Alt 19.06.2024, 14:04
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Cummins 6BT5.9 Drehzahlanzeiger / Sensor
Servus zusammen,
weiß jemand wo beim 6BT5.9 Motor der Drehzahlsensor ist am Motor?
Aktuell habe ich ein Problem, dass mein Drehzahlanzeiger beim Gasgeben vom Standgas 700 Umdrehungen auf 1200 Umdrehungen steigt und dann plötzlich auf 0 zurück springt. Sobald ich mit der Drehzahl wieder auf Standgas zurück gehe funktioniert er wieder.
Dachte erst, dass die Drehzahl über die LIMA kommt. Habe aber dort keinen Anschluss "W".
Über google bin ich leider nicht weiter gekommen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Alt 19.06.2024, 16:09
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
692 Danke in 161 Beiträgen
Hallo Mr. X
schau mal hier https://www.sbmar.com/engine-info/cu...pecifications/ , vielleicht wirst Du fündig.
Carsten
Alt 19.06.2024, 16:40
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Habe Schaltplan am Boot, bin erst ab Sonntag in Vrsar dann kann ich nachschauen, denke das die Abnahme bei der Einspritzpumpe eventuell ist, die Drehzahlmesser gehn bei mir auch oft nicht gleichmäßig mit der Drehzahl mit, klopf dann mit Finger auf die Anzeige und es wird wieder die richtige Drehzahl angezeigt beim herunteren Steuerstand, auf der Fly funktionieren sie gleichmäßig. Vielleich liegt das Problem bei dir auch an der Anzeige.
LG Erich
Alt 21.06.2024, 16:02
Anzeigen waren bei mir immer gleich.
Salon + Fly. Denke es liegt am Geber bzw. an den Kabeln. Nur müsste ich wissen wo ich suchen soll.
Habe etwas gefunden im Netzt ob das passt ist noch nicht klar, da das Schiff in Italien ist.
Hits:	12
Größe:	106,4 KB
Alt 21.06.2024, 17:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
...der Geber, aussehen kennst du ? Befindet sich idR über der Schwungscheibe und somit über der sogen. Kupplung Glocke
M.f.G.
Bo
Geber für Motortemperatur Cummins 6BT5.9 neoits Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2022 16:16
Cummins 6BT5.9 nm für die Ölwanne neoits Motoren und Antriebstechnik 1 06.06.2022 16:15
Cummins 6BT5.9 Ölverlust am Stirndeckel neoits Motoren und Antriebstechnik 1 25.06.2021 11:07
Suche Infos zu Cummins 6BT5.9 210 hp Mukti Motoren und Antriebstechnik 0 07.02.2021 23:13
Drehzahlanzeiger austausch 8 zylinder Markus-L Technik-Talk 3 21.03.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
