Alt 24.04.2013, 22:48
naps3r naps3r ist offline
Standard Mercruiser 3.0 Weißer Rauch + Kühlprobleme
da ich nach ausgiebiger Nutzung der Suchfunktion nicht finden konnte schreib ich mal meine Fragen hier rein.
Es handelt sich um einen alten 76er Mercruiser 3.0l 140PS mit Alpha One Gen.1 Antrieb
Und zwar begann alles damit dass der Motor nach dem Slippen nicht richtig Wasser gesaugt hatte und heiß wurde. Den haben wir dann sofort abgestellt. Haben darauf hin die Kühlschläuche untersucht und festgestellt dass da irendwie nicht anständig wasser gepumpt wird ?!
Haben den Motor dann nach ein paar Minuten abkühlen wieder gestartet und sind eine kleine Runde Probegefahren worauf hin sich die Temperatur gefangen hat. Das war letzten Herbst.
Haben den Motor dann sogut wie möglich nach Anleitung eingewintert und heute auf Verdacht den Impeller getauscht und festgestellt, dass das Gehäuse verschmort war.
Gut, Gehäuse und Impeller getauscht, zusammengebaut und Getriebeöl rein. Daraufhin Spühlohren angelegt, Wasser an und den guten 3L aus dem Winterschlaf wiederbelebt.
Sobald der Motor lief kam auf direkten Wege das kalte Leitungswasser wieder aus der Schraube raus. Jetzt meine Frage ist das normal, eigentlich sollte das Wasser doch erst durch den Motor und relativ schnell warm werden und dann wieder unten rauslaufen?
Desweiteren haben wir ihn dann ein wenig laufen lassen und er wurde wieder heiß, nur kaltes Wasser und kein warmes/heißes aus der Schraube bzw. am Spiegel aus den Auspufflöchern. Nach kurzer Zeit kam dann immer mehr weißer Rauch aus dem Auspuff, bis es richtig gequalmt hat. Motor wurde dann schnell wieder ausgemacht. Mit was könnte das zusammenhängen? Ich bin ziemlich Ratlos...
Im Grunde gibt es 2 Probleme, die Kühlwasserversorgung und der Rauch. Allerdings bevor ich die Kopfdichtung tausche sollte ja die Wasserversorgung funktionieren bevor die neue wieder was abbekommt.
Vielleicht kann mir jemand beim Erörtern des Problems helfen. Ich weiß nicht wo ich zu suchen anfangen soll.
Viele Grüße vom Bodensee
Alt 24.04.2013, 23:10
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
"Weißer Rauch" weist grundsätzlich auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hin.
Gruß Walter
Alt 25.04.2013, 01:28
Benutzerbild von gastoo
gastoo gastoo ist offline
Boot: Glastron 164 BMW 2,5 TDS
46 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Deckschrubber
Einmahl ohne Wasser laufen lassen??
Im Grunde gibt es 2 Probleme, die Kühlwasserversorgung.
Thermostat ausbauen und mal ohne laufen lassen,bleibt der Motor kalt oder lau warm neues Thermostat rein.
Motor wird heiß ,Z-Antriebs unter Teil abbauen und kontrollieren ob die Kühlleitung oberhalb der Pumpe verbogen ist und richtig eingeführt ist.
Der Keil im Impeller ist drin?
und der Rauch.
Defekte Zylinderkopfdichtung oder oben im Abgassammler kommt so wenig Wasser an das es sofort verdampft wenn du ihn so laufen lässt ruinierst du die Kopfdichtung.
Viele Grüße aus dem Sauerland
Geht nicht gibt's nicht.
Alt 25.04.2013, 05:07
Boot: Sea ray
Wenn das Wasser wieder kalt auf dem Auspuff kommt hast du den Impeller schonmal richtig verbaut.
Wahrscheinlich wird dein Thermostat hängen.
Wie ober bereits erwähnt einfach mal ausbauen und ohne probieren.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.04.2013, 06:33
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Wenn nur das Thermostat hängt, wird das Kühlwasser trotzdem gefördert und der Motor darf nicht weiß rauchen.
Wenn die Probefahrt im letzten Herbst mit einer defekten Wasserpumpe gemacht wurde, kann man davon ausgehen das die Kopfdichtung jetzt platt ist, vorausgesetzt es handelt sich um eine Einkreiskühlung.
Alt 25.04.2013, 06:56
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von naps3r Beitrag anzeigen
...und heute auf Verdacht den Impeller getauscht und festgestellt, dass das Gehäuse verschmort war...
Wie sah denn der alte Impeller aus?
Haben da evtl. Teilstücke gefehlt, die möglicherweise jetzt irgendwo hängen und den Kreislauf verstopfen?
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 25.04.2013, 07:23
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Wie sieht den das Motoröl aus?
Gruß Eduard
Alt 25.04.2013, 08:23
Also kann ich mal Grundsätzlich von einer defekten Kopfdichtung ausgehen?
Das Motoröl sah bis gestern noch gut und klar aus, kann ich später aber nochmal nachschauen.
Am alten Impeller hat ein kleines Stück gefehlt, allerdings glaube ich nicht das etwas verstopft ist. Meine Vermutung liegt ja darin, dass die Leitung die vom impellergehäuse nach oben hin irgendwie nicht richtig sitzt und somit das gepumpte wasser seitlich wieder in den unteren Z ströhmt und somit aus der Schraube rausläuft?!
Thermostat ist ausgebaut, aber das Problem liegt ja schon weiter vorne bin ich der Meinung. Am Thermostat kommt selber kaum Wasser an..
Alt 25.04.2013, 09:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
stell' Dir einen Eimer in den Motorraum, zieh rechts am Thermostat den Zuführschlauch vom Z ab, und starte den Motor KURZ.
Dann weißt Du was kommt.
Das Impellergehäuse muß unter Wasser sein, oder Spülrohre.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (25.04.2013 um 09:31 Uhr)
Alt 26.04.2013, 01:52
Hallo Deckschrubber
Meine Vermutung liegt ja darin, dass die Leitung die vom impellergehäuse nach oben hin irgendwie nicht richtig sitzt und somit das gepumpte Wasser seitlich wieder in den unteren Z strömt und somit aus der Schraube rausläuft?!
Erst die Eimer in den Motorraum Methode mit Motorflusher / Spüllanschluß.
Wenn dann zu wenig Wasser kommt.
Z-Antriebs Unterteil abbauen und kontrollieren ob die Kühlleitung oberhalb der Pumpe verbogen ist und richtig eingeführt ist und ob Durchgang Zuführschlauch vom Z gegeben ist.
Es kann sein bei Salzwasser Betrieb das die Transom Durchführung zu gemmogt ist.
Zu 90 Prozent.
Im Abgassammler kommt so wenig Wasser an das es sofort verdampft zu 10 Prozent.
Bei defekter Kopfdichtung kontrollieren ob der Kopf krumm ist gegebenenfalls Planen lassen.
Alt 26.04.2013, 06:31
bevor ich den Z abbaue, würde ich aber noch den Schlauch vor dem Servoölkühler (falls vorhanden) abziehen, KURZ starten und schauen, ob dann was kommt.
Gruß Alex
Alt 26.04.2013, 12:00
uli07 uli07 ist offline
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Das Problem hatte ich vor 3Jahren auch. Der Impeller hatte sich verabschiedet und Reste waren im Schlauch vom Antrieb zum Motor.. Ich habe auch mit weißem Dampf gekämpft, nach dem "Saubermachen" vom Schlauch war das aber vorbei und die ZKD ist auch noch heile. Der Zylinderkopf ist bei meinem Motor ( 3.0 OMC ) noch aus Guß, da geht die Kopfdichtung nicht so schnell kaputt.
Gruß Uli07
Alt 26.04.2013, 19:47
Zitat von gastoo Beitrag anzeigen
Hallo Deckschrubber
Zu 90 Prozent.
Du hattest recht, haben das Unterteil vom Z nochmals abgeschraubt und geschaut, da war das Rohr nicht richtig verbungen und somit hat der Impeller das Wasser zwar gepumpt, allerdings nur aus dem Gehäuse und nicht bis an die Wasserpumpe!
Also Problem beseitigt, Probelauf im Wasser, 1a Motortemperatur und keinerlei Rauchentwicklung oder Ölfilm oder sonst irgendwas dergleichen... Leistung ist voll vohanden meines Erachtens.. also schließe ich vorerst mal aus dass die Kopfdichtung was weg hat.
Er schüttelt sich jedoch ziemlich im Standgas und mach anstalten auszugehen, Zündzeitpunkt kontrollieren und Vergaser ein wenig magerer/fetter stellen? Was gibts da für Tips?
Grüße und Danke mal für die viele Hilfe
Alt 26.04.2013, 19:57
jetzt aber auch mal "Suche"
z.B.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=177867
Gruß Alex
Alt 26.04.2013, 21:17
Hallo Deckschrubber
Zündkontakte Überprüfen eventuell erneuern, Kontakt Abstand einstellen,etwas Fett auf die Verteiler Nocken.
Zündzeitpunkt mit Stroboskoplampe oder Prüflampe einstellen.
Im Dunkeln laufen lassen springen irgendwo funken über,Zündkabel Verteilerkappe dann erneuern.
Verteilerfinger Überprüfen eventuell erneuern.
Kerzen Überprüfen eventuell erneuern.
Großer Tank und nur noch eine Pfütze vom letztem Jahr?
20 Liter frischen Sprit mit Vergaser Reiniger
rein und Probefahrt.
Den Vergaser würde ich lassen hat ja vorher auch gepasst.
Wenn der Vergaser Reiniger durch ist müsste es passen.
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
