Alt 19.10.2024, 06:22
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.633 Danke in 585 Beiträgen
Standard Verkauft: Quicksilver 630 WA Commander, Selva 115XSR, Trailer
Hallo liebe Bootsgemeinde, ich verkaufe meine Quicksilver 630 WA Commander.
Das Boot besteht aus GFK, hat noch das Original Gelcoat Blau-Weiss, ist von Baujahr 2005, mit der Länge 630 cm, Breite 244cm, Tiefgang 35 cm und hat ein Gewicht mit Motor von ca. 1300 kg. Das Gesamtgewicht, mit vollem Tank und Trailer ist dann ca. 1900 kg.
Die Serienausstattung hat einen Ankerkasten, Anker, 4 Klampen, einen rundern höhenverstellbaren Tisch mit Fuss für die Plicht, eine große variable Liegeflächenerweiterung mit Stütze, insgesamt 12 Polster für Drinnen und Draußen , die alle gepflegt und in Ordnung sind. Die Skizugstange, die original hydr. Lenkung, die Fahrpersenning original, dazu 2 Bilgepumpen, wovo eine automatisch ist udn zu guter letzt der, Tank mit 135 Liter Fsasungsvermögen inkl. Tankanzeige.
Der super Motor ist ein Selva Tarpon (Yamaha) 115 XSR ( hat mehr Drehmoment und 128PS)aus Baujahr 2012. Diesen habe ich von einem Händler noch original verpackt im Januar 2021 gekauft und in Betrieb genommen. Die bisherigen Betriebsstunden liegen bei 165 h. Dazu gibt es 3 Propeller 1x15", 2x 17"und das Auslesetool von Yamaha mit CD.
Die originale Yamaha Wegfahrsperre, das Command-Link Yamaha mit NMEA 0183 und NMEA 2000 auf Garmin Echomap sind ebenfalls dabei. Die letzte Inspektion war 04/2024-Getriebeölwechsel, Benzinfilter, Zündkerzen.
Ölfilter und der Ölwechsel bei 100BS/Oktober2022
Dazu ist ein Einachser-Trailer aus Baujahr 2017 mit 2.0 to Gesamtgewicht. Er hat TÜV neu bis 10/26. Dazu ein unbenutztes aus 2022 stammendes Ersatzrad. Alle Rollen, die Auffahrhilfe , die elektrische Rhino-Winde mit Funksender und der Alu-Steg sind neu. Eine Ergänzung: Dazu gibt es eine elektrische Rangierhilfe , die den Trailer mit Boot spielend manövriert. Die dazugehörige Batterie ist in einer Batteriebox vor dem Windenstand installiert.
Ich habe das Boot im August 2020 gekauft, 2021 und 2022 umfangreich saniert und verbessert. 2 neue, originale Sitze und 2 neue Rutenhalter verbaut
Ein neuer Motor, Selva XSR Tarpon, neue Schaltbox Yamaha 703, 2 Zero Schaltkabel, neues Garmin, Echomap Plus 62cv mit Lot, Temperatur, Sonar, Karte Bluechart G3 HD Deutschland 2023 und NMEA0183/2000 (Motordaten auf Garmin) mit Anbindung der Binnen- und See-Funkanlage mit DSC und das Command-Link original Yamaha installiert. Die Wegfahrsperre mit 2 Funksender ist dabei, aber nicht angeschlossen.
Die Kombi-Funkanlage See/Binnen DSC/ATIS ist ein Midland Neptune 100. Das GPS Signal kommt vom Garmin.
Die Elektrik wurde fachmännisch überarbeitet, ein zusätzlicher Kraftstoff- Filter mit Wasserabscheider installiert,
eine Batterieverbrauchsanzeige, Temperaturanzeige, 1 neue Batterie Varta 75AH, in 2022 die komplette Überarbeitung des Unterwasserschiffes mit 7x Osmoseanstrich (Epoxy Seajet) und Hartantifouling Seajet 034 blau.
Eine Plane für die Cockpit-Abdeckung im Hafen und eine Ganzplane für das Winterlager sind dabei. Der Motor hat eine eigene originale Yamaha-Hauben-Abdeckung für den Hafen und eine Komplettabdeckung für's Winterlager. Dazu eine originale Trailerstütze von Yamaha für den Transport auf dem Trailer.
Inkl. 4 Fender, Anker, Paddel, Rettungskragen, Bootshaken, Kraftstofftank noch mit 120 Liter Super+ gefüllt.
Die Investition in den letzten 36 Monaten waren ca. 12500€.
Ich habe bestimmt noch Vieles vergessen. Das Boot wurde im Herbst und Frühjahr immer ordentlich geputzt, gepflegt und gewartet. Alle Inspektionen wurden durchgeführt. Antifouling ist auch neu in 04/2024 gemacht worden.
Ein Rund-um-Sorglos-Paket zum sofort losfahren.
Die Quicksilver 630 WA Commander ist ein Allrounder mit Zugang von allen Seiten, sehr angenehm bei An- und Ablegen. Cruising, einfach Schippern, Angeln, Wasserski-, Tubeziehen und Wakeboard, dabei immer sicher, dank dem sehr hohen Freibord und super Geradeauslauf.
Meine Preisvorstellung wären 20 900,- Verhandlungsbasis
Winterpreis, 18 500€ fest
Das Boot ist im Winterlager in der Nähe von Rathenow.
Hits:	111
Größe:	101,9 KB
ID:	1028450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	102,2 KB
ID:	1028451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	96,0 KB
Hits:	82
Größe:	100,2 KB
ID:	1028453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	52,8 KB
ID:	1028454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	64,4 KB
Hits:	77
Größe:	103,1 KB
ID:	1028456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	101,7 KB
ID:	1028457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	94,1 KB
Hits:	62
Größe:	90,5 KB
ID:	1028459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	87,1 KB
ID:	1028460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	128,4 KB
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Geändert von DerMajo (20.01.2025 um 05:40 Uhr)
Sprayhood / Persenning für Quicksilver 630 commander B.Hallier Werbeforum 0 09.02.2020 14:32
Commander 3000 gegen commander 4000 gen2 tauschen? sven-varel Technik-Talk 20 08.03.2018 13:26
SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? AitschPi Allgemeines zum Boot 4 26.09.2016 09:07
Quicksilver 555 (open, Commander, Commander WA) ? sabberlatz Allgemeines zum Boot 4 06.07.2014 11:14
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
