Alt 04.01.2025, 23:26
Seemann2025 Seemann2025 ist offline
Standard Glühzeitsteuergerät am OM 636
Guten Abend und ein FROHES, NEUES JAHR in die Runde !!
Habe mich heute frisch, hier im boote-forum, registriert.
Hab bereits mehrfach, in den letzten Jahren, hier rumgestöbert und oft Hilfe gefunden, Denkanstöße oder neuee Ideen mitgenommen.
Tolle Seite, sehr gut struktoriert und viele helle Köpfe hier unterwegs……!
Mein Böötchen ( 10mx3m, Stahlverdränger) liegt in Wessem NL .
Aktuell will es nicht anspringen und bei der Fehlersuche stieß ich auf die nicht vorhandene Spannung an den Glühkerzen.
Es ist ein MB OM 636 verbaut und ein Bosch Glühzeitsteuergerät ( 0281003005 ).
Das Steuergerät wurde anscheinend falsch angeschlossen.
Gibt es Jemanden der mir sagen kann wie das Gerät verdrahtet werden muss ?
An welchen Pin liegt der Schließer vom Zündschloss, an welchem der Glühwächter usw…..?
Vielen Dank vorab !
Und schöne Grüße !
Alt 05.01.2025, 01:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Ein Bild von deinem Relay wo die Klembezeichnungen neben dem Stecker zu sehen sind wäre sehr hilfreich.
Das könnte baugleich sein.
Schau mal da Beitrag #13
https://www.ducatoforum.de/forum2018...C3%BChvorgang/
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2025, 09:28
Guten Morgen,
Foto hab ich grad leider nicht, aber die Kontakte sind identisch.
@jogie : Vielen Dank für Deine Antwort, der link hat mir schon sehr geholfen !
Dadurch habe ich die meissten Kontakte schon zugeordnet.
1= Masse
2=
3=Zündung an
4=Unterbrechen des Vorglühens beim Anlassen
5=
8=12V
9=Glühkerzen
Offene Fragen: Was kommt an 2+ 5 ?
Woher kommt das Signal für die 4 ?
Vielen Dank vorab !
Schöne Grüße !
Alt 05.01.2025, 10:20
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
....gelöscht weil nicht zutreffend.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (05.01.2025 um 13:17 Uhr)
Alt 05.01.2025, 12:37
Ist doch unter Beitrag #6 alles zu erkennen.
1. 31 = Minus, Masse
2. S = Sensor, Themeratur
3. 15 = Plus bei Zündung an, vom Zündschloss
4. 50 = Startstellung Zündschloss, Strom von kemme 50 Anlasser
5. L = Lampe, Vorglühkontroll Lampe
6. 87 = + Ausgang zu den Glühkerzen.
7. 30 = + Eingang von der Batterie
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2025, 13:14
Halloo,
ouh das sieht ja super aus, denke das krieg ich hin.
Werds die Tage ausprobieren und das Ergebnis mitteilen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Beste Grüße und schönen Sonntag !!
Alt 05.01.2025, 13:23
Auch einen schönen Sonntag.
Gruß Jogie,
Wer hat noch `nen OM 636, Erfahrungsaustausch? kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 168 10.05.2024 10:59
Glühzeitsteuergerät für OM 636 / 615 Grundel Technik-Talk 2 15.01.2022 12:43
12 Volt Glühkerzen beim OM 636 kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 2 30.03.2005 00:58
Motoröl beim OM 636 kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 3 13.07.2004 14:06
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
