Alt 17.03.2003, 23:49
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
506 Danke in 209 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 170 / AQ 210 Baulänge?
Brauch mal eben Fix eine Auskunft!
Passt da wo vorher ein V8 Small Block (GM) werkelte auch ein VP AQ 170 hinein?
Wichtig ist mir dabei die Länge des Motors! Breite und Höhe ist bei mir im Motorraum genug für zwei Motoren vorhanden! Motorlagerung kann angepasst werden!
Der V8 hat noch ca. 20 cm Luft vor den Riemenscheiben bzw. Wasserpumpe!
Wollte in meinem Boot kurzfristig eine kleinere Maschine einbauen, da die Überholung des Orginal Motors noch ein wenig auf sich warten lässt und ich doch dieses Jahr noch aufs Wasser will
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 18.03.2003, 07:41
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Ricky,
der AQ170 ist etwas über 90cm lang (ohne Glocke) - rechne also mal mit einem guten Meter. Denke aber dran, dass Du von vorne an die WaPu rakommen musst.
Hope it helps.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 18.03.2003, 16:12
Boot: Hasla 21
Dank dir Olaf
Damit kann ich was anfangen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.03.2003, 22:44
Boot: Hasla 21
Hab jetzt nachgemessen!
Ein Sechzylinder (Reihe) passt nicht wirklich dahin wo vorher ein V8 gesessen hat
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 20.03.2003, 11:05
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Wie lang ist denn der V8?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 20.03.2003, 17:25
Boot: Hasla 21
Ich fahr gleich zur Halle dann mess ich mal den V8 nach!
Aber mir fehlten im Motorraum etwa 20 cm in der Länge.
Ich hatte sowas aber geahnt. Der V8 sind ja eigentlich nur zwei mal 4 Zylinder nebeneinander
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
