Alt 10.07.2023, 20:58
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ford 2711E Kühlwasser kocht über
Moin zusammen,
wir haben aktuell flg. Problem mit unserem Ford 2711E (Bj 1990):
Seit einer kurzen Vollgasfahrt gestern (mussten vor dem Unwetter fliehen), kocht uns nun ständig das Kühlwasser über. Nach dem auffüllen, ist zunächst alles ok, aber dann fällt das KW schnell ab und fängt dann im Bereich der Auspuffkrümmer aus den einzelnen Zylinder (also am Boden des Kühlers) an zu kochen. Es handelt sich um einen Bowman Kühler, also 2 Kreiskühlung durch Wärmetauscher (Rohrbündel im Kühler)
Es riecht nicht nach Abgasen aus dem Kühler, noch vermutet wir die Kopfdichtung, denn bei der Menge an Wasser die rapide weg ist, hätten wir wohl schon einen Wasserschlag gehabt.
Wir haben aktuell den Wärmetauscher in Verdacht, der einfach „loose“ durch den Kühler gesteckt wird und vorne und achtern am Motor lediglich durch Gummimuffen gehalten wird. Dort könnte theoretisch das Kühlwasser des Motors dann austreten und mit dem Seewasser durch den Auspuff mit herausgedrückt werden.
Evtl hat ja jmd Erfahrungen?!
PS: KW Zirkulationspumpe ist neu und der Motor wurde letzten Winter komlplett zerlegt und überholt.
Chris
Alt 27.02.2024, 22:15
Luna1994- Luna1994- ist offline
Habt ihr das Problem gefunden? Lg
Mein Motor kocht über!!!!!! Gruftie Motoren und Antriebstechnik 20 07.02.2012 22:30
Mercruiser 470 kocht teamwork Motoren und Antriebstechnik 33 27.08.2009 11:25
Was kocht ihr auf dem Boot? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 42 30.08.2006 12:40
Wer kocht eigentlich auf seinem Boot? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 33 06.02.2006 15:00
Zweikreiskühlung kocht aus Juergen B Motoren und Antriebstechnik 229 11.11.2004 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
