ist ja das Compass-Teil!
LG, Roland
Alt 26.01.2025, 08:27
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.172 Danke in 747 Beiträgen
Geht es dir denn um eine neue Lampe oder nur um den Austausch vom Leuchtmittel?
Falls du nur die Leuchtmittel wechseln möchtest, dann ist das eine einfache Geschichte. Zum Beispiel so, wie Achim das beschrieben hat. Gib mal bitte ein paar mehr Infos über deine Ausgangslage, damit wir besser mitdenken können.
Ich habe zum Beispiel durch Austausch der LEDs weis, rot oder blaue als wählbare Lichtfarbe. Ist auch für meine Bedürfnisse hell genug.
Ich hatte das hier schon mal vorgestellt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=322691
Beste Grüße,
Phil
Alt 26.01.2025, 08:56
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Bei der Lampe den Ein-/Ausschalter gegen einen Umschalter Ein/Aus/Ein auszutauschen ist ja nun wirklich keine Herausforderung. Und dann eben ein Leuchtmittel mit den gewünschten Farben, wie oben beschrieben.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 26.01.2025, 09:08
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Die Lampen,Messing oder Edelstahl gibts günstig bei Toplicht im Laden oder Versand.
Alt 26.01.2025, 09:30
Das reicht um die Seekarte zu erkennen.
Gruß Achim
Alt 26.01.2025, 09:32
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Bei Osculati gefunden:
https://www.osculati.com/de/11388-13...-wei%c3%9f-rot
https://www.osculati.com/de/11387-m-...inbau-daynight
Das Design ist wahrscheinlich zu modern, gesucht wird ja eher Retro.
Gruß *
Alt 26.01.2025, 12:52
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.536 Danke in 833 Beiträgen
Eine zentrale Umschaltung sämtlicher Beleuchtung auf "Alle Mann auf Station" wie beim U-Boot?
Grüße in die Runde!
Alt 26.01.2025, 13:01
Danke an alle hier, ich denke ich werde die durch Ein / Aus umschaltbaren LED versuchen.
Außer ich finde doch noch Klassische Deckenlampen mit zwei Fassungen drin - dann wird das mit Kipp / Umschalter rein ja evtl doch noch genauso wie ich will ....
Hab ich halt vor vielen Jahren in einem Boot so gehabt - dachte, dass kann man genauso kaufen
Alt 26.01.2025, 13:03
Lach, nee nur am Steuerstand
Alt 26.01.2025, 18:49
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
hab ich mit meiner vorhandenen Deckenleuchte genau so gemacht - die hat zwei Sofitten-Fassungen drin in denen ursprünglich zwei parallele 10W-Sofitten steckten. In der einen steckt jetzt eine entsprechende Multi-LED in warmweiß und in der anderen eine rote (mit deutlich weniger Leuchtkraft, aber die soll ja auch nur bei Nachtfahrt und dunkeladaptierten Augen leuchten). Den originalen Schalter noch gegen einen Umschalter getauscht und fertig...
Neu hab ich sowas allerdings auch ziemlich vergeblich gesucht - das Letzte was ich noch gefunden hatte war eine Leuchte von Seatec bei SVB, die aber als ich sie bestellen wollte auch nur noch als fertige LED-Version (mit fest verbauten Leuchtmittel) zu kriegen war. Das Einzige, was ich noch gefunden hab war mir dann doch 'ne Nummer zu teuer - für DAS Geld hab ich dann meine uralte Messingleuchte selbst wieder auf Hochglanz poliert: https://www.toplicht.de/kajuete-komf...ription-anchor
lg, justme
Alt 26.01.2025, 18:59
fignon83 fignon83 ist offline
2.902 Danke in 1.696 Beiträgen
An sowas wie Rotlicht für die Nachtfahrt habe ich noch gar nicht gedacht. Aber möchte ich haben, nur nachträglich geht da bei meiner Imstallation nichts ohne großartige Umbauten.
Was ist denn von sowas zu halten?
https://ledlenser.com/de-de/produkt/laterne-ml4-502053/
Alt 26.01.2025, 19:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Es war zwar nicht danach gefragt...
Aber bei Decathlon gibt es Camping Lampen, kann man mit USB c aufladen, umschaltbar auf weiss oder rot.
Vorteil... Man kann sie dorthin tragen, wo man sie grad braucht..
Alt 26.01.2025, 19:30
Hatte ich auch gesehen, aber ich bin da bei altem Boot - alte Optik
und noch mehr, was dann gerade erst gesucht werden muss und so ist auch nicht meines ...
Alt 26.01.2025, 19:35
Dann mal anders gefragt: die größte Decathlon hat bei Rotlicht 15 Lumen. Wieviel Lumen müsste denn eine Rotlichtleuchte haben, um überhaupt als Notlicht funktionieren zu können?
Alt 26.01.2025, 20:03
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
725 Danke in 323 Beiträgen
Da geht es doch weniger um eine Notlichtfunktion sondern darum das dunkel adaptierte Auge nicht weiter zu stören und eine grobe Orientierung im inneren zu ermöglichen. Falls das überhaupt notwendig ist.
In einer völlig dunklen Umgebung können 15 Lumen so einiges machen. Der Vollmond leuchtet so mit 0.002 Lumen pro Quadratmeter.
Alt 26.01.2025, 20:16
Hab gerade mal bei Osculati von zuvor geschaut, die hat 30.
Umstellung Deckenleuchten Halogen auf LED 5y4x Technik-Talk 15 22.02.2022 11:10
Epoxid, Carbon, Rotlicht. volkerma Selbstbauer 6 17.05.2016 10:53
Problem mit Automatischem Umschalter Maasmann25 Technik-Talk 0 15.04.2016 20:27
2 Batterien mit einem Umschalter jogi73 Technik-Talk 85 11.08.2012 12:38
Umschalter für versch. Stromquellen Michi Technik-Talk 0 19.07.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
