Alt 10.08.2024, 10:19
maugi maugi ist offline
Boot: Shettland Kaj. mit OMC 120 IB
Standard OMC Oberwasserteil undicht
Hallo liebe Bootsfreunde, ich hätte gerne gewusst, auf was ich mich einlasse, bevor ich das Oberwasserteil öffne. Es geht um ein elektrisch geschaltener OMC Antrieb 120 Bj. vermutlich 1976. In der hochgefahrenen Stellung, ist das Öl vom Oberwasserteil ausgelaufen. Nass ab dem obersten Deckel. Die Öl Messschraube ist nicht betroffen. Ich vermute undicht am oberen lenk Gelenk.
Ich finde keine richtigen Teile Listen. Ist da nur ein O-Ring drinn? Und muß ich das Unterwasserteil etwas herab lassen, und dann diesen oberen Deckel hoch klopfen / hebeln?
Alt 10.08.2024, 11:07
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
95 Danke in 50 Beiträgen
Hier gibt es Teilelisten:
Unter Johnson/Evinrude -> Sterndrive
https://epc.brp.com/
Am besten mal mit dem User Andywmotorrad sprechen, er kann es bestimmt wieder richten.
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 13.08.2024, 14:18
OMC-Forum-Papst
9.760 Danke in 4.048 Beiträgen
Leider bin ich noch eine Woche im Krankenhaus. Solltes du Bis nächste Woche Diensstag noch nichts haben,schick mir deine Adresse per pn und ich schicke dir den O--Ring als Geschenk
mfg Andy
Alt 13.08.2024, 21:03
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Gute Besserung!!!
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 14.08.2024, 00:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Ich wünsch dir auch eine gute Besserung
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 29.08.2024, 15:21
Andy, danke für das Angebot mit dem O-Ring, und hoffentlich bist Du gut genesen. Ich habe das Öl am Oberwasserteil abgelassen und es oben geöffnet. Den O-Ring heraus gezogen und in einer örtlichen Deutz Vertretung mir einen neuen geben lassen. Zusammen gebaut, und das vorgeschriebene Öl, für elektrisch geschaltene Getriebe eingepumt. Gestern Probe gefahren, und habe den Eindruck, alles dicht. Genau sehe ich es erst, wenn der Antrieb einige Tage hochgefahren ruht.
Mercruiser Alpha One Gen 1 Oberwasserteil defekt dverle Motoren und Antriebstechnik 12 07.06.2023 08:50
Alpha One Gen 2 Risse am Oberwasserteil MaxBo Motoren und Antriebstechnik 7 15.11.2022 17:11
Mercruiser one Gen 2 Oberwasserteil Tomitom Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2018 06:20
Pre Alpha Oberwasserteil verliert öl hammond-tom Technik-Talk 13 06.05.2015 10:40
Oberwasserteil defekt Charliechen Motoren und Antriebstechnik 24 18.06.2014 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
