Alt 08.07.2023, 09:11
Herbert Berghammer Herbert Berghammer ist offline
Boot: Sportboot 4 m
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ymaha Motor Speed fällt nach 10 Minuten ab
Motor Daten:
Yamaha F115BETL
Zur Vorgeschichte:
Bei erster Ausfahrt im Frühjahr stotterte der Motor beim Gas geben und später kam auch die Meldung "Wasserabscheider voll".
Diesen gelehrt und es ging wieder.
Service 5/2023
Alle Öle gewechselt, Impeller neu, grossen Wasserabscheider im Boot erneuert.
Nächste Ausfahrt:
Bei Gleitfahrt nicht möglich - stotterte - und nahm keine grössere Drehzahl mehr an. Auch kam am Display das Zeichen für "Fehler Motorsteuer- und Wartungsystem"
Darauf hin 4 Zündkerzen erneuert
Nächste Ausfahrt:
Super, Motor lief wieder wie ein Glöckchen
Aber: nach ca 15 Minuten Gleitfahrt (3.700 rpm) sackte die Drehzahl wieder ab auf 2.000 rpm. Mit dieser Drehzahl konnte ich wieder weiterfahren.
Das Spielchen wiederholte sich ein paar mal.
Hat jemand eine Idee, was man noch machen kann. Die Bootmechaniker sind auf der Insel sehr rar.
Vielen Dank im voraus
Herbert
Alt 08.07.2023, 10:24
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Ich würde mal alles vom Tankdeckel in Richtung Motor prüfen.
Wenn der Wasserabscheider voll war, dürfte sich noch weiteres Wasser im Tank befinden. Auch dort gibt es sicher einen Filter oder Sieb.
Gruß Ingo
Drehzahlmesser fällt nach 30 Minuten aus Triton17 Technik-Talk 10 03.07.2022 23:37
Motor läuft 2 Minuten, geht aus, läßt sich nach 5- 10 Minuten wieder starten,mercr898 Axel Larson Motoren und Antriebstechnik 50 12.06.2021 21:43
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 09:48
Motor geht nach 20 minuten aus Schnorres Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2012 20:19
Probleme nach 30 Minuten Fahrt... Merc. 165 Reihensechszyl. Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 27 01.08.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
