Alt 15.08.2023, 15:59
Jack01 Jack01 ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DK2222
23 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung Pumpe reparieren?
ich habe eine Hydraulische Lenkung mit 2 Steuerständen von der Firma Sleipner. Jetzt fängt die Pumpe im inneren Fahrstand an zu lecken (tropfen). Scheinbar gibt es dieses Model aber nicht mehr im Handel (Art. Nr.:72031). Leider konnte ich bis jetzt kein Ersatzmodel hierzu finden. Ein Händler in Schleswig Holsten hat mir immerhin einen Dichtungssatz angeboten. Meine Frage ist, lohnt es sich die Dichtung zu erneuern? Ich habe ein recht großes Steuerrad (ca. 50cm Durchmesser). Da übt man schon ein recht großes Moment auf die Lagerung aus. Ich kann auch das Steuerrad ein wenig auf- und ab bewegen. Deshalb vermute ich, das evtl. auch ein Lager ausgeschlagen sein könnte. Eine neue Dichtung würde dann nicht lange helfen.
Frage: hat schon mal jemand so eine Dichtung erfolgreich erneuert? Benötigt man dazu Spezialwerkzeug (z. B. Presse o. ä.)?
Hans-J.
Hits:	51
Größe:	94,7 KB
ID:	994623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	52,8 KB
Alt 15.08.2023, 16:15
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
210 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Hans,
Ich hatte das damals bei meiner Sunseeker. Ausgebaut zur Hydraulikfirma gebracht und dann wieder eingebaut.Ging alles ganz zügig.
Grüße Ralf
Alt 15.08.2023, 17:16
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Das sieht nach der Zeichnung so aus, als sei die Welle radseitig im Gehäusematerial gelagert (ohne separates Lager). Wenn es dort ausgeschlagen ist, wird ein neuer Wellendichtring auch nicht dauerhaft abdichten. Ausbüchsen ginge zwar, erfordert aber eine Drehbank mit fähigem Bediener.
Gewissheit bringt nur ein zerlegen und prüfen der Einzelteile. Wobei das zerlegen keinen großen Aufwand darstellen dürfte.
Ewald
Alt 15.08.2023, 18:32
Boot: Motorboot
Ja, auch ich konnte kein Kugellager (ausser dem, dass die Kolben betätigt) entdecken. Da ich in dieser Saison aber noch'n bischen fahren möchte, werde ich mir wohl eine neue Pumpe gönnen. Jetzt muß ich nur noch herausfinden, wieviel diese Pumpe fördert. Ich vemute mal, dass die ..31 in der Partnummer auf 30 ccm hinweist. Ich habe einen SP60 Cylinder. Laut aktueller Spec sollte die Pumpe 26cm³ oder 35cm³ fördern.
Hans-J.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Steering_spec_sheet_v1_0_2_2016_EN_LR.pdf (814,1 KB, 36x aufgerufen)
Alt 15.08.2023, 18:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Hatte das gleiche Problem bei unserer Lenkungspumpe
Wollte sie auch erst ausbauen und reparieren lassen . . .
Wir haben uns dann für einen Austausch der Pumpe durch unseren Techniker "Henk Marinus" entschieden.
Lag komplett bei etwa € 340,-
Was soll ich sagen: Alles funktioniert wie es soll und kein Streß.
Ob es für ein paar € weniger gegangen wäre?
Who know's?
Und auch egal.
Jürgen
Geändert von sporty (15.08.2023 um 19:08 Uhr)
Alt 15.08.2023, 19:06
Benutzerbild von Kanalhummel
1.529 Danke in 658 Beiträgen
Moin Hans-J.
Ich hatte genau das gleiche Problem, LS Pumpen aus Frankreich hatte eine Vertretung in Hamburg, der mir zu einer neuen Pumpe geraten da man die angeblich nicht reparieren kann. Sollte um die 800 € kosten. Ich habe mir dann die Arbeit gemacht die alte auszubauen und zu zerlegen, es war eine ziemliche Sauerei weil das Öl immer wieder auslief, da keine Absperrhähne zwischengeschaltet sind.Letztendlich war nur ein O-Ring eingeschliffen, Kostenpunkt 1 € für die Kaffeekasse beim örtlichen Hydraulikfachman.Der neue Ring hält jetzt seit 2019 mit 500 Fahrstunden obwohl meine Welle in der Pumpe auch eingeschliffen ist, alternativ könnte ein größerer oder stärkerer Ring montiert werden.
VG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 15.08.2023, 21:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.084 Danke in 12.351 Beiträgen
Bei mir hat es den Wedi nach vorne auf den Konus gedrückt, wir haben eine Scheibe gedreht die den Wedi an seinem Platz hält ist jetzt die 2. Saison dicht.
Alt 26.10.2023, 18:36
Boot: Motorboot
So, wollte Euch mal sagen, wie der Stand ist. Da die Leckage doch recht groß war und eine baugleiche Pumpe nicht mehr verfügbat ist, wollte ich die Pumpe schnell gegen ein Modell von Vetus ersetzen. Die Pumpe wurde auch schnell geliefert. Allerdings braucht man zum Einbau einen Adapterring. Die Lieferung dieses Adapters hat 3 Monate gedauert.Ich habe mich in der Zwischenzeit mit vielen Putzlappen beholfen. Inzwischen ist das Boot an Land und ich habe die Pumpe getauscht. Zum Glück haben die Schneidrunge und Überwurfmuttern gepasst.
Dann habe ich die alte Pumpe zerlegt. Dazu mußten nur 4 Inbusschrauben gelöst werden. Die Federn der Kolben haben alles stark auseinander gedrückt. Hat aber trotzdem problemlos geklappt. Man konnte sehen, dass es tatsächlich nur einen O-Ring ohne ein zusätzliches Kugellager gibt. Das Lager ist wirklich nur ein Gleitlager. Der O-Ring hat in der Welle eine leichte Kerbe eingearbeitet. Das Maß des alten O-Rings ist 22 x 2,5 mm. Ich habe jetzt einen neuen O-Ring mit 21 x 3 mm eingesetzt und hoffe, dass die Pumpe damit wieder dicht ist. Das Problem das ich jetzt habe ist, wie bekomme ich die Kolben alle gleichzeitig unter Federspannung wieder eingesetzt? Da bin ich noch am tüfteln. Da ich noch einen 2. Fahrsatnd habe, werde ich diese Pumpe als Reserve nutzen, falls die 2. Pumpe auch mal leckt.
Hans-Jürgen
Hits:	37
Größe:	122,3 KB
ID:	1000323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	98,1 KB
ID:	1000324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	150,9 KB
Hits:	39
Größe:	95,4 KB
Alt 19.02.2024, 20:46
raum.schiff raum.schiff ist offline
Boot: Kajütboot 14m
Ich habe meine Sleipner Pumpe auch schon mal zerlegt und ja das zusammen bauen ist sehr schwer aber machbar.
Ich habe die Kolben mit zusammen mit dem Kugellager in den Zylinder gedrückt und dann das Kugellager mit einem Kabelbinder fixiert. Dann ist noch genug Platz alles in den Plastikkörper zu schieben. Man kommt an den Kabelbinder noch seitlich mit einer Schere an also durchschneiden und aus dem Plastikkörper seitlich rausziehen.
Schwer nachzuvollziehen aber wer schon mal davor verzeifelt ist dem sollen die Ideen gerne ein Hilfe sein.
Danke das ich hier die Maße für den O-ring finden konnte.
Ich habe mir jetzt 22x2,5 / 3 / 3,5mm bestellt mal gucken welcher passt und es dicht hält.
Alt 19.02.2024, 20:55
Benutzerbild von Fronmobil
60.429 Danke in 9.920 Beiträgen
Moin raum.schiff und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du da bist.
Schau dich gerne weiter im Forum um, bring dich mit Beiträgen wie hier in passende Themen ein.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte.
Hydraulische Pumpe Mavi Mare macht reibende Geräusche truedi Technik-Talk 16 15.06.2023 13:24
Volvo Pumpe 858469 gegen Johnson Pumpe Tauschen weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 13.02.2022 20:06
Autopilot: Umbau SPX5-Sportpilot auf hydraulische Pumpe ghaffy Technik-Talk 7 20.03.2020 15:22
Johnson VRO-Pumpe reparieren? burscheid Motoren und Antriebstechnik 6 27.08.2009 18:59
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
