Alt 03.12.2023, 22:03
Imperitus Imperitus ist offline
216 Danke in 110 Beiträgen
Standard Minn Kota Raptor und Talon
hat hier jemand Erfahrung mit den "Ankern" Raptor bzw. Talon von Minn Kota. Bis zur welchen Bootsgröße kann man die Dinger nutzen.
Lutz Piesenack
Alt 04.12.2023, 16:24
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Lutz,
kauf dir bei Alibaba eine Trommelwinde und hier einen M-Anker mit 7 kg etc. und dann passt das...
Glück Auf !
Gunar
Alt 06.12.2023, 16:52
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
Glück Auf !
Gunar
Glick auf ins Arzgebirg.
An so etwas hatte ich auch schon gedacht. Habe aber das Problem, das ich nichts gefunden habe, wo so eine Ankerwinde einen M-Anker sicher in einen Halter zieht. Und das bei 25cm "baufreiheit". Der Ankerschafft ist ja schon länger als 25cm.
Es gibt ähnliche Teile wie den Raptor auch von Power-Pole und Lesbar. Nutzt niemand so etwas?
Lutz
Alt 07.12.2023, 10:52
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Die Dinger sind gedacht um Bayboote mal eben schnell festzusetzen um angeln zu können. Gibt auch jede Menge reviews auf YT dazu. Für den og. Zweck sind die Dinger bestimmt ganz nützlich. Bei ruhigem Wasser halten die bestimmt auch gut. Bei Wellengang würd ich denen nicht vertrauen. Kommt halt darauf an wofür Du die Dinger brauchst.
Alt 07.12.2023, 15:04
1. zum Angeln, ran ans Ufer, Anker runter, Angel raus, Anker hoch , 50m weiter, Anker runter usw. ...
2. Zum Baden im Flachwasser
3. und auch zum Schlafen auf dem Boot bei schönem Wetter
Boot ist 7m und 1700kg Reisegewicht, sollte laut Datenblatt z.B. PowerPole Blade (Bootslängen bis 8 m oder 2 t) alles funktionieren.
Bei Unwettergefahr ankere ich auch mit einem guten "richtigen" Anker nicht auf dem See, sondern suche mir einen sicheren Steg.
Lutz
Alt 11.12.2023, 14:18
SL F33 SL F33 ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Lutz
Zu Rot:
Dafür sind die Dinger gemacht und auch ganz nett.
WENN kein Wind, keine Welle und keine Strömung.
Ansonsten: Normalen Anker verwenden oder Emotor mit Ankerfunktion.
Zu Blau:
Dafür sind die Dinger NICHT gemacht und nicht vertrauenswürdig.
Springen 3 Leute vom Boot, Boot hebt sich an und der "Pole" hängt frei ... Boot treibt ab.
Welle kommt, woher auch immer, Boot hebt sich ab und "Pole" hängt frei ...
Boot treibt ab.
LG Arne
Alt 11.12.2023, 15:46
Hallo Arne,
Danke für deine Antwort. Nutzt Du so ein Ding?
Alt 12.12.2023, 11:52
Hallo Arne,
Zum Glück die Investition nicht getätigt nach Rücksprache mit Bekannten, die es verbaut haben/hatten.
Es lässt sich gut einsetzen zum Ufernahen-Angeln. Aber je nach Gewässer ist nah am Rand die Wassertiefe schon zu tief. Das "Reinrammen" kann den Pole beschädigen, wenn unten ein großer Stein liegt und der Pole mehrfach draufscheppert.
Für Gewässer mit Strömung ist es fast garnicht geeignet.
Kauf dir einen Anker mit Kette/Leine für die Übernachtungen und fürs Angeln einen entsprechend der Bootsgröße passenden E-Motor mit Ankerfunktion.
LG Arne
Alt 18.12.2023, 20:12
Hallo Arne,
ich wollte mir die vielen Tonnen Kraut und Schlamm am Anker ersparen. Auch das dreckige Ding im Boot abzulegen ist nicht schön. Für einen normalen elekt. Anker mit Kettenvorlauf fehlt leider der Platz auf der sehr schmalen Plattform.
Werde mir wahrscheinlich außen einen Köcher/Halter anbauen und bei dem Handanker bleiben.
Lutz
Minn Kota En.46+ExideAgm900+Minn KotaLadegerät svenne Technik-Talk 15 14.02.2009 20:52
Talon..... Tim2502 Offshore 41 29.03.2008 11:51
Minn Kota 30 Piratensmart Technik-Talk 7 25.03.2007 17:21
Wellendichtring für Minn Kota Schmitzi Technik-Talk 6 07.01.2006 16:57
Suche einen passenden Echlotsender (Talon Technology?) hartke Technik-Talk 0 08.03.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
