Alt 25.09.2023, 17:52
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
131 Danke in 84 Beiträgen
Standard HiTek Krümmer
Kann mir einer sagen wo diese Anoden sind die ich alle 3 Monate checken soll?
Die Viecher sitzen in nem MerCruiser V8 5.7 260 PS aus Bj. 91.
Peter
Hits:	54
Größe:	85,1 KB
ID:	997988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	79,3 KB
Alt 25.09.2023, 18:22
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.114 Danke in 2.800 Beiträgen
Hallo Peter,
auf Bild 1 siehst Du eine messingfarbene Schraube an der Außenseite des Krümmers, und das wird wohl die Anode sein.?.?
Werner
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
706 Danke in 363 Beiträgen
Nabend,
von unten musste kiecken.
mach mal bitte ein Foto von der Krümmerunterseite
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 25.09.2023, 18:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.179 Danke in 4.165 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Jedenfalls kann da eine rein…..
Gruß Bergi :
Alt 25.09.2023, 19:05
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Unten vor bzw. Hinter dem Wasseranschluss 😉
Hits:	59
Größe:	96,9 KB
Alt 25.09.2023, 20:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.813 Danke in 3.059 Beiträgen
Schau mal bei Hitek auf die Homepage, da sind etliche Fotos und da findest Du die Info, die Du suchst.
Götz
Alt 26.09.2023, 05:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.044 Danke in 9.403 Beiträgen
Hallo Peter,
Das ist die Stelle wo die Lambdasonde rein soll.
Alt 26.09.2023, 08:01
Hallo Peter,
ich hoffe ich habe durch meine falsche Annahme nicht zu viel Verwirrung in die Sache gebracht.?.?
die Anode wird aber bei genauerer Betrachtung zu finden sein... so viele Möglichkeiten gibt´s ja nicht...
Werner
Alt 26.09.2023, 08:04
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Moin, auf Bild 2 die Messingfarbene Schraube neben dem Wasseranschluss, da sitzt die Anode.
Thorsten
Hitek-Marine Mercruiser V8 Krümmer heute eingetroffen Alex 996 Werbeforum 72 01.02.2024 08:34
Hitek Krümmer klackern Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 20 20.07.2018 12:25
Mehrverbrauch durch Hitek Krümmer ??? mister x Motoren und Antriebstechnik 2 28.07.2016 15:28
V6 Hitek Edelstahl Krümmer mit 3" Spacer Neuwertig Paddy Werbeforum 0 21.09.2014 16:03
Hitek verbaut mdbandit Motoren und Antriebstechnik 13 06.08.2014 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
