Alt 19.06.2020, 13:54
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Gear Lube Quicksilver High Performance
für den einen oder anderen evtl. eine komisch Frage, ich bin aber recht unsicher.
Habe mir einen AB Suzuki DF 2.5 geholt, im Keller liegt noch eine verschlossene Flasche Getriebeöl , die mit dem Gelben Schriftzug von Quicksiver.
Geht das auch als Getriebeöl ?
Bitte nicht steinigen
Danke
Alt 19.06.2020, 14:04
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
wenn die Spezifikation von dem Getriebeöl welches du im Keller hast, mir der Vorgabe von Suzuki stimmig ist, passt es.
Gruß Hans-H.
Alt 19.06.2020, 14:05
Auf dem Gearlube steht nichts drauf, also auf der Flasche....
Alt 19.06.2020, 14:12
Boot: Grabner MEGA
merkwürdig,
aber ist Getrieböl??
Gruß Hans-H.
Alt 19.06.2020, 14:37
auf den neuen steht wohl was drauf:
hier ein 10L Gebinde :
https://www.muziker.de/quicksilver-h...-gear-lube-10l
Neue 1L:
https://www.amazon.de/MerCruiser-PER...R3QYXSYN7NPCN8 (PaidLink)
Alt 19.06.2020, 14:39
hier steht auch nix drauf :
https://www.amazon.de/Quicksilver-Au...GBW6NAM0AA3RKJ (PaidLink)
Alt 19.06.2020, 16:00
Boot: Grabner MEGA
kannst du deinen Verkäufer darum mal fragen?
Gruß Hans-H.
Alt 19.06.2020, 16:12
das Getriebeöl kannst du beruhigt benutzen, deinem AB ist egal was du da für ein Getriebeöl reinschüttest
Alt 19.06.2020, 17:38
Danke dir..... jetzt habe ich das nächste Problem, mein Pumpsystem von Mercury passt nicht an den Suzuki , das Drehstück um Öl von unten mit der Pumpe einzufüllen, muss ich mal nach einem 3D Druck suchen
Weiss jemand vieleicht das "Ami" Gewinde ?
Ich meine den gelben Schnuddel...
https://www.amazon.de/Suzuki-Marine-...s%2C164&sr=1-9 (PaidLink)
Geändert von sas0r (19.06.2020 um 17:48 Uhr)
Alt 19.06.2020, 17:41
das kann man für kleines Geld nachkaufen, da gibt es nur 2 Standart Größen
Alt 19.06.2020, 17:55
hast du mal ein Link ?
Alt 19.06.2020, 18:00
von Sierra ist der den ich habe, welchen brauchst du den dicken oder den dünnen
Alt 19.06.2020, 19:42
wenn ich das wüsste, wenn es nur 2 gibt dann muss es der "kleine" sein, der "große" ist dann wohl von / für AB ab 6PS.... den hatte ich bei meinem PS Yamaha verwendet.
Gibt es ein komplett Set ? Dann kaufe ich jetzt 1x richtig und habe ruhe in Zukunft.....
Danke
Alt 20.06.2020, 13:09
Suzuki hat üblich: M10 Gewinde; obs bei dem kleinen auch so ist: ??
Schraub halt mal die obere Schraube raus und messe den Durchmesser.
(Die anderen Japaner: haben M8)
Es gibt Sets, die neben dem Zollgewinde auch nen Adapter dabei haben, ist aber prakt. Immer M8 !
https://www.boote-forum.de/showthrea...Yamaha+Adapter
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2020, 16:47
Das ist nix metrisches, eher Ami-Maße, sonst hätte ich mir einen Adapter gedreht.
Danke euch für die Links.
Alt 21.06.2020, 00:22
so einen kleinen haben ich hier noch irgend wo liegen,
aber verschicken lohnt normal nicht da ist neu kaufen preiswerter
Quicksilver Gear Lube oder High Performance ? sas0r Motoren und Antriebstechnik 2 23.09.2019 20:26
VERKAUFT> Quicksilver High Performance Gear Lube mit Pumpe ring210 Werbeforum 42 09.06.2013 17:45
Spez. Öle und Fette: Quicksilver gear lube/Schmierfett-Presse Charliechen Technik-Talk 4 14.06.2012 20:18
Gear Lube /Steering Fluid etc. Haltbarkeit iak Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2011 08:49
Hi-vis gear lube dumperjack Motoren und Antriebstechnik 13 25.01.2011 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
