Alt 12.08.2024, 16:25
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Standard Motor läuft heiß - aber halt nicht immer....
Ihr Lieben.
Folgendes Problem lässt mich und meinen Mechaniker ratlos und ich wollte Euch um Rat oder Ideen bitten.
Bei meiner Gobbi läuft der Backbord Volvo (3,0l / Penta SX) heiß.
Aber halt nur ab einer bestimmten Drehzahl. Im Leerlauf als auch unter Last bis ca. 1800 rmp steht die Temperaturanzeige fest bei 55-60°C. Sobald ich die Drehzahl erhöhe (ab ca. 2200 rmp) umz.B. in Gleitfahrt über zu gehen, steigt die Temperatur sofort kontinuierlich an, weil der Motor nicht mehr ausreichend Wasser bekommt.
Was wir bisher gemacht haben:
  • Ansaugung Wasser: frei
  • Impeller: ausgetauscht
  • Wasserpumpe ausgebaut u. überprüft: läuft einwandfrei
  • Stück transparenten Schlauch am Zugang zum Motor eingesetzt: siehe oben
Danach haben wir sie aus dem Wasser geholt um auch an die Stellen zu kommen, die sonst nicht erreichbar sind:
  • visuelle Überprüfung Antrieb von außen: alles gut
  • Wasser "rückwärts"-Aktion. Oben am Motor Wasser eingefüllt. Es tropft nirgendwo raus.
  • Antrieb abgenommen Weitere Prüfung vorher nicht sichtbarer Stellen. Alles ok.
  • Mit Micro-Kamera in Antrieb. Keine Durchrostungen feststellbar.
  • Antrieb auseinander gebaut. Innere Verschleißteile ersetzt.
Danach Boot wieder ins Wasser gesetzt, leider ist das Problem nicht behoben und der Motor wird weiterhin bei Drehzahlen über 2000 nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt.
Habt Ihr noch eine Idee? Ich bin wirklich dankbar für jeden Hinweis!
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Geändert von floberlin (12.08.2024 um 17:06 Uhr)
Alt 12.08.2024, 16:36
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Mhhh
Thermostat geprüft? Luft im System?
Mehr fällt mir auch nicht ein.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 12.08.2024, 16:52
uli07 uli07 ist offline
7.890 Danke in 4.785 Beiträgen
Auspuffkrümmer zu, oder durchgerostet?
Gruß Uli07
Alt 12.08.2024, 17:05
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Mhhh
Gruß Riccardo
Thermostat hatten wir zu Beginn der 2022er Saison gewechselt. Daher hatte ich den nicht mehr auf dem Schirm. Prüfen wir morgen gleich mal - danke!
Alt 12.08.2024, 17:49
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Hier brauchst Du nur Position 1 mit den 6 Löchern
und Position 2
Position 1 oxididiert weg und ist undicht.
Position 2 muss mit dem Werkseitig aufvulkanisiertem O-Ring sein.
Bei Gleitfahrt kommt der Wasseranschluss über die Wasseroberfläche und der Impeller zieht Luft.
https://www.marine-discount24.com/er...aquamatic.html
Gruß Albert
Alt 12.08.2024, 17:51
Boot: zurzeit keins
Zum Test,
Boot mit dem Heck am Steg vertauen,
Ohne Gang 3000 U/min. wenn die Temperatur nicht steigt ist es der Wasseranschluss
da der unter Wasser bleibt.
Gruß Albert
Alt 12.08.2024, 17:53
Boot: zurzeit keins
Positionen 3-7 (aussuchen musst Du die passenden) gleich mitmachen
Gruß Albert
Alt 12.08.2024, 18:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.570 Danke in 2.479 Beiträgen
Muscheln im Wasserkanal?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.08.2024, 18:07
Boot: zurzeit keins
Ist jetzt für die Temperatur egal, aber warum hat dein Boot zwei gleich drehende Props?
Gruß Albert
Alt 14.08.2024, 23:07
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Hi, ich hatte bei meinem VP 4.3gs mal nen ähnlichen Sch...
Alhen vor und im Ölkühler. Die zogen sich zusammen sobald mehr als 2500rpm anlagen.
=> mach mal den Schlach vor dem Ölkühler der Lenkung ab, da war bei mir das Zeug... bei 1500rpm kein Problem, erst bei Gleitfahrt 3000rpm zog sich der Schmodder so zusammen, dass nix mehr ging.
Viele Grüße Markus
Alt 15.08.2024, 00:05
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.270 Danke in 481 Beiträgen
Viele Grüße Markus
Servus Urlauber,
Hättest Du in meinem Strang auch mal schreiben können…
Werde ich am Freitag gleich mal prüfen.
Hatte mit durchsichtigem Schlauch nur bis 1.200 rpm getestet.
Grüße aus Regensburg
Holger
Motor wird immer wieder heiß.... Driver 560 Motoren und Antriebstechnik 20 16.07.2024 19:28
Hilfsmotor,zweitmotor,notmotor halt pit55 Allgemeines zum Boot 7 13.06.2011 20:08
Motor läuft nicht immer aufallen Zylindern Hundertachtziggrad Motoren und Antriebstechnik 21 17.01.2011 08:58
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
