Alt 12.02.2024, 19:05
Qne2 Qne2 ist gerade online
Boot: Terhi 450
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Außenborder in der richtigen Höhe montieren
Hallo liebe Community,
da ich aktuell meinen Außenborder installiere, stellt sich mir nun die Frage wie hoch oder tief ich den Motor verbolze.
Laut Hersteller sollte die Anti-Kavitationplatte zwischen 0 und 25mm unter der Kiellinie sitzen.
Wenn ich den Außenborder auf den Spiegel setze sind es zwischen der Kiellinie und der Anti-Kaviationsplatte genau 30mm.
Setze ich den Motor höher, liegt er nicht mehr auf dem Spiegel auf. Spielt das eine Rolle oder sollte ich dort ein Holzstreifen dazwischenlegen damit die Last auf dem Spiegel liegt?
Sind die 5mm ausschlaggebend und würde das die Höchstgeschwindigkeit und die Performance verschlechtern?
Welche Erfahrungen habt ihr mit welcher Anbauhöhe gemacht?
Wie tief sollte der Außenborder im Idealfall liegen und wie füttert ihr die Lust zwischen Spiegeloberseite und der "Halterung" auf?
Folgend noch ein paar Bilder.
Hits:	39
Größe:	80,5 KB
ID:	1006056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	70,7 KB
Alt 12.02.2024, 19:46
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.285 Danke in 2.112 Beiträgen
Wenn du schnell sein willst, dann höher.
Irgendwas auffüllen geht nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.02.2024, 21:10
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wenn der Motor verbolzt wird ist es egal ob er aufliegt oder nicht.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 12.02.2024, 21:25
Neutral Neutral ist offline
1.389 Danke in 769 Beiträgen
Bei einer größeren Stückzahl an Booten mit verbolzten Motoren, hatte ich noch keine Kombination wo der Motor auf der Spiegeloberkante Auflage.
Nimm das gute Mittel. Hängt der Motor zu hoch, zieht er möglicherweise in Kurven Luft - sitzt er zu tief, spritzt es am Heck, ....... .
PS ist es ein neuer 25 PS Yamaha geworden?
Die kleineren Motoren muss man nicht zwingend verbolzen.
Schöne Grüsse !
Alt 12.02.2024, 22:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.988 Danke in 1.262 Beiträgen
Kann man so lassen, da dein Boot einen relativ flachen Rumpf hat und bei enger Kurvenfahrt der Propeller schnell Luft ziehen kann.
Verbolzen würde ich den Motor trotzdem, zumindestens mit zwei Bolzen links und rechts. Gibt mehr Sicherheit.
5mm machen bei einer von V Max von 40Km/h keinen grossen Unterschied, wenn der Propeller bei Kurvenfahrt Luft zieht, ist das störender, als 0,5Km/h mehr Topspeed.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 13.02.2024, 00:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.184 Danke in 3.373 Beiträgen
Ich habe den Motor bei beiden Booten auf Kielhöhe.
Bei der QS 570 war er beim Kauf zu tief und das Wasser hat am Heck hochgepritzt.
Hab den Motor dann auf Kielhöhe gemacht und es hat nicht mehr am Heck hochgepritzt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:25 Uhr)
Alt 13.02.2024, 11:19
Boot: Terhi 450
Ja genau, es ist der neue Yamaha F25G geworden. Ich bin schon gespannt.
Dann werde ich ihn wohl ca. 1cm unterhalb der Kiellinie montieren und den Zwischenraum mit einem Multiplex Zuschnitt auffüttern.
Alt 13.02.2024, 11:55
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Je weniger vom Unterwasserteil im Wasser ist um so geringer ist der Wiederstand.
Geändert von Frank mannheim (13.02.2024 um 12:03 Uhr)
Alt 13.02.2024, 12:04
So sieht das bei meinem Boot aus
Name:	WhatsApp Bild 2024-02-13 um 13.01.30_1a79d8bc.jpg
Hits:	57
Größe:	51,1 KB
ID:	1006089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-02-13 um 13.01.30_6ca6a6bb.jpg
Hits:	54
Größe:	57,6 KB
ID:	1006090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Bild 2024-02-13 um 13.01.30_32c5bfc8.jpg
Hits:	69
Größe:	55,0 KB
Name:	WhatsApp Bild 2024-02-13 um 13.01.30_135119c1.jpg
Hits:	53
Größe:	60,8 KB
Alt 13.02.2024, 13:51
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Wenn Du Dein Boot als schwer beladenes Arbeitsboot benutzen möchtest, dann mach das. Siehe Post von Fox. Ich würde Kiellinie oder 1 cm höher machen. Unterfüttern ist überflüssig. 4 Bolzen, fertig.
Höhe der Elbbrücken in Hamburg worauf bezogen? (4,4m mit 7m Höhe durchfahren?) JulianBuss Allgemeines zum Boot 4 18.09.2022 21:00
Wahl des richtigen Elektro Außenborder Peppi2012 Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2014 08:22
Welcher Außenborder hat diese Aufbau-Höhe ? richtfeuer Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2013 12:11
Badeplattform. In welcher Höhe montieren? hydra Kleinkreuzer und Trailerboote 26 11.08.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
