Alt 06.09.2023, 17:30
citty2904 citty2904 ist offline
Boot: 5m Eigenbau auf Holz-Epoxi-Basis mit 9,9 PS Yamaha Schubmotor
Standard Motorproblem bei Yamaha FT 9.9
Hallo an alle Bootsbegeisterten,
nach mehreren Jahren Bauzeit konnte ich mein Eigenbauboot in diesem Jahr zu
Wasser lassen.
Rumpf liegt soweit gut im Wasser und die erste Probefahrt war auch erfolgreich.
Jetzt zu meinem kleinen Problem, der Motor
Yamaha FT 9.9 AE
Nr. 416488
Kaufdatum laut Rechnung vom Vorbesitzer 02.2001
Alle Öle neu, Impeller neu, Zündkerzen funktionieren, Membrane und Filter zur
Kraftstoffpumpe in Ordnung, Vergaser gereinigt, Sprit ist frisch, Kraftstoffzufuhr in Ordnung, Zündzeitpunkt mit Strobolampe kontrolliert,
Beschleunigerpumpe funktioniert
springt auf Schlag an, läuft absolut ruhig im Standgas bis gefühlt 1/4 Gas.
Wenn ich versuche mehr Gas zu geben, wird der Motor unruhig, stirbt manchmal ab (lässt sich aber sofort ohne Probleme wieder starten).
Dazu kommt, das dann auch mal kleine Fehlzündungen aus dem Luftansaug-
stutzen kommen.
Wenn jemand von euch einen Tipp für mich hätte, wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Unterfranken
Christian
Alt 06.09.2023, 17:36
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Christian,
versuche doch mal den Choke zu ziehen, wenn du mit den Drehzahlen höher gehst. Es könnte sein, dass eine Düse im Vergaser verstopft ist und der Motor abmagert bei höheren Drehzahlen und weiter geöffneter Drosselklappe. Da würde man mit dem Choke entgegenwirken. So hätte man schon mal den Fehler eingegrenzt.
Wenn er also dann mit Choke obenrum läuft, bist du schlauer.
Mfg
Martin
Alt 06.09.2023, 19:56
Hallo Martin,
danke für die Rückmeldung.
Der Motor hat einen elektrischen Choke.
Ich habe die Drosselklappe am Vergaser mal per Hand komplett geöffnet und
von außen etwas Benzin eingespritzt, Ergebnis war, dass der Motor aus ging.
Evtl. ist der Choke ja dauerhaft aktiv und es wird deshalb nichts, hab aber keine Erfahrung mit einem elektrischen Choke.
Schöne Grüße
Alt 06.09.2023, 20:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wenn ich mich recht erinnere, hat der kleine Yam ein etwas " anderes" Kaltstartsystem als üblich. Mußt Du dich mal schlau machen.
Zu der Gasannahme ab 1/4 Gas:
Da ist der Übergang zur Hauptdüse scheinbar nicht wirklich frei.
Würde ich im Ultraschallbad reinigen lassen.
Alt 07.09.2023, 06:36
Guten Morgen Sporty,
den Vergaser versuche ich noch mal reinigen zu lassen.
Die Kaltstarteinrichtung wird laut Schaltplan durch eine extra Spule vom Stator versorgt und ist ohne Einflussnahme von außen.
Mal schauen, ob man das durchmessen kann.
Schöne Grüße
Motorproblem bei Bayliner 2556 Fly Diesel Bj 1993 BlackMizi Restaurationen 2 01.06.2021 16:13
Motorproblem bei neuem Boot - Mercuricer 4,3 l Zweikreiskühlung raucht ab! heikow Motoren und Antriebstechnik 16 04.02.2014 21:14
Motorproblem Yamaha FT9,9 AE Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 2 21.09.2008 22:33
Grosses Motorproblem bei Yamaha AB idinger_t Motoren und Antriebstechnik 56 03.06.2004 07:46
Motorproblem bei Golf Diesel Sharky Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2004 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
