Alt 21.04.2024, 21:16
guti81 guti81 ist offline
23 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schaltung funktioniert nicht mehr - Yamaha Z-Antrieb untere Einheit
ich habe eine Renken 200CC worin ein Yamaha Innenboarder V6 4,3Lt verbaut ist. Im letzten Jahr ging die Schaltung immer Schwergängiger und jetzt gar nicht mehr.
Ein ähnlicher Beitrag ist hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=330748
Was ich bisher unternommen habe:
- An der Schaltung im Boot den Bowdenzug ausgehängt - leichtgängig
- Am Motor den Schaltbowdenzug ausgehängt - ging auch leichtgängig
Nun habe ich angefangen am Z-Antrieb die untere Einheit abzubauen. Danach ging die Schaltung - aber dennoch etwas schwergängig. Also müsste schon mal an der oberen Einheit vom Z-Antrieb etwas gewartet werden um es wieder leichtgängig zu bekommen.
An der Unteren Einheit kann ich die Schaltstange nicht bewegen. Somit schlussfolgere ich, dass im Getriebe etwas nicht stimmt. Ich weiß aber auch nicht wie leichtgängig diese sein muss.
Der nächste Schritt wäre jetzt an der unteren Einheit vom Z-Antrieb den Antrieb und das Getriebe raus zu bauen. Und ebenso ggf. den Bowdenzug an der oberen Einheit wieder gängig zu machen.
Da ich selber kein Mechaniker o.ä. bin und ich mir das selber nicht zutraue möchte ich hiermit fragen, ob mich jemand dabei unterstützen und helfen kann der sich damit auskennt.
Das Boot befindet sich auf einem angemeldetem Trailer in der nähe von Leipzig. Eine Slipstelle und ein Steg sind auch vorhanden für Tests. Das Boot kann auch gerne bewegt werden.
Für den Z-Antrieb ist auch ein Wartungsbuch (leider nur in Englisch) mit Bildern vorhanden.
Für sämtliche Hilfe wäre Dankbar und würde diese auch entlohnen.
Ich denke am Besten wären private Nachrichten um ggf. auch Kommunikationsadressen zu tauschen.
Besten Dank,
Sven
Alt 22.04.2024, 08:27
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Sven,
leider sind die Yamaha Antriebe sehr selten, da nur von 1988 - 1995 gebaut...
Ersatzteile und Spezialisten Fehlanzeige.
Werner
Alt 22.04.2024, 22:30
Hallo Werner,
ja ich weiß - das ist ja auch mein Problem. Einige Werkstätten glauben mir gar nicht, dass es einen Yamaha Innenboarder gibt und andere lehnen eine Reparatur ab.
Danke,
Sven
Alt 22.04.2024, 23:14
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.539 Danke in 1.688 Beiträgen
Beitrag 2 dort Gelesen ?
und hier ein Gebrauchter eine Option ?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...6520-223-23888
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.04.2024, 11:43
Hallo Sven,
in dem anderen Thread, hat man wohl die Lösung des Problems gefunden.
Werner
Alt 23.04.2024, 19:51
Hallo Rolf,
ja den Beitrag #2 habe ich gelesen. Den habe ich mir auch vorgemerkt - wenn nichts mehr geht. Ist halt ziemlich weit weg von mir und die Kosten würden sicherlich explodieren.
Aber am Ende wird es darauf hinauslaufen.
Bei den gebrauchten sieht mein Antrieb wesentlich besser aus. Da muss ich erst mal die Ursache finden um gezielt nach Ersatzteilen zu suchen.
Danke,
Sven
Alt 23.04.2024, 19:56
Hallo Werner,
danke für die Antwort.
Eine direkte Lösung kann ich nicht erkennen in dem anderem Thread. Soweit bin ich ja auch schon und habe den unteren Teil des Z-Antrieb gezogen, was wahrscheinlich das Hauptproblem ist. Der müsste jetzt zerlegt werden.
Für den oberen Teil habe ich mir auch so eine Ölspülung vorgenommen wie in Beitrag #10 erwähnt, damit es etwas leichter geht.
Ich suche halt jemanden der sich damit auskennt und mir ggf. helfen kann den unteren Teil (Antrieb, Schaltung) von Z-Antrieb zu zerlegen.
Alt 23.04.2024, 20:26
Zitat von guti81 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
ich meine den Beitrag #53
wie ich es verstanden habe steht in Beitrag #53 die Lösung des Problems.?.?
Werner
Alt 23.04.2024, 20:45
Boot: keins mehr
villeicht ))
Sven seine Schaltung lässt sich aber wohl garnicht mehr bewegen....wenn Ich das richtig Vestanden habe....
Getriebe Auseinanderbauen....braucht man Spezialwerkzeug....und dann Ersatzteile...
Billig wird das jedenfalls nicht....wenn man überhaupt Teile bekommt.
deshalb wäre ein Gebrauchter "meiner meinung nach" eine Option
Antriebsunterteil Tauschen und gut ist )
villeicht Verkauft er ja die Antriebe einzeln.....
klar der ist nicht neu Lackiert....das ist aber egal, hauptsache er ist inordnung. Dreht und lässt sich Schalten )
Alt 23.04.2024, 21:00
@Werner, @Rolf
ich muss gestehen, leider hatte ich die folgenden Seiten übersehen. Ich werde es mal probieren zu versuchen zu schalten und dabei die Welle zu drehen.
Aber ja, bei mir geht gar kein Gang mehr rein. Daher sehe ich das auch etwas skeptisch.
Ich habe ja das Wartungsbuch mit einer Anleitung zum zerlegen. Und dort habe ich stets gelesen, dass man irgendwelches Spezialwerkzeug dazu braucht. Das hat mich dann abgeschreckt fortzufahren.
Mit den gebrauchten ist ein guter Vorschlag. Aber zuvor will ich es noch auf anderem Wege probieren.
Ich werde erstmal die folgenden Seiten nachlesen. Wenn ich es schaffe, werde ich es mit der Ölspülung am Wochenende für die obere Einheit machen. Ich denke das schadet nicht.
Ich halte euch auf den laufenden.
Danke,
Sven
Alt 23.04.2024, 21:13
Boot: keins mehr
gugg Dir mal das Video in beitrag #39 im anderen Tröt an )
ist zwar ein Mercruiser...aber fast baugleich mit dem Yammi )
da kannst sehen welche Werkzeuge gebraucht werden....
und....was alles schief gehen kann ))
Geändert von kpn-hornblower (23.04.2024 um 21:21 Uhr)
Alt 23.04.2024, 21:51
Könnte vlt. auch das sein: https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4191094
Alt 23.04.2024, 21:54
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
52 Danke in 41 Beiträgen
Wenn du Lust und Zeit hast, schicke mir eine PN, dann gebe ich dir meine Nr und schildere dir mal wie ich es gelöst habe.
Ich hatte telefonischen Kontakt mit Herrn Schlahorn aus Düsseldorf, mit ihm zusammen hat es keine 2 min gedauert.
Christoph
Alt 23.04.2024, 22:11
ich habe gerade das Video überflogen. Ich werde auf keinen Fall versuchen den Antrieb und das Getriebe zu ziehen.
Alt 24.04.2024, 07:20
bikerherby bikerherby ist offline
384 Danke in 290 Beiträgen
Sehr nett, aber warum teilst du die Lösung nicht hier , dann haben alles was davon
Martin
Christoph
Alt 24.04.2024, 18:42
Hi Martin,
die angesprochene Lösung ist in dem anderem Thread die #53:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5513590
Bei mir ist aktuell noch alles offen.
Grüße,
Sven
Alt 06.04.2025, 21:22
Hallo, ich habe lange nichts daran gemacht und jetzt wieder in Angriff genommen.
Hier nochal kurz meine Zusammenfassung. Die Schaltung im Boot schaltet sehr schwer. Wenn ich sie am Motor aushänge geht es leichtgängig. Ich sehe auch, dass der rote Bowdenzug welcher in den Z-Antrieb geht sich bewegt oben am Motor (ca. 1.5 cm pro Richtung). Die untere Einheit vom Z-Antrieb habe ich demontiert und das Getriebe funktioniert.
Ich habe das Getriebe (Untere Einheit vom Z-Antrieb) überprüfen lassen und das Getriebe schaltet wie es soll.
Heute habe ich mir die obere Einheit vom Z-Antrieb genauer angeschaut und festgestellt, dass die Schaltklaue sich nicht bewegt wenn man schaltet. Also muss irgendwo in der oberen Einheit vom Z-Antrieb das Problem liegen.
Hat da jemand eine Vermutung? Kann man das selber auseinanderbauen?
Am liebsten wäre mir, wenn ich das mit jemandem im Raum Leipzig mit etwas Erfahrung auseinanderbauen könnte. Eine entsprechende Entlohnung wäre natürlich mit dabei.
Name:	WhatsApp Bild 2025-04-06 um 22.14.18_abf0dde6.jpg
Hits:	19
Größe:	42,3 KB
ID:	1037230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2025-04-06 um 22.14.57_94e3d6ab.jpg
Hits:	19
Größe:	62,9 KB
Alt 06.04.2025, 22:01
Hallo Sven,
ich würde mal den Zug der zum Antrieb geht aushängen und schauen wie schwer der sich bewegen lässt.?.?
der Antrieb ist ja im Prinzip eine 1:1 Kopie vom Mercruiser Alpha One, und da ist der Schaltzug die häufigste Ursache...
Werner
Alt 07.04.2025, 18:10
Hallo turbopapst,
das hatte ich schon gemacht. Die Schaltung geht dann leichtgängig und den roten Bowdenzug an sich bekomme ich nicht bewegt.
Daher konnte ich feststellen, dass es irgendwo auf dem Weg vom roten Bowdenzug durch den oberen Z-Antrieb ein Problem gibt. Untere Einheit vom Z-Antrieb schaltet dann auch wieder gut.
Grüße,
Sven
Alt 07.04.2025, 18:31
Hallo turbopapst,
Grüße,
Sven
es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten...
entweder der Zug ist schwergängig, oder die Schaltwelle im Bellhousing ist fest.
Werner
Alt 07.04.2025, 18:53
Hallo Werner,
ich glaube auch, dass die Schaltwelle einen weg hat. Daher die Frage ob es relativ einfach ist die obere Einheit zu demontieren oder ob man was dabei beachten muss.
Wie bereits geschrieben ist physische Hilfe gerne willkommen.
Grüße,
Sven
Alt 07.04.2025, 19:02
Hallo Sven,
habe mal ein Video runtergeladen, das zeigt die Schaltwelle vom "Merc. Alpha One" und beim Yamaha wird das genauso oder ähnlich sein...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4mE9BI-F4qI
Werner
Alt 07.04.2025, 21:10
Hallo Werner,
es ist recht hilfreich das ganze zu verstehen, Danke! Meine Schaltklaue sieht etwas anders aus. Aber das Prinzip ist sicherlich das Selbe. Ich vermute der Schaltarm hat einen weg oder der Bolzen sitzt nicht mehr fest innerhalb des Schaltarmes und lässt sich drehen.
Wenn ich genug Zeit habe das kommende Wochenende werde ich mich ran wagen das ganze auseinander zu nehmen. Habe aber etwas Bammel davor.
Grüße,
Sven
Alt 07.04.2025, 21:34
OMC-Forum-Papst
9.844 Danke in 4.068 Beiträgen
Ruf dort mal an .Ist sehr hilfsbereit vieleicht kann er helfen .
Firma Claus Schalhorn
Bootsmotoren
Sitz: Corneliusstr. 91 D-40215 Düsseldorf
Tel. 0211-336420 Fax 0211-318913
Internet: www.claus-schalhorn.de
mfg Andy
Alt 08.04.2025, 20:53
Hallo Andy,
bei Herrn Schalhorn hatte ich die untere Einheit also das Getriebe prüfen lassen.
Ich wollte eigentlich mein ganzes Boot hinbringen. Aber seine Einfahrt ist zu schmal für sowas.
Grüße,
Sven
Quicksilver 88688A26 Z-Antrieb trimmen funktioniert nicht mehr FraeuleinHimbeere Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2019 09:53
Hilfe da untere Teil vom Z-Antrieb ist abgebrochen was tun? lui regal Allgemeines zum Boot 12 12.06.2014 06:42
Alpha One Schaltung funktioniert nicht mrexecutive Motoren und Antriebstechnik 23 18.08.2013 15:22
Habe die Schraube erstmalig abgeschraubt und kann in die untere Einheit sehen Charliechen Technik-Talk 13 19.06.2012 12:30
schaltung funktioniert im wasser nicht börnes Motoren und Antriebstechnik 14 09.06.2007 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
