Alt 25.06.2023, 07:51
derkay999 derkay999 ist offline
Boot: Supra Comp
Rufzeichen oder MMSI: DU-G 911
Standard Umbau Mercruiser 2,5 auf V6
ich habe einen 12ß PS 2,5l Mersruiser und würde den gerne gegen was leistungsstärkeres tauschen.
Welche Mercruiser sind denn mit Alpha one gen1 kompatibel und würden auch sonst gut passen ?
Danke
Alt 25.06.2023, 08:40
Benutzerbild von turbopapst
4.223 Danke in 2.864 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
kompatibel sind alle Motoren von Mercruiser, aber du brauchst z.B. bei dem 4.3 V6 einen Antrieb mit anderer Übersetzung...
Genügend Platz und Aufnahmen für die Motorlager vorausgesetzt.?
Werner
Alt 25.06.2023, 10:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.745 Danke in 2.267 Beiträgen
2,5 L 120 ? PS, da kommt es drauf an was für ein Baujahr das ist!
Bis Seriennummer 6229717 funktioniert das nicht so einfach, weil die Spiegelplatte eine andere ist.
Ab Seriennummer 6229718 wäre es zumindest an der Spiegelplatte kein Problem, da ist die Aufnahme beider Motoren gleich.
Der Antrieb ist erst ab Seriennummer 6225577 ein Alpha One Gen I. Davor ist es ein 120/140er Antrieb. Gut möglich das es bei der Umrüstung von 120 auf 185 oder mehr PS (je nach Motorvariante) auch eine Anpassung der Übersetzung im Antrieb geben muss!
Gruß Stefan
VP AQ 290 DPA Umbau auf auf SP sinnvoll? janpeter Motoren und Antriebstechnik 11 11.07.2021 17:39
Auf und Umbau innen auf Aussenborder Wallersquad Selbstbauer 0 26.07.2011 19:32
Umbau Mercruiser 5,7 ltr Bravo auf Alpha Antribe PerformanceHH Motoren und Antriebstechnik 38 20.06.2006 06:05
Wer hat Umbau auf Autolichtmaschine am Mercruiser 470 gemach 127erfahrer Motoren und Antriebstechnik 34 21.09.2005 08:42
Umbau Mercruiser 3.0 L auf 3.0 LX Klunker Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2004 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
