Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 03.07.2023, 12:08
Bay2150 Robert Bay2150 Robert ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC Z Antrieb Probleme
Hallo liebes Forum,
Ich bin Robert und hab mir eine Bayliner gekauft 3,0 l mit cobra z antrieb und einsatzklar gemacht, also alle Filter und Öle gewechselt. Im Anschluß an Land alles laufen lassen und alles war okay. Dann zu Wasser gebracht und 1 Stunde getestet und festgestellt das alles läuft und keine Probleme da sind. Am nächsten Tag eine 5 Std Fahrt geplant und nach 2,5 Std dann das Böse erwachen, weder Vorwärts noch Rückwärts lässt sich der Gang einlegen. Kurz bevor war ein leichtes quietschen wie ein zu loser Keilriemen im mittleren Drehzahlbereich zuhören. An der Schleuse musste ich warten und hab ein paarmal vor und zurückgeschaltet da war ein leichtes schleifen zuhören und knacken beim Gangwechsel. Nachdem ich hier viele Wertvolle Tipps gelesen habe komme ich noch nicht ganz weiter.
Wie kann ich bei der Ursachen Forschung am besten vorgehen?
Ich würde als erstes den Z Antrieb abbauen und mir den Schaltzug anschauen und dann?
Im Voraus vielen Dank für eure Mühe und Hilfe einem Anfänger auf die Sprünge zu helfen.
Gruß Robert
Alt 03.07.2023, 12:35
billi billi ist gerade online
37.817 Danke in 22.646 Beiträgen
hört sich für mich eher nach Coupler an als nach SChaltung...
die Schaltung beim OMC ist eher Starr mit Zahnrädern...
welchen Antrieb hast du genau?
es gibt OMC Spezialisten hier...
Alt 03.07.2023, 12:38
Der Antrieb ist noch unter Wasser, so komme ich noch nicht an den Typen Schild ran. Aber anhand der bisherigen Foren Beiträge omc cobra bj 89
Alt 03.07.2023, 12:40
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Moin Robert!
Wenn das Boot aus dem Wasser ist, würde ich erst mal den Schaltzug zum Antrieb lösen und probieren von Hand zu schalten. Dazu muß jemand den Propeller drehen. Das muß alles recht leicht gehen.
Wenn es schwergängig ist, geht's in Richtung Schaltkabel und Kniehelbel + Buchse.
Die andere Seite, der Schaltzug zur Schaltbox, ebenfalls überprüfen.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Danke Volker also die Gummikupplung zwischen Motor und Z Antrieb?
Alt 03.07.2023, 12:43
Danke Holger, hatte einen Beitrag gelesen da wollte das einer mit der Dachlatte im Wasser machen, da fehlte mir das Ergebnis ob das ging
wenn es ein Cobra ist hat er eine Zahnkupplung da ist nichts mit Gummi... also würde ich eher auf etwas mit Gummi Tippen von den Geräuschen her und das wäre dann der Coupler...
oder der Propeller dreht auf der Welle...
Alt 03.07.2023, 12:49
Wo kann ich den coupler finden?
Alt 03.07.2023, 12:54
wie du vermutet hast zwischen Motor und Z-Antrieb.. da geht die Well vom Z-Antireb rein.... im Motorraum müsste es nach Gummi stinken...
oder die Kupplung vom Propeller dann kann man den Propeller auf der Welle drehen... ohne das sich die Welle bewegt... (welle und Schraube Markieren .. Gang rein und dann schauen ob die Markierungne noch gleich sind)
Alt 03.07.2023, 12:58
Der Couplet hat doch aber nichts mit dem Gang einlegen direkt zu tun.
Gruß Holger
Okay, erstmal vielen lieben Dank für die Tipps, sobald das Wetter es zulässt wird geslippt und genau geschaut.
Alt 03.07.2023, 13:00
Stimmt Holger da aber weder vor noch zurück geht kann es an der kraftübertragung vom Motor liegen die nicht da ist bei defekt
Alt 03.07.2023, 13:04
Gruß Holger
beim Gangeinlegen wirkt eine Kraft zurück zum Motor... diese kann einem defekten Coupler den Rest geben...
bei meinem alten Boot war auch ein OMC Cobra verbaut... da war die Schaltung auch mal defekt...
bei mir war es die Schaltklutsche selbst... Rückwärtsgang ging Perfekt... Vorwärtsgang erst bei 3000 U/min rein... das war wie ein Katapultstart...
da bei ihm beide Richtungen auf einen Schlag nicht mehr gehen, tippe ich auf Propeller oder Coupler...
Alt 03.07.2023, 13:11
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
509 Danke in 311 Beiträgen
Hallo Robert,
du kannst auch den Schaltzug, der vom Getriebe kommt, an der Schaltwippe aushängen und dann von Hand hin und her schieben. So sollten sich die Gänge definitiv schalten lassen.
Du kannst auch mal den dicken Schlauch, wo der Getriebeschaltzug rauskommt, mit einer Hand festhalten und mit der anderen an der Schaltzughülle ziehen (nicht zuuu fest). So kannst du prüfen ob die Schaltzughülle gebrochen ist. Das hatte ich mal. Dann ließen sich die Gänge auch nicht mehr sauber schalten.
Rolf
Alt 03.07.2023, 13:13
Wie aufwendig ist es die jeweiligen Teile zu reparieren, kann man das als Laie?
Alt 03.07.2023, 13:14
Propeller Wechsel sollte kein Problem sein...
Coupler ist schon aufwendiger (Antrieb weg, Motor raus...)
daher würde ich das jemand anschauen lassen und zuvor genau schauen was kaputt ist...
Ansonsten wäre hier der User Andywmotorrad der OMC Papst ...
Rolf
Alt 03.07.2023, 13:15
genau den würde ich mal fragen...
Alt 03.07.2023, 13:18
Die Schaltklutsche ist unteren Teil des Z Antriebs oder?
Alt 03.07.2023, 13:19
Um den Getriebeschaltzug zu tauschen und dann wieder neu einzustellen, benötigst Du zwei Einstellschablonen. Ohne die Schablonen wirds ne Sch....ß Arbeit.
Wenn es der Coupler sein sollte, muss der Motor raus ....
Rolf
die ist an der Propellerwelle
wie gsagt schick andy mal ne PN---
Alt 03.07.2023, 13:23
Motorklappe hab ich während der Wartezeit auf Rettung geöffnet gehabt und kein verschmortes Gummi gerochen. Damit wäre Prop, Schaltzug und schaltklutsche meine Favoriten bei der ursachen Suchr.
Alt 03.07.2023, 13:26
dann mal als erstes den Prop anschauen...
Alt 03.07.2023, 14:02
Gerade am Boot mal getestet:
Motor aus, gangeingelegt und mit Bootsstange am Prop gedreht, lässt sich erst etwas drehen und arretiert dann.
Motor an, mal den Rückwärtsgang rein und nach dem obligatorischen knacken geht der Gang rein, aber in unregelmäßigen Abständen wiederholt sich das knacken.
Das wäre dann Schaltklutsche?
Alt 03.07.2023, 14:31
Der Rückwärtsgang muss in die andere Richtung blockieren...
Motor OMC Cobra 4.3 probleme mit Überhitzung catalina Motoren und Antriebstechnik 12 13.09.2005 09:36
Probleme mit OMC Schaltung klaba Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 15:19
probleme mit omc cobra schaltung klaba Motoren und Antriebstechnik 0 21.09.2004 14:46
Probleme mit OMC-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 4 08.06.2004 08:20
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
