Alt 27.08.2009, 11:39
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Standard Johnson VRO-Pumpe reparieren?
Ich habe hier einen Johnson 70 PS 3-Zylinder VRO Baujahr 1988.
Der Motor fördert weder Öl noch Krafstoff. Die "kein-Öl" Warnung ertönt, sobald der Motor läuft. Der Motor läuft auch nur mit einem Benzintank der höher als der Motor liegt - sobald ich den Tank unterhalb des Motors plaziere geht er nach einer Weile aufgrund von Kraftstoffmangel aus.
Für mich bedeutet das daß die VRO-Pumpe, welche ja eine unterdruckbetätigte kombinierte Kraftstoff & Ölpumpe darstellt, nicht funktioniert.
Ist diese Pumpe reparabel oder gibt es die nur im Austausch?
Ein "Stilllegen" des VRO-Systems macht ja auch keinen Sinn, da die Kraftstoff-Förderung ebenfalls nicht funktioniert...
Dr. Burscheid
Alt 27.08.2009, 17:52
derrico derrico ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard vro
Hatte dieses Jahr dasselbe Proplem,beim 40 ps johnson.Rep-satz gibt es nicht-neue pumpe hätte 660 euronen gekostet.Habe das system wieder umgebaut und mische selber.Bei fragen 037360/69905.mfg.enrico
Alt 27.08.2009, 18:03
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Zitat von derrico Beitrag anzeigen
...Habe das system wieder umgebaut und mische selber....
Und dann trägt er das Benzin mit dem Löffel in den Vergaser? Ein Teil seines Problems besteht doch darin, dass auch kein Kraftstoff gefördert wird...
gregor
Alt 27.08.2009, 18:04
Benutzerbild von divefreak
Hardipumpe
MFG René
Alt 27.08.2009, 18:46
Standard vro
Bei mir funktioniert es mit einer normalen unterdruck membran benzinpumpe,von Johnson. da brauche ich keinen löffel. mfg enrico
Alt 27.08.2009, 19:21
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Dr. Burscheid
Rep. Satz gibt es nicht!
Entweder neue VRO oder selber mischen und separate Kraftstoffpumpe montieren. Die Bohrungen zur Aufnahme sollten vorhanden sein und die erforderliche Bohrung zum Kurbelgehäuse ist durch eine Schraube verschlossen.
Gruß Karsten
Alt 27.08.2009, 19:59
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
In der US Bucht:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Evinr...ssoriesQ5fGear (PaidLink)
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
