Alt 23.04.2024, 17:36
Matthias100 Matthias100 ist offline
Boot: Sea Ray
Standard Wasser im Boot
Moin zusammen hier mal ein paar Daten zu meinem Boot:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell:
Antrieb: Alpha One Gen 2
Leistung: 2 mal 205 PS
2- oder 4-Takter: 4 Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Boot Sea Ray 270 DA
Bj 1991
Ich habe folgendes Problem, Wasser kommt unterhalb der Transomplatte ins Boot. Leider kann ich nicht genau sehen woher es kommt.Den Antrieb habe ich abgebaut, der Balg der Antriebswelle und der Abgasbalg sind trocken. Habt ihr eine Idee und könnt ihr eine Rat geben?
Alt 23.04.2024, 18:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Denke, daß der Antrieb nicht das Problem ist, wenn dort sicher alles dicht ist.
Was soll sein?
Eher der Rumpf oder daran befestigte Anbauteile
Grüße aus OWL
Alt 23.04.2024, 18:41
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Möglichkeiten sind:
  1. Lenkbolzen
  2. Abgasgeweih (durchgerostet)
  3. Schaltzug
  4. Kabel der Trimmsensoren
  5. alles was sonst noch durch das Transom geht.
  6. das Holz im Spiegel verfault
Werner
Alt 23.04.2024, 18:48
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
412 Danke in 119 Beiträgen
Hola,
bei mir kam das Wasser durch die Anschlussstelle Auspuffgeweih Transom durch. Immer schön tröpfchenweise.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 24.04.2024, 06:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Der Klassiker ist hier der Lenkbolzen, wobei die anderengenannten Ursachen auch möglich sind.
Bei mir war auch mal der Schlauch für den Staudruckmesser (Geschwindigkeitsmesser) ab, da kam es dann tröpfchenweise rein.
Sollte es der Lenkbolzen sein, nimm einen aus Edelstahl, am besten Duplex.
Götz
Alt 29.04.2024, 14:11
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Schau mal hinten nach ob noch alles massiv ist - wenn du pech hast ist der Rumpf weich - das sollte ja leicht zu prüfen sein. Wenn nicht sehe ich es wie Werner
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 29.04.2024, 15:46
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
690 Danke in 161 Beiträgen
Ich würde auch mal zuerst den Lenkbolzen näher in Augenschein nehmen.
Carsten
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
