Alt 12.11.2023, 10:33
IndenorKruiser IndenorKruiser ist offline
Boot: Motorkruiser 27 (Werftbau)
Standard Kielrohrkühlung
Ich habe vor einigen Wochen eine Stahlyacht ohne jegliche Dokumentation übernommen und versuche mir jetzt (als Laie) einen Überblick zu verschaffen. Der verbaute Bootsdiesel ist ein Peugeot Indenor DTP 40 (soviel hab ich bereits herausgefunden).
Das Boot hat eine trockene Auspuffanlage - der Wärmeaustausch schein über Rohre am Kiel zu erfolgen. In dem Sinne müsste es ein geschlossenes System sein (d. h. es gibt keinen zweiten Kreislauf mit Seewasser der am Motor vorbeigeführt wird).
Der Hintergrund meiner Frage ist folgender - das Boot ist derzeit im Winterlager (aus dem Wasser) und ich hatte bei der Überführung etwas Probleme beim Anlassen. Ich glaube ich habe das Problem gefunden und würde den „Hobel“ jetzt gerne mal starten. Wenn der Kühlkreislauf funktioniert wie von mir vermutet/beschrieben, dann dürfte es doch kein Problem sein (vor allem bei den aktuellen Temperaturen) den Motor an Land kurz laufen zu lassen, oder?
LG & Danke für die Hilfe!
Bastian
Geändert von IndenorKruiser (12.11.2023 um 14:59 Uhr)
Alt 12.11.2023, 12:03
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Hallo Bastian .
Zunächst einmal von mir nachträglich ein herzliches Willkommen hier
im Forum der Bootsverrückten .
Unter Vorbehalt deiner Beschreibung, das das Kühlmittel vollständig ist,
sowie die Technik in Ordnung,
kannst du den Motor an Land starten und laufen lassen .
In der Regel erzeugt der Diesel im Leerlauf nur wenig Abwärme,
welche die Außenrohre, auch an der Umgebungsluft,
los werden sollte .
Um sicher zu gehen ist es äußerst hilfreich, eine richtig funktionierende
Temperaturanzeige an Bord zu haben,
welche du hierbei permanent im Auge behältst !
Aber auch das regelmäßige Abtasten der Kühlrohre am Motor,
Aus- wie auch Eingang, ist ein guter Indikator .
Aber bitte gleich zu Beginn !
Sonst Gefahr sich die Finger möglicher Weise zu verschmoren !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.11.2023, 15:03
Dann werde ich es mal probieren. Danke für die schnelle Antwort!
Alt 13.11.2023, 13:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Und wenn das Boot an Land überwintert ist das Kühlmittel besonders penibel auf ausreichenden Frostschutz zu überprüfen, die Probe sollte nicht nur aus dem Ausgleichsbehälter stammen, der Hintergrund ist der, dass das Kühlsystem an Land sehr viel schneller friert als wenn das Boot im Wasser liegt.
Gruß Hein
Kielrohrkühlung für meinen Kutter psamulat Motoren und Antriebstechnik 21 28.02.2022 16:36
Kielrohrkühlung Wnterfest machen Pischel Marine Technik-Talk 7 01.11.2015 19:43
Rohrlänge Kielrohrkühlung? hheck Technik-Talk 2 25.05.2008 00:28
Kielrohrkühlung statt Wärmetauscher Grafikmann Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2006 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
