| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Moin zusammen,
Kann mir jemand sagen wie ich den Simmering am kreuzgelemk tauschen kann Der balg war voll öl. Gibt es eine Bedienungsanleitung. Gruß Peter |
Hi
Doppellagerbox Ausbauen, dazu die 4 Imbusschrauben Nr.1 Lösen (Bild 1) dann die Imbussschraube Nr. 1 in Bild 2 Lösen um das Kreuzgelenk Auszubauen, dann kommst an den Simmerring Bild 3 den Hinweis in Bild 2 Unbedingt beachten....da ist eine oder mehrere Hauchdünne Ausgleichscheiben auf der Schraube (zum Lagerspiel Einstellen) die Kleben gerne da an und gehen schnell mal unbemerkt Verloren.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Danke super Anleitung
Gruß Peter |
Der Simmering alleine nutzt nichts. Bitte tausche die Anlaufscheibe direkt mit.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Okay warum muss das ist die aus Kunststoff das die abnutzt, dachte Simmering reicht um Öl aus dem bälge zu verbannen
Okay warum muss das?
Gruß Peter |
Die ist aus VA und da läuft der Simmering drauf. Sie kann auch mit der Grund der Undichtigkeiten sein. Nur ein Rat
reiche ein Bild der *Ansatzscheibe* nach
Danke Dir habe jetzt zerlegt wie fest muss die Schraube mit dem Kegel
im Zentrum des Kreuzgelenkes festgezogen werden? Und muss die gesichert werden? wie ist eigentlich die kreuzgelenkwelle abgedichtet? Bei mir ist eine Vielzahnschraube mit Kegel und ohne Scheiben Die sind bei mir unter dem Klemmring Gruß Peter Geändert von Peti Pup (07.12.2020 um 11:35 Uhr) |
der O Ring in der Ansatzscheibe Dichtet die Welle vom Kreuzgelenk ab.
ja es soll Schraubensicherung Verwendet werden Lock Tite oder ähnliches. Anzugsmoment 75 Nm wenn die Schraube Festgezogen hast....Prüfen ob die Lager noch Frei Laufen, wenn nicht Fehlen die Ausgleichscheiben.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (07.12.2020 um 22:57 Uhr)
Meinst du Teil Nr. 21 auf anhängendem Bild? VG Matthias |
Pos. 21: 99,96€ - wer denkt sich solche kranken Preise aus
![]() Der dünne O-Ring unter Pos.21 wäre auch noch ein verdächtiger Kandidat. Oder die Dichtlippe vom WeDi beim Einbau beschädigt bzw. sich auf "neu" verlassen und einen mit Vorschaden bekommen. Wenn Pos. 21 eingelaufen ist und der WeDi dadurch undicht wurde, dann sieht man das...die Dichtlippe hinterläßt einen dünnen "polierten" Streiden oder eine Rille - dann gehört das Teil auf jeden Fall raus.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Volvo Penta Motor 740B Simmering oder Steuerdeckel wechseln ??? | Albatros 01 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.10.2017 20:41 |
| Simmering wechseln Mercruiser 3,7 ltr. wieviel Aufwand | Yako | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.06.2011 08:07 |
| Simmering wechseln beim Johnson AB 2PS | asgoslar | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.07.2010 19:18 |
| Simmering wechseln? | Sharky80 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.06.2010 14:25 |
| Simmering an der Propellerwelle wechseln | stephie | Technik-Talk | 5 | 11.10.2008 23:56 |
