Alt 30.04.2004, 18:33
Benutzerbild von Sharky
Sharky Sharky ist offline
Boot: Quicksilver PH 640 100PS Mercury
39 Danke in 10 Beiträgen
Standard Motorproblem bei Golf Diesel
hallo zusammen
seid letzter zeit kommt bei mir aus dem oelpeilstab das motoroel raus.
wenn ich die motorentlüftung auf dem ventildeckel abziehe ist wieder alles normal. sonst läuft der motor einwandfrei und springt auch sofort an. wer weiss rat
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 30.04.2004, 18:36
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Defekte Kolbenringe -> Kompression geht nicht in Vortrieb sondern in die Ölwanne... und dann (mit Öl) zum Peilstab raus...
War bei mir auch ein VW-Dieselchen...
Alt 30.04.2004, 20:40
Segelwilly
es ist auch möglich, das die Entlüftung verstopft ist. Prüfe das mal bis ins Filtergehäuse nach. Die Motoren drücken alle und wenn es durch die Entlüftung nicht geht, dann eben durch die Peilstaböffnung.
Gruß Willy
Alt 01.05.2004, 12:05
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Kuckst du mal ob die Schlauchbrücke zwischen dem 1. und 4. Zylinder verstopft ist, oder die Schlauchnippel, die in die Ansaugwege führen.
Bei deiner Lichtmaschine wars ja auch nur ne kleinigkeit.
Gruß, dein Nachbar, 3 Boote vor Deinem.
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 02.05.2004, 07:03
moin robbe
kann es sein das sich da einer lustig über mich macht ???
hätte vielleicht ne stunde länger gebraucht mit der lichtmaschine aber da kam ja der elektrisch-meister des weges daher gestolpert.
dein nachbar .... drei boote hinter dir
Alt 02.05.2004, 07:17
hallo seekreuzer
habe das problem gelöst indem ich die motorentlüftung direkt im luftfilter verlegt habe , kein klingel oder rasseln von den kolbenringen, auch qualmen tut der nicht und springt sofort an. tja das ist schon komisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
