Alt 12.09.2024, 20:13
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard wieviel kg hält dieser AB Halter ?
Was meint Ihr...
wie viel kg hält dieser Außenborderhalter?
Basis:Edelstahl mit aufgeschweißten Bolzen (Bild)
Holz Hartholz (gerade neu) (Bild)
innen verstärkt Holz + Metall (Bild)
Boot:Segelboot Condor 70 (Gfk) Bj.78
Derzeit hängt ein kleiner Yamaha 5 PS dran...das hält bombenfest
Möchte aber gerne einen 6 PS AB 4 Takt mit e Start anhängen, der normalerweise glaube ich 28 kg hat und mit dem E Start wahrscheinlich eher33 kg auf die Waage bringt......
Gruß Richard
Hits:	28
Größe:	55,3 KB
ID:	1026294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	60,8 KB
ID:	1026295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	67,8 KB
Alt 12.09.2024, 20:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.389 Danke in 2.181 Beiträgen
Mach dir doch mal nen Spaß und stell dich auf die halterung...die wird nicht abbrechen.
Der 6ps sollte kein Problem sein. Hätte eher Angst das der Holzteil an der Halterung vom AB bricht, denn das ist bei mir z.b. passiert. Man kann jetzt nicht sehen, ob der AB nur am Holz hält oder auch am Metall angeschraubt ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.09.2024, 20:17
ja, genau das sind auch meine Befürchtungen, der Keil auf dem er aufsitzt.Der ist an 4 Schrauben befestigt.Wobei der ja eigentlich hinten auch noch am Aluminium sitzt...
Alt 12.09.2024, 20:19
Føx Føx ist offline
Die frage ist ob die Klemmschrauben des AB nur an dem Keil halten oder ob da metall davor ist.
Bei mir war der 4ps direkt an der Holzplatte geklemmschraubt und die Holzplatte ist einfach gebrochen. Ohne Benutzung ohne fahrt, einfach so im Hafen.
edit: foto Angehängt, war glaub knapp 5cm dick.
Hits:	28
Größe:	94,2 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (12.09.2024 um 20:27 Uhr)
Alt 12.09.2024, 20:34
Der sitzt auch am Aluminium (Pfeil)
Hits:	31
Größe:	68,4 KB
Alt 12.09.2024, 20:36
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Darf ich empfehlen, statt der Holzplatte ein entsprechendes Stück aus POM zu verwenden?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2024, 19:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Standard Statik vs Dynamik
Statisch wird die Halterung auch 150Kg tragen aaaber entscheidend sind die dynamischen Lasten, einerseits wenn das Boot im Seegang mehr oder weniger stark auf und ab beschleunigt und auch abgebremst wird und andererseits wenn durch lenken des Motors bei viel Schub Querkräfte auf die Konstruktion ausgeübt werden, das mögen die Dinger nur sehr eingeschränkt auch wenn man den AB auf Segelbooten gerne mal als Querschubanlage benutzt um ein versemmeltes Hafenmanöver zu retten.
Gruß Hein
Alt 17.09.2024, 23:30
Benutzerbild von Federball
5.163 Danke in 2.972 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
......Bei mir war der 4ps direkt an der Holzplatte geklemmschraubt und die Holzplatte ist einfach gebrochen. Ohne Benutzung ohne fahrt, einfach so im Hafen.
Wer hat da die Faserrichtung beihnahe Sabotagemäßig missachtet?
Dieses Brett im Schraubstock eingespannt + es kann mit Handkraft abgebrochen werden.
@ TO: es wird halten
Grüße, Reinhard
wieviel ps hält mein spiegel aus? Masso Motoren und Antriebstechnik 25 20.06.2015 09:12
Wieviel Temperatur hält ein Impeller aus ? In Flagranti Motoren und Antriebstechnik 4 23.10.2012 07:00
Wieviel PS hält mein Boot aus? Basti_1988 Allgemeines zum Boot 18 25.05.2012 08:25
Wenn dieser Anker auch so hält wie er ausschaut dann ist das ein Traum gursi Technik-Talk 7 16.02.2010 18:34
Wieviel Frost hält ein IB Motor aus ? Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 13 27.02.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
