Alt 14.12.2024, 16:02
Papitän Papitän ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zahnrad für Trimmanzeige wechseln Volvo Penta DP290
Moin zusammen,
bei meinem Z Antrieb DP 290 (DP-E) von Volvo Penta hat sich das Zahnrad für die Trimmanzeige verabschiedet (Foto).
Es sitzt bombenfest und lässt sich nur mit einer Zange bewegen.
Muss ich an der Innenseite im Motorraum das Poti entfernen oder lösen? Oder kann man es normalerweise von Aussen bei demontierten Antrieb nach unten rausziehen?
Hits:	20
Größe:	53,8 KB
ID:	1031546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-12-14 um 15.59.18.png
Hits:	8
Größe:	319,9 KB
Gruß der Ronny
Alt 14.12.2024, 18:19
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Normalerweise kannst du es nach unten rausziehen. Du kannst auch versuchen, dass Zahnrad mit einem langen Schraubenzieher nach unten rauszuhebeln. Falls es sich überhaupt nicht lösen lässt, würde ich die Gabel ausbauen. Bei der Gelegenheit kannst du auch direkt die beiden Buchsen und den V- Ring tauschen.
Alt 15.12.2024, 09:41
Ok danke für die Antwort.
Dann versuche ich es mit dem Schraubendreher.
Muss ich den Halter der den Poti auf der Gabel fixiert ein bisschen lösen?
Die Gabel hatte ich letzten Winter schon raus und habe die Buchsen und den V-Ring neu gemacht.
Das muss ich so schnell eigentlich nicht nochmal haben ....
Vieleicht hat ja noch jemand einen Tip für mich.
Gruß der Ronny
Alt 15.12.2024, 20:54
Boot: Draco 2100SC
Nein, die Zahnradstange ist tatsächlich nur gesteckt. Von Unten in die Gabel kommt eine Kunststoffbuchse, die die Zahnradstange an der Kerbe fixiert. Daher musst du dafür entsprechend Kraft aufwenden. Vielleicht bringt es was, wenn du von oben nochmal nachfettest und mit Kriechöl einsprühst.
Alt 15.12.2024, 20:58
Boot: Draco 2100SC
Achte nur auf die Position des alten Rades, damit du das neue auch wieder oben in den Poti bekommst.
Volvo penta dp290 kreuzgelemk Simmering wechseln Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 10.11.2025 17:06
Volvo Penta DP290 Propeller oil Seal wechseln Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 8 14.11.2021 18:00
Zahnrad DPS A Volvo Penta chris1003 Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2017 08:16
Faria Trimmanzeige an DP290 anschließen schnipsy Restaurationen 0 10.10.2015 06:46
Probleme mit Trimmanzeige Volvo Penta DP290 RIO 500 Lev Motoren und Antriebstechnik 0 08.07.2015 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
