Alt 08.09.2024, 16:07
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
124 Danke in 61 Beiträgen
Standard Unterschied zwischen Quicksilver und Mercury High Performance Getriebeöl
laut Herstellerempfehlung "Mercury" sollte man entweder das Quicksilver oder das Mercury High Performance Getrieböl einfüllen.
Beim letzten Getriebölwechsel nutze ich das Quicksilver, heute nun das Mercury.
Die Öle sind definitiv nicht identisch. Das Quicksilver riecht relativ neutral, während das Mercury den typischen Getriebeölgeruch aufweist (leicht stechend, ammmoniakalisch).
Die Viskosität scheint mir beim Quicksilver etwas höher zu sein (ist natürlich subjektiv) und etwas dunkelgrüner.
Kennt sich jemand mit den Unterschieden der beiden Öle aus?
Ich gehe nicht davon aus, dass es ein Problem ist diese beiden Öle zu mischen, da beide alternativ vom Hersteller freigegeben sind.
Irritierend finde ich es dennoch; wie gesagt Geruch definitiv deutlicher Unterschied, habe ich mir auch von einem Familienmitglied bestätigen lassen, bilde ich mir also nicht ein.
Vielen Dank und Grüße Wolfe
Alt 08.09.2024, 17:26
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.080 Danke in 3.929 Beiträgen
Die Tatsache, dass beide Öle eine Herstellerfreigabe besitzen begründet keine positive Aussage zur Mischbarkeit.
Gruss, Dirk
Alt 08.09.2024, 19:28
Verstehe; aber in der Anleitung zum Motor steht; entweder Quicksilver oder Mercury High Performance Getriebeöl.
Wenn man nur das eine immer wieder benutzen dürfte, müsste das auch in der Anleitung stehen, zumal ich nicht wissen kann, welches Öl ab Werk eingefüllt wurde.
Spannenderweise fand ich in einem US-Forum exakt denselben Hinweis auf den unterschiedlichen Geruch der beiden Öle. Diese Öle sind schon deshalb niemals identisch.
QuickSilver high Performance mit premium gear lube gemischt! Spenny Motoren und Antriebstechnik 13 11.05.2024 17:24
Gear Lube Quicksilver High Performance sas0r Technik-Talk 15 21.06.2020 00:22
Quicksilver Gear Lube oder High Performance ? sas0r Motoren und Antriebstechnik 2 23.09.2019 20:26
VERKAUFT> Quicksilver High Performance Gear Lube mit Pumpe ring210 Werbeforum 42 09.06.2013 17:45
Modelljahrbestimmung bei einem High Performance Mercury futura88 Motoren und Antriebstechnik 5 28.11.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
