Alt 26.06.2017, 19:35
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Standard Zahnrad DPS A Volvo Penta
Hallo liebe Leute,
ein Freund von mir bekam dieses Foto von der Werkstatt zugesandt, das Zahnrad soll kaputt sein. Kann mir jemand erklären was da kaputt ist...ich kenne mich da nicht aus, sehe deswegen auch nicht was kaputt sein soll.
Bitte um Eure Meinung.
Danke
Christoph
Hits:	131
Größe:	38,8 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 27.06.2017, 06:28
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
direkt sehe ich da auch nicht ....vieleicht auf der linken seite die letzte flanke ... aber dann hätten die anderen auch macken oder einlaufspuren .... wie sieht das gegenrad aus ?
Alt 27.06.2017, 07:16
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Christoph,
ich habe in das Bild eine schwarze Linie eingefügt.
Oberhalb denke ich sieht es nach leichtem Pitting aus. Das wäre das Anfang vom Ende, wenn sich einzelne Metallpartikel aus den Zahnflanken lösen sind die im Getriebe und zerstören auch andere Zahnräder oder Lager mit der Zeit.
Normal sollte das aber nicht sein. Das deutet darauf hin das, das Zahnflankenspiel nicht richtig eingestellt war.
Ich kann mir kaum vorstellen das, das ab Werk so war, da hat evtl schon mal einer dran herum gebastelt. Oder der Antrieb wurde über einen längeren Zeitraum zu hoch belastet. Dann würde das aber auch mit einem neuen Zahnradsatz wieder passieren.
Unterhalb der von mir eingezeichnten Linie könnte man meinen eine leichte Grube in der Zahnflanke zu erkennen. Auch das würde auf ein falsch eingestelltes Zahnflankenspiel hindeuten.
Insgesammt ist das Bild aber ziemlich schlecht gemacht und es ehr ein Glaskugellesen als eine ernsthafte Analyse.
Christian
Hits:	132
Größe:	64,0 KB
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Wie bekomme ich das Zahnrad aus dem Getriebe Kamikaze Technik-Talk 13 21.08.2010 23:37
Zündverteiler Welle und zahnrad, wie wird das angetrieben? tommyc Technik-Talk 1 24.06.2009 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
