Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 17.12.2024, 21:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.439 Danke in 9.881 Beiträgen
Standard Neuen Fernseher gekauft, Sender weg....
im Internet habe ich schon gesucht aber nichts gefunden oder kapiert.
Eine Schüssel, ein LNB, ein Verteiler, 4 TVs, Astra 19,2.
Nun habe ich ein Gerät in der Küche und eins in einem Anbau. Bisher hatte ich auf beiden die gleichen Sender, an verschiedenen Positionen zwar aber sie waren da.
Jetzt habe ich ein Gerät ausgetauscht, (Weil Nebengerät, neu günstiges METZ).
Leider fehlen mir nun etliche Sender, beispielsweise VOX up.
Außerdem kann ich nur bis 26 hoch schalten, dann springt der Kasten auf 100 hoch.
Ich habe stundenlang neu sortiert, anderen Satelliten probiert, nix hilft.
Beide haben einen internen Receiver, bring es wohl eine Änderung wenn ich ein externes Gerät anschließe? Probieren kann ich nicht, muss erst einen kaufen.
Willy
Alt 17.12.2024, 21:33
Benutzerbild von jugofahrer
23.500 Danke in 6.652 Beiträgen
Willy: Hast Du jetzt auf allen Geräten die Sender verloren oder nur keine Sender auf dem Metz, wenn letzteres, lasse einfach den automatischen Sendersuchlauf einmal auf dem Metz durchlaufen, dann müßte das Gerät die vom Hersteller programmierten Sender finden, wenn Du ihn natürlich richtig angeschlossen hast
Gruß Heinz,
Alt 17.12.2024, 21:44
Nur auf dem neuen Gerät.
Viel anzuschließen ist nicht, nur Antennenkabel vom Verteiler und Netz.
Suchlauf, nicht nur die Schnellsuche, habe ich natürlich auch probiert, hat nichts geändert. Auch nicht verloren, sondern nie rein bekommen.
Alt 17.12.2024, 21:59
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.700 Danke in 737 Beiträgen
Wenn dir viele Sender nur auf dem neuen TV fehlen, dann könnte es an der Einstellung horizontal/ vertikal liegen.
Andere Satelliten brauchst du nicht zu probieren, der Spiegel ist auf astra ausgerichtet......
Alt 17.12.2024, 22:02
Klemme ich den alten TV wieder an, sind die Sender wieder da. Auf den anderen drei Geräten übrigens auch.
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Erste Frage wäre Quad oder Quattro LNB,
Quad LNB hat vier Ausgänge die direkt zu den einzelnen TV per Kabel gehen,
Quattro LNB hat auch vier Ausgänge die erst zu einem Multischalter gehen und von dort weiter zu jedem TV.
Dementsprechend muss die Antenne bzw. LNB im TV Menü konfiguriert werden, dann alle Sender löschen, Suchlauf laufen lassen und schon sind alle Sender da,
gruss dieter
Alt 17.12.2024, 22:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also bei mir sind noch alle Sender da. Keiner weg. Scheint also keine grösseren Kreise zu ziehen
Zurück zum Ernst: Vorher ging´s ja, jetzt hast du ein Gerät geändert und es wirkt sich auch auf ein anderes aus (so hab ich dich verstanden).
In einer der einfachsten Installationsmöglichkeiten von Sat-Schüsseln wird das "Auge" (LNB A bis Z oder wie das auch immer heisst) vom Receiver mit Strom versorgt. Ganz früher waren das aus meiner Erinnerung mal 14 V / 18V für "horizontal" / "vertikal". Soviel aus meiner Steinzeiterinnerung. Irgendwann wurde es ja auch Digital, und inzwischen kommen 4 Kabel aus dem "Auge".
Was ich aber sagen will: Kann es sein, das man dem "neuen Receiver" (ob im Fernseher oder extern spielt m.M keine Geige) sagen muss: "Du bist der Master, der das LNB mit Strom versorgen muss". Also so ungefähr, wenn das ganze Schüssel-Gedöhns alt ist. Da gab´s ja auch sowas wie "Multiswitch"-Verteiler.....Bei mir liegt die "Stromversorgung" (seit langem) inzwischen auf dem Speicher und alles läuft in ne Kiste und kommt von dort wieder raus. Auf jedem Kabel nach unten in´s Haus liegt dann alles an. Aber früher war´s eben so, der Receiver steuert den Strom bei. Und wenn 2 Fernseher an einer Leitung hingen kam, wenn auf dem einen ein "vertikales Programm geschaut wurde auf dem anderen auch nur alles vertikal, aber nix horizontales.......usw.
Also, Willy: Wie alt ist deine Freilandverdrahtung
Mehr Details bitte
Edit: Oh, während ich getippselt habe hat sich ja hier viel Neues ergeben. (Diri .........).
Alt 17.12.2024, 22:07
Vier von LNB in den Verteiler*, von dort je ein Kabel zu den Geräten.
*Oder Multischalter, das Ding hat einen Netzanschluss. Komme da jetzt leider nicht ran.
Funktioniert seit 1997 mit allen bisher angeschlossenen Geräten.
Das alte Gerät läuft wie vorher wenn ich umstecke, nur das neue will nicht.
Willy
Alt 17.12.2024, 22:08
Boot: Gummikreuzer
hier etwas runterscrollen zwecks Lerneffekt
https://de.hama.com/tipps-und-beratu...n-unterschiede
gruss dieter
Alt 17.12.2024, 22:13
Boot: Gummikreuzer
Willy
Wird wohl ein Multischalter sein, Du musst im TV Gerät dementsprechend
einstellen, nennt sich da meist Antennenconfiguration, Standart ist in der Regel Single LNB eingestellt, aber die Bezeichnungen variieren bei den Herstellern, hat jeder eigene Ideen,
gruss dieter
Alt 17.12.2024, 22:16
Willy
Dann vergiss mein Gessabbel. Irgendwas muss man dem Markenprodukt "Metz" sagen in den Menüs zum Sat-Anschluss. Ganz am Anfang.
Alt 17.12.2024, 22:20
Boot: Sealine F43
Willy
Wenn das alte Gerät läuft, dann liegst an der falschen Einstellung im neuen TV..
Problem sitzt also vor dem TV....
Lnb, horizontal/ vertikal könnten eventuell Ursachen sein...
Alt 17.12.2024, 22:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.957 Danke in 3.743 Beiträgen
Wenn das alte Gerät die Sender hat und das Neue Gerät die Sender mit Suchlauf nicht findet, dann sind die Transponder dieser Sender nicht in dem neuen Gerät Progammiert.
Gruß Jogie,
Alt 17.12.2024, 22:26
LNB kann ich nirgends ändern.
Die Einrichtung habe ich natürlich auch wiederholt, das ganze Ding auf Werkszustand und so weiter.
Habe ihm auch gesagt dass es an einer Sat Schüssel hängt, da war auch eine andere Einstellung möglich aber das Ergebnis war gleich.
Werde morgen mal gucken dass ich einen externen Receiver bekomme und gehe dann über HDMI rein.
Hits:	42
Größe:	136,8 KB
Alt 17.12.2024, 22:29
Boot: Sealine F43
Les dir mal die Anleitung Sendersuche ab Punkt 9.5.2 durch
Name:	Screenshot_20241217_222601_Samsung Notes.jpg
Hits:	48
Größe:	69,0 KB
Alt 17.12.2024, 22:30
Boot: Gummikreuzer
Wird wieder ne Haufen Mist geschrieben, dann macht mal weiter ohne mich,
gruss dieter
Alt 17.12.2024, 22:32
Ich muss auch weg, Augen noch etwas schonen nach der OP.
Erstmal Danke bis hier!
Willy
Alt 17.12.2024, 23:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.289 Danke in 18.460 Beiträgen
Habe ihm auch gesagt dass es an einer Sat Schüssel hängt...
Hängt es aber nicht. Es hängt an einem Multischalter und da ist die Frage wie der geschaltet wird. Wenn der auch von 1997 ist, dann eventuell noch 14/18V
Akki
Alt 18.12.2024, 00:14
Boot: Gummikreuzer
Moin Willy, vielleicht mal die Bedienungsanleitung des TV studieren, wie man mit der Fernbedienung im Menü und Untermenüs hin und her surft und die entsprechenden Programmpunkte abruft, oder auch mal die genaue Bezeichnung des TV,
gruss dieter
Geändert von diri (18.12.2024 um 01:07 Uhr)
Alt 18.12.2024, 02:57
Boot: Barro MZB 550
Alles neumodischer Kram
Akki
Alt 18.12.2024, 07:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.051 Danke in 4.008 Beiträgen
Also, wäre es hier in der Nähe, würde ich mein AMA 310 Meßgerät nehmen, mal kurz rüber kommen, Messe anstecken und dann könnte man genau sagen, was kaputt ist.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
* Fernseher defekt oder falsch eingestellt
* Kabelbruch (z.B. Masse unterbrochen), dann kommt zwar noch Signal an am TV, die 14 / 18 V Umschaltung aber nicht am Multischalter
* Defekt am Kabel, Sat-Stecker, TV-Dose usw. macht den Pegel so gering, dass der nur noch bei einigen Transpondern zum Empfang reicht
* Multischalter 1 Ausgang defekt: Test: Ausgangskabel umtauschen
Das alles nur zu probieren, kann klappen, muss aber nicht. Das ist wie, wenn man Uhren durch Schütteln und Klopfen an der Tischkante repariert ...
MfG* * * *Mario
Alt 18.12.2024, 07:15
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
95 Danke in 50 Beiträgen
Suchst Du die fehlenden Sender vielleicht in den "Favoriten"? Dort sind bei mir auch nicht alle Sender aufgeführt. Nur mal so als neuer Gedanke...
Rheinkilometer 363
Alt 18.12.2024, 07:16
Nach Werkseinstellung (hat er gemacht) ist die Favoritenliste leer.
MfG* * * *Mario
Alt 18.12.2024, 07:17
Vielleicht als Tip: Den FS auf "Werkseinstellung" zurück stellen.
Edit: Mario war schneller
Gruß Heinz,
Alt 18.12.2024, 08:25
Noch ein Tip, weil meine Wohnwagenglotze auch dieses Phänomen hatte:
Wenn Du über die Fernbedienung rückwärts die Sender durchscrollst, kommst Du eventuell vor dem Sendeplatz 1 auf die 300 oder 500, je nach Speicherplätzen.
Versuch macht Klug
Gruß Heinz,
Neuen Bootsgrill gekauft! Lotus Grill eysmann Kein Boot 22 06.02.2016 20:35
Beschi..... mit Stromverbrauch von unserem neuen Fernseher? JamesBond Kein Boot 56 26.02.2012 09:04
Neuen Fernseher, welchen soll man kaufen rubberduckV162 Kein Boot 40 30.04.2009 10:22
Jetski gekauft aber Papiere sind weg! Rene Krause Kein Boot 8 10.07.2007 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
