Alt 08.07.2024, 10:10
notschot notschot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard weißer rauch Mercury 50efi
Moin mitnander,
habe folgendes Problem mit meinem Mercury 50 PS efi von 2002.
Bin gestern aufs Wasser.. Motor gestartet bisschen gefahren so weit so gut.
Habe dann eine ca 30 minütige Pause eingelegt. Dann Motor gestartet und weisser Rauch zu sehen. Jetzt nicht so das ich den ganzen Hafen zugenebelt habe aber doch gut sichtbar. Nach kurzer Fahrt war er allerdings komplett weg auch im Stand nichts mehr zu sehen. Nach einer weiteren kurzen Pause genau das gleiche Phänomen.
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Alt 08.07.2024, 10:58
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
weißer Rauch deutet auf Wasser hin...
Vermutung: evtl. Kopfdichtung.?.?
Werner
Alt 08.07.2024, 12:19
Das war auch meine Vermutung aber sollte er das dann nicht dauerhaft machen?
Kann den Rauch wirklich nur nach dem Start beobachten danach legt es sich wieder. Dabei spielt die Temperatur wohl keine Rolle.
Alt 08.07.2024, 12:56
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
589 Danke in 316 Beiträgen
Wenn das nach kurzer Fahrt verschwindet kann das sehr wohl Temperaturabhängig sein.
Die Bauteile dehnen sich ja aus und ziehen sich wieder zusammen.
Für einen ersten kurzen Überblick mit möglichst geringem Aufwand würde ich mir als erstes mal die Zündkerzen anschauen.
Alt 08.07.2024, 12:57
Werde ich heute auf jedenfall mal in Angriff nehmen 👍
Mich wundert nur das er es sonst noch nie gemacht hat.
Alt 08.07.2024, 13:13
wenn der Wassereintritt nur minimal ist, sammelt sich im Stillstand Wasser im Zylinder dass dann nach dem Anlassen mit den Auspuffgasen verdampft, und als weißer Rauch sichtbar wird.
Werner
Alt 08.07.2024, 13:23
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
WENN bei dir Kühlwasser mitverbrannt wird sind die Möglichkeiten dafür ja mannigfaltig.
Das kann gequollenes Material der Kopfdichtung sein, Schäden an der Brennraumeinfassung z.b durch Klopferei, falschem Sprit oder Gasübertritt z.b von gelösten Kopfschrauben usw.
Bestenfalls schlichtweg einfacher Verschleiss.
Wenn Du z.B weisst das an dem Motor schon mal etwas repariert wurde, wäre das ein Ansatz.
Und wenn er das noch nie gemacht hat-- Irgendwann (schlimmstenfalls) fängt es halt an.
Alt 08.07.2024, 15:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Könnte auch einfach sein, daß der Impeller verschlissen ist und bei noch warmen "Motorinnereien" und geringer Drehzahl zu wenig fördert.
Hatten wir mal bei unserer Beauty so.
Grüße aus OWL
Alt 15.07.2024, 09:25
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
79 Danke in 44 Beiträgen
Standard weißer Rauch
Also, weißer rauch, ein neuer Papst ist gewählt. Habemus papam. Ich tippe auf Zylinderkopf, Öl verbrennt = weißer rauch. Dann steigt die Wärme und dichtet ab. Könnte riss im Kopf oder die Kopfdichtung sein.
Alt 15.07.2024, 10:49
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
122 Danke in 55 Beiträgen
... Kompression prüfen und dann weißt du mehr.
Alt 15.07.2024, 13:05
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Kann auch einfach die Luftfeuchte sein, die sich im Laufe des Tages erhöht hat, dann sieht man eben mal leichten weißen Rauch, haben wir auch schonmal bemerkt..
Mercruiser 3.0 Weißer Rauch + Kühlprobleme naps3r Motoren und Antriebstechnik 14 26.04.2013 21:17
Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2012 23:06
Weißer Rauch = Kühlwasser = Kopfdichtung ? anthol Motoren und Antriebstechnik 1 06.10.2011 11:57
weißer Rauch !!!!! matz3374 Motoren und Antriebstechnik 5 01.05.2010 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
