Alt 06.10.2011, 10:22
anthol anthol ist offline
Boot: Reinke Super Secura 11,2 m
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Weißer Rauch = Kühlwasser = Kopfdichtung ?
Hallo Forum,
bei meinem Perkins 4.108M (Low Line) tritt seit einiger Zeit weißer Rauch aus dem Auspuff . Das passiert erst, wenn er langsam die Betriebstemperatur erreicht. (Als Segler also fast nie, weil der Motor eigentlich nur die Hafenmanöver erledigt)
Stimmt die obige Gleichung? In der Tat verliert der Motor auch Kühlwasser im inneren Kreislauf. Nach einer kürzlich absolvierten Flautenfahrt (etwa 2 Stunden) war es ungefähr 1/2 Tasse. Abgase im Kühlwasser gibt's nicht. Sonst auch keine Symptome. Ich habe noch eine Kopfdichtung rumliegen, würde aber gern wissen, welche sinnvollen Tests noch möglich sind, ohne den Motor zu zerlegen.
Holm
Alt 06.10.2011, 11:57
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Holm,
ohne Deinen Motor-Typ zu kennen würde ich pauschal auch eine def. ZKD vermuten .
Du hast Kühlmittelverlust u. starken hellen Qualm .
Folgendes würde ich vorab prüfen :
1. Ist das Motorenöl sauber ?
2. Sonstiger Austritt, Bilge trocken ?
3. Du kannst mal die Kompression überprüfen (lassen) .
4. Auch das Kühlmittel auf Rückstände testen (lassen) .
5. Einzelne Zylinder im Lauf abschalten u. Abgas beobachten .
Viel Glück, Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
