Alt 22.10.2012, 17:20
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Wieviel Temperatur hält ein Impeller aus ?
wieviel Temperatur übersteht ein Impeller in einem alpha one Z-Antrieb ?
Ich frag wegen Einwintern.
Wenn man mit einer "Tauchpumpe" das Wasser zirkulieren lässt, heizt
es sich ja unweigerlich auf und wird auch immer heißer da es sich "aufschaukelt "
Was bedeuten würde, ich komme schon mal mit mindestens 65 Grad
in den Antrieb(Thermostat) und wenn ich noch etwas laufen lasse,
da ja auch der boiler z.b. mit frostschutz gespült werden soll, dann sind da
schnell mall 80 Grad möglich.
Alt 22.10.2012, 18:28
XXXXXXX
HI,
ich würde mal meinen der Impeller wird defekt, wenn er längere Zeit trocken läuft, da dann der Gummi am Gehäuse reibt, die entstehende Reibungswärme den Gummi verreibt. Der Impeller bleibt stecken, bzw. die innere Messingwelle dreht sich durch, der Gummi steckt. Dann ist aus...
Deine 80-100 Grad schaden weder dem Motor noch dem Impeller. Wichtig ist der stete Durchfluß von Wasser oder Frostschutz.
Alt 22.10.2012, 20:00
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
ja am Durchfluss mangelts nicht.
Hab nur meine Bedenken, wie du schon sagst, die Verbindung von
Gummi und Messingbuchse.
Der Gummi wirds schon überstehen, gebaut ist er ja nicht wirklich für Temperatur.
Der gedachte Temperaturbereich wird vermutlich so um die 40 Grad sein.
Alt 22.10.2012, 23:21
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Da mach dir glaub ich mal keine Sorgen solange das Wasser/Glyko nicht kocht...
Alt 23.10.2012, 08:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Solange er nicht durch Trockenlauf heißläuft passiert dem Impeller nichtsk, auch nicht mit 100° warmen Wasser
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
