Alt 29.04.2024, 12:35
Chrisi2004 Chrisi2004 ist offline
Standard Volvo Penta AQ 170 Motorplakette
Hallo liebe Bootsfreunde!
Ich möchte mich als Forumsneuling zuerst mal vorstellen.
Mein Name ist Christoph und ich und mein bester Freund restaurieren seit geraumer Zeit eine Draco 2000HT meines Vaters. Letztes Jahr waren wir damit bereits in Kroatien auf Urlaub. Nun möchten wir auch die Binnenzulassung für die Donau benatragen. Dafür ist eine Überprüfung durch einen Sachverständigen nötig. Bei den Vorbereitungen dafür ist uns beim Abgleich der Motornummer des Volvo Penta AQ170 aufgefallen, dass diese zwar stimmt (Einstanzung im Motorblock), aber keine Motorplakette vorhanden ist. Ich habe im Forum diesbezüglich recherchiert und den Eindruck, dass diese im Normalfall jedoch angebracht sein sollte. Hat hier jemand mehr Wissen ob es auch Chargen ohne Motorplakette gab. Habe Sorgen, dass das bei der Überprüfung zum Problem werden könnte.
Grüße Christoph
Alt 29.04.2024, 14:24
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Christoph,
hier ist eine Anzeige, auf der an mehreren Stellen ein Typenschild angebracht ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...17211-211-9592
Werner
Alt 29.04.2024, 15:27
Danke für deinen Hinweis. Ich stelle mir nur die Frage ob es auch Motoren gab, die ohne diesem Typenschild ausgeliefert wurden. Habe Angst das der Sachverständige was sagt, wenn am Motor kein Typenschild oben ist.
Alt 30.04.2024, 03:16
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Im Bild von Kleinanzeigen ist links oberhalb des Benzinpumpenflanschs VOLVO B30 lesbar. Unter dem O von VOLVO steht eine Nummer 1000... im Guss. Meiner hat direkt echts neben dieser Nummer eine aufgenietete Plakette, auf der "VOLVO PENTA Type AQ170A/270 GOTHENBORG SWEDEN" steht.
Und dann sind im Bild oberhalb des Ölmeßstabs, ganz an der Blockoberkante rechts neben der eingegossenen 49 zwei flache Stellen sichtbar. Da ist bei mir die Seriennummer eingeschlagen. Die ist nach Zoomen auch im Bild von Kleinanzeigen ansatzweise lesbar. Weitere Plaketten hab ich am Motor nicht.
Irgendwo im Netz gab es mal eine Seite, wo die Seriennummern in Baureihen umgeschlüssselt werden konnten. Aus der Seriennummer ergibt sich auch, ob es ein AQ170 A, B oder C ist. Insofern ist die Plakette mit dem Typ eigentlich unnötig.
Ohne Garantie würde ich daher sagen, dass auch ohne jegliche Plaketten der Motor eindeutig identifizierbar ist.
Alt 30.04.2024, 11:53
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.453 Danke in 1.634 Beiträgen
wie auch immer....Du hast kein Schild dran )
Geh zum Sachverständigen.....dann wirst Hören was er zu Sagen hat )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.04.2024, 12:14
Danke für eure Antworten. Werde es wohl so machen.
Gruß Christoph
Zündung einstellen beim Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2007 09:46
Volvo Penta AQ 170 Verkabelung Zündspule am Verteiler usw. Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2006 20:38
Allgemeines zu Volvo Penta 130 , 170 PS Landratte01 Motoren und Antriebstechnik 11 19.10.2005 11:08
Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 28 21.09.2005 22:07
Volvo Penta AQ 170 / AQ 210 Baulänge? provence Motoren und Antriebstechnik 5 20.03.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
